前段时间我们曾对零刻 EQ mini 的外观设计与硬件配置进行过简单介绍。作为首批搭载英特尔 Wildcat Lake 低功耗平台的迷你主机,其主打桌面低功耗智能终端,零刻在存储方案上选择了长江存储 UC341 嵌入式闪存,让整个平台拥有更极致的能效表现。EQ mini 主要面向低功耗办公、家庭轻量服务器以及本地化 AI 应用等场景。
今天,通过实物进一步展开完整评测。本篇将先对外观设计与接口排布做简要说明,随后进行拆机展示,最后将重点放在性能参数实测上,通过具体跑分与数据,检验其在处理器性能、功耗温控以及存储读写等方面的实际表现。同时对长江存储 UC341 嵌入式闪存进行专项测试,观察原本常用于移动消费电子与嵌入式平台的 UFS 方案,在 x86 桌面平台上有如何的表现。测试环境覆盖 Windows 11 与 Ubuntu 两个系统,内容涉及处理器性能、功耗温控以及存储读写速度。
接下来,我们将逐步展开测试。对于正在考虑将它用作轻量办公、开发调试或家用影音设备的用户,这组实测数据能提供比较明确的参考。
外观设计与接口配置
零刻 EQ mini 采用方正的立方体造型,机身通体为哑光蓝黑色,边角做了大弧度圆弧过渡,线条柔和利落,没有生硬棱角,整体风格简约沉稳,自带低调的商务质感。顶面设计干净克制,居中印有品牌专属标识,在哑光蓝黑底上低调不突兀,完整保留了顶面的视觉整体性。
目前主流的迷你主机形态主要有三类,一种是联想、惠普等厂商生产的 1 升迷你主机,一种是饱满敦厚的 Mac mini,还有一种就是零刻 EQ mini 这种。将三款迷你主机同框摆放,零刻 EQ mini 的紧凑身形一目了然。
它长宽均为 112mm,厚度仅 37mm,差不多巴掌大小,裸机重量也只有 370g。与左侧的 Mac mini 及前段时间测评过的联想 M920X 相比,它的体积更小巧、机身更轻薄。无论是日常放置在桌面,几乎不占用多余空间,能轻松融入各类桌面布局;还是外出差旅随身携带,都十分灵活省心。
配件方面,除主机本体外,附带一条 AC 电源线、一条 100cm 长的 HDMI 线、一本使用说明书与一把用于拆卸的螺丝刀。
接口布局上,机身正面从左至右依次为电源开关、USB-C 接口、USB 3.2-A 接口、3.5mm 耳机接口与状态指示灯。
机身背部从左到右依次配备两个雷电 4 40Gbps 接口、两个 USB 2.0 接口、支持 4K 60Hz 输出的 HDMI 视频接口、万兆有线网口,以及 8 字形 AC 电源输入接口。上方是一整列的机身散热出风口,可以看到内部的金属鳍片。
内部结构
拧下机身底部四周的四颗十字固定螺丝,提起配备的胶条即可轻松取下带有圆形散热开孔的底盖,完整呈现主机内部结构。固态硬盘区域配备大面积散热片,机身最右侧集成内置电源转换模块,可直接接入市电供电,省去了外置大块电源适配器的设计,进一步提高了便捷性。内部主板元件排布紧凑有序,整体空间利用率较高。
取下散热片后,可以看到主板正面全览图,主板上方预留两个 M.2 2280 扩展位,均为 PCIe 4.0 x2 规格,理论速率可达 3500MB/s 左右,可支持后续存储或功能扩展,左上角则是一颗纽扣电池。
拧下主板正面的四颗固定螺丝并将主板翻转,可见主板背面被完整的散热模组覆盖,搭配一个大尺寸静音风扇,型号为 7508,额定工作规格为 DC 5V / 0.5A,大直径低转速的静音叶片设计,采用上下进风结构。
拆开主板背面的风扇,左侧呈现主板背面 PCB 的完整布局,供电元件表面贴有导热垫,提升高负载下的供电稳定性,CPU 使用的是更耐用的相变硅胶,右侧为整套散热结构,采用单根大口径热管搭配鳍片的方案,配合风扇实现稳定散热,适配这颗 Intel Core 3 304 处理器的散热需求。
主板背面 PCB 板全览图,整体做工表现扎实精良,PCB 走线清晰利落,元件焊点均匀饱满,焊接工艺规整,整体用料与装配工艺都呈现出不错的完成度。
图示的这颗芯片,便是本次评测的核心部件——长江存储 UC341 嵌入式闪存,丝印为YUAS59060,YAS 2544,YMUSAB4TF3DC1,可以清楚的看到印有长江存储原厂 logo,是一款 UFS 3.1 规格的嵌入式存储方案,该颗粒以板载焊接的形式集成在主板之上,也是本次测试的核心对象。
Intel Core 3 304 平台
CPU-Z 是硬件领域通用的轻量级检测工具,通过直接读取硬件固件底层标识,精准呈现处理器架构参数,被广泛用于核验测试平台处理器参数信息。
CPU-Z 页面清楚的显示零刻 EQ mini 搭载了 Intel Core 3 304 处理器,是一款应用于移动端的处理器,核心代号为 Wildcat Lake,基于 Intel 18A 技术工艺。采用 1 颗性能核(P 核)+4 颗低功耗核(LPe 核)的混合架构设计,总计 5 核心 5 线程,无传统 E 核配置,标称 TDP 为 15W。它的核心设计思路是在极低功耗下兼顾性能与能效,非常适配迷你主机这类追求静音、低发热、长待机的桌面场景。
详细到每个核心,Core 3 304 的 P 核最高睿频可达 4.3GHz,4 颗 LPe 核最高频率均为 3.3GHz。
在 CPU-Z 基准测试的全核心 5 线程模式下,该处理器单线程得分为 616.3,多线程得分为 2408.4,多线程倍率为 3.91。
结合 AIDA64 对高负载、待机两种典型状态进行监控,验证处理器在迷你机身内的实际温控与噪音表现。在使用 CPU-Z 进行烤机时,功耗稳定维持在 15W,CPU 封装温度仅 65℃。高负载下整机无明显风扇噪音,能够长时间保持安静的桌面使用环境。
桌面待机时,CPU 封装温度约 45℃,功耗低至 0.99W。得益于四颗低功耗能效核(LPe 核),整机功耗与噪音都维持在极低水平,即使常年开机待机,能耗与发热也几乎可以忽略。
CINEBENCH R23 通过高精度 3D 场景渲染量化 CPU 纯计算能力,是行业通用的 CPU 性能基准,成绩直接对应处理器的单核运算效率与多核协同水平。
通过循环渲染模拟真实 3D 工作负载,经实测最终成绩为:单核 1660 pts,多核 4985 pts。从性能定位来看,这颗 15W 低功耗处理器的单核与多核整体表现,接近移动端 i7-1165G7 综合水平,足以流畅覆盖日常办公、网页多开、轻量图片处理等主流场景。
长江存储 UC341 嵌入式闪存
长江存储 UC341 嵌入式闪存,是长江存储为旗舰智能手机、高端笔记本、平板电脑、VR/AR 以及其他 AIoT 设备打造的新一代嵌入式存储产品。
该产品采用基于晶栈 Xtacking3.0 技术的三维闪存芯片,采用低功耗设计,在游戏、视频、社交等高负载工况下,功耗表现低于行业平均水平,能降低设备发热,延长整体续航,提升用户体验。拥有 128GB、256GB、512GB 可供选择,UFS 协议为 3.1,顺序读取速度可达 2000MB/s,顺序写入速度为 1900MB/s。工作电压 VCC:2.4~2.7;VCCQ:1.14~1.26。
Windows 11
进入 BIOS 界面后,在 Boot 选项内可以看到存储硬件识别正常,可读取到闪存型号为 YMUSAB4TF3D1C1,启动项中已存在 Windows Boot Manager 引导项,表明主机出厂预装了 Windows 11 操作系统。
进入系统后可完整识别硬件信息:零刻 EQ mini 搭载英特尔酷睿 Core 3 304 处理器,核显为 Intel Graphics,集成 NPU 总算力最高 15 TOPS,可支持本地 AI 推理应用;搭配 12GB 板载内存,出厂预装 Windows 11 25H2 版本,开机即可投入使用。
来到具体的硬盘评测部分,零刻 EQ mini 搭载了长江存储 UC341 嵌入式闪存,从设备管理器可以看出目前主机已经正常识别出该闪存。型号为 YMTC YMUSAB4TF3D1C1。
打开磁盘管理,页面显示总容量为 475GB(510,328,283,136 字节),符合标称的 512GB,系统初始状态下,已用空间为 44.9GB,可用空间为 430GB,初始空间占用率约 10%。
使用 CrystalDiskMark 软件对其进行速率测试,实测顺序读取速度最高可达 2024.92MB/s,高于官称的 2000MB/s 最高顺序读取速度,写入速度可达 930.29MB/s,随机性能方面,4K Q1T1 随机读取速度为 32.40MB/s,写入速度为 76.56MB/s。
一般来说,嵌入式闪存的整体性能与标准插拔式 NVMe 固态硬盘存在差距,但长江存储这款 UC341 的顺序读取已经摸到入门级 PCIe3.0 固态硬盘的门槛,完全可以满足系统启动、软件加载、日常文件传输的速度需求。
切换至 IOPS(每秒输入输出操作),该数据能反映其处理读写请求的速度。UC341 的 4K Q32T16 随机读取性能为 187 KIOPS,随机写入性能 137 KIOPS。
随机性能方面,UC341 的性能表现已全面超越主流 SATA 固态硬盘。以消费级市场第一梯队SATA 固态硬盘为例,一般随机性能约 60K-80KIOPS 左右,UC341 的随机读写指标均高于该水准。
通过 ATTO 测试不同文件块大小下的传输表现,可以更真实地模拟日常不同文件的拷贝体验。在本次梯度文件块读写测试中,当测试块大小提升至 1MB 档位时,UC341 的读写性能便达到峰值,读取速度最高 1.92GB/s,写入速度最高 1.47GB/s。
我们使用 FastCopy 进行真实大文件传输测试,测试对象为单个约 26GB 的 8 亿像素银河图 PSB 文件,分别验证 UC341 闪存的读取与写入表现。
左侧窗口为读取测试,文件从 C 盘(UC341 闪存)拷贝至 D 盘,全程耗时 13.2 秒,平均传输速率达到 1906 MiB/s。右侧窗口为写入测试,文件从 D 盘反向拷贝至 C 盘(UC341 闪存),全程耗时 40.1 秒,平均传输速率为 629.0 MiB/s。应对日常文件拷贝、软件安装等场景完全够用。
测试过程中,笔者从任务管理器可以看到,磁盘的读取速度为 2.0 GB/s,符合标称的最高 2000MB/s 顺序读取速度。
Ubuntu 26.04 LTS
在 Ubuntu 系统安装向导的最终确认环节,本次测试选择 “擦除磁盘并安装 Ubuntu 的安装类型,安装目标磁盘为机身标配的 UC341 闪存,正确识别的到型号为 YMUSAB4TF3D1C1。安装程序将自动创建 fat32 格式的 EFI 引导分区与 ext4 格式的系统主分区,完成系统文件的部署写入。
系统写入完成后进入 BIOS 启动设置页面,闪存硬件识别正常,型号 YMUSAB4TF3D1C1 可被正确读取;启动项列表中已生成对应 Ubuntu 系统引导项,表明系统已成功写入磁盘。
完成安装配置后,可正常引导并进入 Ubuntu 26.04 LTS 的初始欢迎界面,系统桌面环境加载正常。
在 Ubuntu 系统的磁盘工具中,UC341 嵌入式闪存识别正常,容量大小为 511GB,已使用空间约为 0.8%,剩余空间充足,可正常进行文件拷贝、程序安装等操作。
使用系统自带的磁盘工具进行测速,测得平均读取速度在 2.1GB/s 左右,高于标称的 2GB/s 读取速度,速度曲线平稳,基本维持在峰值速率。
通过 fio 命令对 UC341 硬盘进行顺序写入性能测试;测试参数为:IO 块大小 1M、单测试文件总大小 10GB、队列深度 8、单作业进程,最终测得顺序写入速度为 808MB/s。
相同测试规格下的顺序读取测速,在 IO 块大小 1M、10GB 测试文件、队列深度 8、单作业进程的条件下,硬盘顺序读取速度达到 2074MB/s。
将测试场景切换至 4KB 小文件、单队列深度的模式,在测试文件 1GB、单作业进程的设置下,测得随机写入速度为 54.6MB/s。
在一致的参数条件下重复进行一轮 4KB 读取测试,最终测得随机读取速度为 29.3MB/s。
切换至 IOPS(每秒输入输出操作)测试,同样使用 fio 命令,测速数据为单文件 4KB 总大小 1GB 32 队列深度,16进程,随机写入性能 173 KIOPS。
相同参数下,4K 随机读取性能 172 KIOPS。
适配应用场景介绍
综合整机的硬件评测与双系统下的性能表现来看,零刻 EQ mini 凭借极致紧凑的机身,采用 Intel Core 3 304 处理器搭配长江存储 UC341 使得整机达到了极低的运行功耗,可适配多类轻量级使用场景。
在日常办公与教育学习场景中,UC341 最高 2000MB/s 级的顺序读取性能,可实现系统快速开机、办公软件极速启动,大幅缩短文档、表格与轻量设计软件的加载等待时间;出色的 4K 随机读取能力,能流畅应对多网页、多文档并行的办公环境,文件打开与切换无明显卡顿。配合整机低功耗、低噪音的特性,小巧的机身十分适合工位办公、学生宿舍学习等长期开机的使用场景。
作为家庭影音终端使用时,搭配机身万兆有线网口,闪存的读写性能足以支撑局域网内高清片源串流,不会成为传输瓶颈。同时 UC341 采用低功耗设计,配合整机极低的待机功耗,适合长期放置在电视旁开机待命,随时响应影音播放需求。
对于轻量私有存储与小型服务节点场景,依托 Linux 系统下的稳定兼容性,UC341 在 Ubuntu 平台仍能保持 2074MB/s 的顺序读取性能与百 K 级 IOPS 的随机读写能力,足以支撑轻量级私有存储节点的运行需求。无论是文件备份、离线下载还是多设备数据共享,其读写速度都能满足小体量家庭或工作室的使用需求。
得益于长江存储 UC341 嵌入式闪存的低功耗特性与稳定的读写表现,即便在 7×24 小时不间断开机的长周期运行场景下,也能保持极低的运行能耗与可靠的稳定性。无论是作为长期在线的轻量服务节点还是智能家居控制中枢,都能以极低的运维成本稳定工作,充分展现出长江存储 UC341 在全天候运行场景下的优势。
作为首批搭载英特尔 Wildcat Lake 低功耗平台的迷你主机产品,从硬件配置到双平台实测,零刻 EQ mini 给人留下的核心印象,是一台把 “低功耗” 和 “够用” 平衡得比较到位的迷你主机。把体积、功耗、噪音和接口配置控制在了一个很舒服的区间。15W 的 Core 3 304 处理器,CPU-Z 多核 2408 分、R23 多核 4985 分,放在日常办公、网页多开和轻量影音场景里绰绰有余;单核性能方面,得益于 Wildcat Lake 架构先进的 18A 制程工艺,其单核性能已追上主流 x86 水平。功耗方面,满载 65℃、待机不到 1W 的表现,让它可以无负担长期开机。
外观与接口层面,112mm×112mm×37mm 的立方机身仅重 370g。接口配置兼顾日常使用与扩展性,配齐常用的 USB-A、USB-C 与音频接口,背部则配备双雷电 40Gbps 接口、万兆有线网口与 4K 60Hz 规格的 HDMI 输出,可满足桌面办公、轻量服务器、家庭影音等多场景的连接需求。
长江存储 UC341 嵌入式闪存是本篇的重点测试项,在 Windows 11 与 Ubuntu 双系统下均交出满意的答卷。这款基于 Xtacking 3.0 技术的 UFS 3.1 存储,在 Windows 环境下顺序读取可达 2024.92MB/s,已摸到入门级 PCIe 3.0 NVMe 固态的水准,顺序写入为 930.29MB/s;4K Q1T1 低队列场景下,随机读取 32.40MB/s、随机写入 76.56MB/s,Q32T16 随机读写分别达到 187 KIOPS 与 137 KIOPS,随机读写性能超过主流 SATA 固态硬盘。
切换至 Ubuntu 系统后,经 fio 命令实测验证,其顺序读取仍能稳定跑到 2074MB/s,随机读写性能也保持在相近水平,整体性能表现与 Windows 平台基本一致,说明这块长江存储 UFS 方案在 x86 平台上的兼容性和持续性能都站得住脚。
零刻 EQ mini 选用长江存储 UC341 闪存,既延续嵌入式存储低功耗、低发热的固有优势,又在读写性能上实现了显著突破,逼近入门级 NVMe 固态的表现,在功耗与性能之间取得平衡的优选方案。
综合来看,零刻 EQ mini 凭借极致的体积控制、优秀的低功耗表现、齐全的接口与双系统兼容性,精准覆盖了多个细分场景。它用低功耗、安静和稳定,换来了一种几乎不用操心的使用体验。倘若你也在一众迷你主机里徘徊纠结,想要小体积、低噪音,又想兼顾多系统玩法与够用的性能,这台搭载长江存储嵌入式闪存的低功耗机型,或许就是最贴合你需求的答案。
