iQOO Neo 系列自推出以来,始终以强性能、长续航作为核心产品卖点,历经多代产品迭代,电池容量、快充规格与硬件配置均实现了阶梯式升级。
近期发布的 iQOO Neo11 至尊版创下了 Neo 系列电池容量的新纪录:内置 9100mAh 蓝海大电池,相比Neo11 的 7500mAh 容量提升显著,同时标配 100W 有线超快闪充。
相关阅读:iQOO Neo系列历代盘点:大电池、百瓦快充成主旋律
核心硬件搭载天玑 9500M 处理器,配备 6.83 英寸屏幕,机身最大厚度 8.69mm,整机重量 230g,在塞入超大容量电池的前提下,依然维持了相对可控的机身尺寸与重量。
9100mAh 的超大电池能够大幅降低用户日常充电频次,但也对充电效率、温控策略以及电池寿命管理提出了更高的考验。
相关阅读:性能续航双拉满,iQOO Neo11至尊版正式发布
本次评测我们将针对 iQOO Neo11 至尊版的充电系统进行全面实测,覆盖完整充电曲线、充电温度表现、快充协议兼容性等多个维度,完整解析这套超大电池 + 百瓦闪充方案的实际表现。
包装盒采用 iQOO Neo 系列标志性的纯黑哑光长盒设计,盒体质感细腻。正面以大号数字 “11” 为视觉核心,搭配蓝青渐变的霓虹光效,“iQOO Neo” 字样居中排布,整体风格简约利落,同时透出鲜明的电竞产品属性。
包装盒侧面印有 “iQOO Neo11 至尊版” 产品全称,白色字体与黑色盒体形成清晰对比,无多余装饰元素,延续了 iQOO 系列包装务实、简洁的设计语言。
盒体另一侧贴有产品规格标签,明确标注该机型为全网通版本,配色为疾影黑,存储规格为 16GB+512GB。
开箱后全套配件排布规整,包含 iQOO Neo11 至尊版主机、原装 100W USB-C 快充充电器、快充数据线、定制手机保护壳以及快速入门指南。
iQOO Neo11 至尊版背面采用哑光磨砂工艺,疾影黑配色呈现出低调内敛的细腻质感,日常使用不易沾染指纹。
机身背部采用横置双摄 DECO 设计,模组与背板过渡自然,下方印有低调的 iQOO 品牌标识,整体设计简洁干练,兼顾电竞属性与日常使用的质感。
后置双摄模组采用金属边框包裹,边缘做了细密的齿纹工艺,提升精致度的同时降低视觉突兀感。
模组内部左右排布双摄镜头,中间标注 “OIS ASPHERICAL” 字样,表明主摄支持光学防抖,右侧配备独立的闪光灯,整体布局规整紧凑。
机身侧边采用平直金属中框设计,搭配大 R 角过渡,兼顾握持手感与结构强度。侧边分布音量键与电源键,按键反馈清晰,键位布局符合人体工学。中框上设置有天线隔断条,保证信号表现的同时维持了机身视觉的完整性。
机身顶部设计简洁,排布有出音开孔与降噪麦克风开孔,开孔边缘处理工整,没有毛刺感。顶部中框同样保留天线隔断,与机身侧面的设计语言保持统一,整体视觉协调。
机身底部采用规整的接口布局,从左到右依次为扬声器出音孔、主麦克风、USB Type-C 充电接口以及 SIM 卡卡槽。
机身正面搭载一块直屏,采用居中单挖孔设计,前置镜头位于屏幕顶部正中间,四周边框控制出色,黑边收窄,搭配大R角屏幕圆角,正面视觉一体感强。
屏幕素质方面,iQOO Neo11 至尊版搭载 6.83 英寸新一代 2K 直屏,采用 F2 发光材料,像素密度 514PPI,全局峰值亮度可达 2000nits;
触控支持至高 4000Hz 瞬时采样率与 500Hz 多指采样率,同时配备 高亮度类 DC 调光、低亮度 2160Hz 调光、类自然光护眼等多重护眼技术,显示素质、游戏触控与护眼表现均衡。
尺寸&重量
机身长度约为 163.52mm。
宽度约为 75.95mm。
厚度约为 8.96mm(含原厂贴膜)。
重量约为 227.4g。
100W 闪充套装
整套闪充套装包含 100W 单口充电器与专属快充数据线,采用统一的纯白家族式设计语言,风格简约百搭,能够适配桌面、差旅等不同使用场景。
充电器机身采用亮面 PC 材质打造,边角做圆弧过渡处理,整体造型修长紧凑;插脚为国标固定式两脚设计,结构稳固且插拔手感扎实。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V10091L0A1-CN;
输入:100-120V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A 或 9V2A 或 11V4A Max 或 20V2.25A Max;
PDO:5V3A 或 9V3A 或 12V3A Max 或 15V3A Max 或 20V2.25A Max;
PPS:5-20V 2.25A Max;
输入:200-240V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A 或 9V2A 或 11V9.1A Max 或 20V5A Max;
PDO:5V3A 或 9V3A 或 12V3A Max 或者 15V3A Max 或 20V5A Max;
PPS:5-20V 5A Max;
维沃移动通信有限公司制造,并印有CCC认证标识。
输出端采用单 USB-C 接口配置,接口居中布置,内部胶芯为深色设计,支持大电流快充传输;接口边缘做了加固处理,能够承受日常频繁插拔损耗。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器具备 UFCS、VFCP、QC2.0、PD3.0、PPS、QC5、DCP 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及 5-20V5A 一组PPS档位。
UFCS报文方面,支持UFCS 44W输出,并含有5-11V4A档位电压,步进电压值为10mV,步进电流值为20mA。
数据线采用浅灰色线身,出厂配备纸质束线带收纳,线材触感偏柔韧,日常弯折、收纳都较为顺手,不易产生死折。
两端均为 USB-C 公头,接头采用一体化注塑工艺,抗弯折耐用性更强;接头根部印有规格标识。
其中一端标注 9.2A 大电流规格,印证其满速快充承载能力。
使用卷尺实测,整根数据线长度约为 97cm,属于手机标配线材的主流长度,能够覆盖日常桌面、床头等常规充电场景的使用需求。
通过ChargerLAB POWER-Z KM003C读取线材内置的 eMarker 芯片信息,显示该线材为 vivo 定制方案,供电能力为 20V 5A,数据传输规格为 USB 2.0,主控芯片型号为 IP2133。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
最后使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为55.96W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
本次充电头网也汇总了Neo系列的有线充电功率布局,iQOO Neo系列经历了从22.5W到120W的明显升级。其中120W机型数量最多,共有12款,占整个系列的一半,从iQOO Neo7开始,120W也长期成为Neo系列的主流快充规格。
在此之前,系列先后经历33W、44W、55W、66W和80W等多个阶段。值得注意的是,最新Neo11和Neo11至尊版将充电功率调整为100W,在电池容量大幅提升的同时,没有继续追求更高峰值功率,产品思路开始转向“大电池+百瓦快充”的组合。
9100mAh 蓝海电池
iQOO Neo11 至尊版内置9100mAh 蓝海大电池,采用硅负极电池技术提升能量密度;搭配 100W 有线超快闪充,支持全局直驱供电 2.0,高负载场景下可减少电池充放电损耗;官方数据显示,完成 1200 次完整充放电循环后,电池剩余健康度仍≥80%,使用寿命更长。
相关阅读:iQOO Neo11 至尊版搭载9100mAh蓝海大电池!
布局方面,24款iQOO Neo系列机型覆盖4400mAh至9100mAh多个档位,其中4500mAh共有7款,占比最高,主要集中在系列早期;5000mAh共有5款,是Neo7、Neo8时期的主流配置。
此后电池容量开始明显加速增长,从5160mAh、5500mAh一路提升至6100mAh、6800mAh和7500mAh,最新iQOO Neo11至尊版更是达到9100mAh。可以看出,近几代Neo系列已经从过去的4500-5000mAh级别,快速转向大容量电池路线。
系统&充电养护
进入系统 “关于手机” 页面,可直观查看整机核心硬件配置。本机搭载天玑 9500M 八核处理器,配备 16GB 运行内存 + 512GB 机身存储,叠加自研电竞芯片 Q2 与 9100mAh 大容量电池,出厂运行 OriginOS 6 系统,各项核心参数清晰呈现。
在 “电池” 设置主界面,用户可查看当前剩余电量,并在省电、均衡、Monster 三种性能模式间切换;下方集成省电管理、电池健康与充电、后台耗电管理等功能入口,页面同时展示距上次充满电的累计使用时长,直观体现大电池的续航表现。
进入 “电池健康与充电” 二级页面,可查询电池当前最大容量,新机状态下为 100%,容量状态良好。页面同时提供优化电池充电、直驱供电、默认超快充电模式等多项充电相关功能开关,用户可根据使用习惯调整充电策略,兼顾充电速度与电池寿命。
“优化电池充电” 设置页支持多档位充电上限调节,覆盖 80%-100% 共五档可选,调低充电上限可延长电池使用寿命;同时支持根据使用习惯、电池温度智能优化充电节奏,进一步降低长期使用的电池损耗。
“直驱供电” 功能说明页显示,该功能在充电至 20% 后生效,优先对系统直接供电,减缓电池充电速率,缓解边充边玩场景下的机身温升;功能仅在有线充电时支持开启,单次充电结束后自动关闭,是兼顾高负载使用与电池养护的针对性设计。
快充协议支持
从快充协议支持情况来看,iQOO Neo系列的兼容性随着产品迭代逐步完善。早期iQOO Neo、Neo 855版以及Neo 855竞速版主要支持vivo自家的VFCP快充协议,随后Neo5系列开始陆续加入PD、QC等通用协议支持。
进入Neo7系列后,PPS也逐渐成为标准配置;从Neo8系列开始,UFCS融合快充协议进一步加入,使新品基本形成VFCP、PD、PPS、QC、UFCS五种协议同时支持的格局。对于用户而言,新款Neo机型除了原装快充外,在第三方充电器上的兼容性也明显更好。
使用苹果70W充电器为其充电,实测功率为 8.92V 1.28A 11.38W,触发PD协议。
使用航嘉160W充电器为其充电,实测功率为 8.44V 4.6A 38.88W,触发PPS协议。
使用闪极140W充电器为其充电,实测功率为 8.64V 4.18A 36.16W,触发PPS协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后功率最高爬升至84.5W,随后立即下降至54W,维持3分钟后下降至44W,3分钟后再次下降至38W,随后34分钟内功率在38-44W之间波动,第35分钟下降至36W,维持15分钟后功率开始持续下降,直至完全充满,耗时1小时28分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时10分钟充入电量20%,用时29分钟充到了50%,充至80%则用时49分钟,完全充满耗时1小时28分钟。
通过3050快充测试
经测试,iQOO Neo11 至尊版  手机通过 ChargerLAB 充电实验室的30分钟充至50%快充测试,表现优异。
相关阅读:iQOO Neo11 至尊版 通过3050快充测试
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时iQOO Neo11 至尊版对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.8℃,此时充电功率约为36W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.4℃,此时充电功率约为36W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.8℃,此时充电功率约为36W。
从图表可以看到,在充电30分钟内,充电温度基本维持在40-43℃。
iQOO Neo11 至尊版是 Neo 系列续航路线的升级之作,将电池容量推高至 9100mAh 的新高度,同时标配 100W 有线超快闪充,一改前代 120W 的功率取向,转向 “大电池 + 百瓦快充” 的均衡方案。
同时在搭载超大容量电池的前提下,仍维持了相对可控的机身尺寸与重量,同时配套了直驱供电、多档充电上限、电池健康管理等完整的软件养护功能,从硬件到系统层面兼顾续航、充电速度与电池寿命。
实测表现上,原装 100W 套装下整机从零完全充满耗时 1 小时 28 分钟,30 分钟可充入 50% 电量,能够覆盖日常碎片补能场景;25℃环境下 30 分钟内机身背面最高温度约 42.8℃,无明显局部过热;协议层面兼容 PD、PPS、UFCS 等通用快充标准,第三方充电器可实现应急补能。
纵观 Neo 系列的迭代轨迹,快充规格从早期 22.5W 逐步攀升至 120W,电池容量也从 4500mAh 级别持续扩容,而 Neo11 至尊版代表了新的产品思路,以大容量电池为核心,用百瓦快充平衡补能效率,更贴合重度使用用户的真实需求。
