电派储能采购了电小二便携式储能电源240D,这款户外电源内置256Wh高品质磷酸铁锂电芯,小巧便携,整机仅重2.2kg。电源自带240W USB-C编织线,方便充电,还可作为提手使用,便于日常携带。
储能电源设有三个USB-C接口,设有USB-A接口和DC充电接口。USB-C1接口支持140W双向快充,可通过USB-C接口为户外电源充电,2.4小时即可完全充满。USB-C2接口支持100W快充,最高总输出功率为200W,支持功率自动分配。
储能电源DC充电接口支持车充和太阳能充电,经典黑橙配色更具有辨识度。储能电源整机通过533项严苛测试,电池具备12重管理系统智能保护,全面保障用电安全。下面电派储能就带来电小二这款储能电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
电小二便携式储能电源240D开箱
电小二便携式储能电源240D采用纸箱包装,印有产品外观图和产品名称,标注附带二合一充电线。
包装内包含储能电源主机和用户指南。
储能电源机身正面一览,上方设有液晶屏幕,下方设有开关按键,USB-A接口和USB-C接口,并设有DC输入接口。
按下电源开关打开储能电源,屏幕左侧显示当前输入功率,中间显示电池剩余电量,右侧显示当前输出功率。
下方设有USB-A接口,USB-C接口,左下角还设有DC输入接口。其中USB-C和USB-A母座均标注最大输入和输出功率,DC接口标注输入电压范围。
机身背面为光滑表面。
机身顶部设有斜纹装饰,并粘贴贴纸。贴纸介绍电小二是户外电源专家和行业领导者,行业标准起草单位,全球热销600万台,是行业首家上市公司。
机身底部设有防滑胶垫,并粘贴信息标签。
产品信息贴纸特写
名称:便携式储能电源 240D
型号:JE-240B
电芯类型:磷酸铁锂电芯
电池组能量:256Wh
DC 输入(8020端口):
光伏:16V-28V ⎓ 6A,最大100W
车充:11-16V ⎓ 6A,最大96W
USB-C 输入:
C1:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A,最大140W
3 x USB-C输出:
C1:最大140W,5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A
C2:最大100W,5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A
C3:最大15W,5V⎓3A
USB-A 输出:最大15W,5V⎓3A
推荐充电使用温度:-20~45℃
推荐放电使用温度:-20~45℃
执行标准:GB 31241-2022;GB4943.1-2022
产品已经通过了CCC认证。
机身侧面侧面设有固定螺丝和镂空散热孔。
机身侧面自带挂绳孔特写。
从挂绳孔取出自带线。
测得自带线长度约为28cm。
自带线直径约为6mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,为慧能泰HUSB332J,电力传输能力为50V5A。
测得机身长度约为120mm。
机身宽度约为105mm。
机身高度约为170mm。
测得机身重量约为2170g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC5、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
测得USB-C2口支持QC5、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
USB-C3口支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDC报文显示USB-C3口具备5V3A一组固定电压档位。
测得USB-A接口支持DCP和Apple 2.4A充电协议。
电小二便携式储能电源240D拆解
看完了电小二这款储能电源的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开侧面螺丝,拆下上盖,电池组顶部和侧面设有PCBA模块。
壳体采用PC+ABS材质。
测得电池组电压约为14V。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块和电池组,壳体内部设有底托固定电池组,通过螺丝固定。
电池组使用塑料支架固定,支架通过螺丝固定在壳体内部。
电芯侧面粘贴热敏电阻检测温度。
另一侧也粘贴热敏电阻。
电芯来自多氟多新能源科技有限公司,为磷酸铁锂锂离子电池,型号:LFR40135-20Ah,标称电压:3.2V,额定容量:20Ah,额定能量:64Wh,充电限制电压:3.65V。
电芯标注LFR40135,20.0Ah,3.2V。
电池组正面通过点焊连接PCB小板。
电芯底部通过壳体固定。
电芯与铝排通过激光焊接连接,点焊镍片连接到PCB小板,小板焊接热敏电阻和连接插座,通过螺丝固定。
电芯正负极激光焊接特写。
电池组通过铝排连接到保护板。
电池底部正极焊接痕迹特写。
电池保护板正面设有保险丝,电池保护芯片,存储器,隔离芯片,电池保护管和取样电阻。
保护板背面没有元件。
电池保护芯片来自中颖电子,型号SH367303Q,是一颗3-5串的锂电池保护用模拟前端芯片,芯片内置12位VADC用于采集电芯电压、13位CADC用于采集电芯电流,具备2通道温度采集。具备TWI通讯接口,配合MCU进行电池组管理。
芯片内部集成硬件过充电保护功能,集成硬件放电短路保护功能,集成均衡功能,集成充电器检测功能,集成负载检测功能,集成小电流唤醒功能,集成Reset和Alarm功能,集成NMOS驱动,采用QFN28L封装。
存储器来自上海贝岭,型号BL24C08F,容量为1KB,支持1.7-5.5V工作电压,采用SOP8封装。
隔离芯片来自思瑞浦,丝印T7217,型号TPT72617,是一颗高性能隔离双向I2C隔离芯片,具备3.75kV隔离能力,采用SOP8封装。
隔离光耦来自亿光,型号EL3H7。
电池保护管来自华润微,型号HGQ022N03A,NMOS,耐压30V,导阻1.6mΩ,采用PDFN5*6封装。
两颗5mΩ取样电阻并联,用于检测电池组充放电电流。
两颗20A贴片保险丝并联,用于电池组过流保护。
通讯线设有抗干扰磁环。
PCBA模块正面设有液晶屏幕,开关按键,USB-C接口,USB-A接口和DC接口,还设有同步升降压控制器和同步升降压开关管。
背面设有主控MCU,同步升降压开关管,VBUS开关管,电感和滤波电容。
电源线冷压端子连接到电池保护板,另一端焊接连接到PCBA模块。
USB-C1接口同步升降压控制器来自士兰微,型号SD59D25S,是一款高集成度协议和同步升降压控制芯片,集成一路USB-C接口,兼容PD3.2 AVS,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,AFC,BC1.2等快充协议,芯片内置4路死区可控的PWM驱动,可实现双向同步升降压电压转换。
芯片内置高精度ADC,支持锂电池充放电管理,芯片支持3.3-40V工作电压,具备电压和电流采样,支持I2C和UART通信,内部集成过压保护和过流保护,支持低功耗模式,采用QFN40封装。
同步升降压开关管来自领泰半导体,丝印S7304,型号LTS7304FJG,NMOS,耐压40V,导阻2.3mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。适用于DC-DC转换和工业应用。
领泰半导体 LTS7304FJG 资料信息。
另一侧两颗同步升降压开关管同样采用领泰半导体LTS7304FJG。
升降压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
滤波电容来自江海,规格为220μF25V和100μF25V。
滤波电容来自丰宾,规格为220μF35V。
VBUS开关管来自尚鼎芯,型号DTQ3406,NMOS,耐压40V,导阻5.8mΩ,采用DFN 3*3 EP封装。
对应USB-C接口设有TVS阵列,用于静电保护。
USB-C2接口同步升降压控制器也采用士兰微SD59D25S。
4颗同步升降压开关管采用领泰半导体LTS7304FJG。
共4颗组成H桥。
VBUS开关管来自捷捷微电,型号JMTQ3005A,NMOS,耐压30V,导阻3.7mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
USB-C3口采用英集芯IP6520内置协议的同步降压转换器,芯片内部集成降压转换器和协议芯片,外围电路十分精简,仅需7颗阻容元件+1颗电感,即可满足20W快充需求。可用于车充和快充插排以及多口充电器等,转换效率高,协议支持全面。IP6520已经通过了USB PD3.0认证,认证TID号:3277。
英集芯 IP6520 资料信息。
降压电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
滤波电容来自江海,规格为220μF25V。
另一颗滤波电容规格相同。
滤波电容规格为100μF25V。
VBUS开关管丝印4407,为PMOS,采用SOP8封装。
USB-A口降压芯片采用英集芯IP6525T,是一款集成同步开关的降压转换器、支持4种输出快充协议,其内置功率MOS,降压转换效率高至98%,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率。
此外芯片还能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3.4A、9V/2.0A、12V/1.5A,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯 IP6525T 资料信息。
滤波电容规格为100μF25V。
TVS阵列用于USB-A口静电保护,3个USB-C和USB-A接口均设有TVS阵列。
同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC1815A,采用QFN32封装。
同步升降压开关管来自捷捷微电,丝印SL0406P,型号JMSL0406PG,NMOS,耐压40V,导阻4.7mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
另一颗同步升降压开关管型号相同。
同步升降压开关管来自华润微,型号HGQ065NE4A,NMOS,耐压45V,导阻5.2mΩ,采用PDFN5*6封装。
另一颗同步升降压开关管型号相同。
电感采用漆包线绕制。
滤波电容来自永铭,为VPX系列固态电容,规格为100μF50V。
5mΩ取样电阻用于检测输出电流。
两颗5mΩ取样电阻并联,用于检测输入电流。
5mΩ取样电阻特写。
主控MCU来自兆易创新,型号GD32F303CCT6A,是一颗主频达120MHz的MCU,内置Cortex-M4内核,具备256KB FLASH和48KB SRAM,支持PWM信号输出,采用LQFP64封装。
开关降压芯片来自杰华特,丝印JWBH,实际型号为JW5026,是一颗耐压40V的同步降压转换器,输出电流为1A,开关频率固定1.1MHz,具备输入电压闭锁,内部集成软启动,支持电流失控保护,具备短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW5026 资料信息。
33μH降压电感特写。
滤波电容规格为100μF25V。
滤波电容规格为10μF50V。
稳压芯片来自友顺,型号LD1117AG-33,支持18V输入电压,输出电压3.3V,输出电流1A,采用SOT223封装。
电流检测芯片来自思瑞浦,丝印9A1,型号TP181A1,是一颗零漂移,双向电流检测放大器,采用SC70封装。
热敏电阻料号TKS PI 250。
液晶屏幕通过排线连接。
电源开关采用贴片按键,右侧设有LED指示灯。
USB-C和USB-A母座均通过过孔焊接,设有泡棉防止灰尘进入。
DC母座通过小板焊接转接。
PCB焊接贴片电感。
PCB焊接铜粒增强散热。
电派储能拆解总结
最后附上电小二便携式储能电源240D的核心器件清单,方便大家查阅。
电小二便携式储能电源240D内置256Wh高品质磷酸铁锂电池,支持200W输出功率,具备PD3.1 140W双向快充,支持车充和太阳能充电,满足登山徒步,短途露营等应用场景。储能电源具备全面完善的保护功能,全面保障用电安全。
电派储能通过拆解了解到,电小二储能电源内置多氟多LFR40135磷酸铁锂电池,电池组为4串连接,通过塑料框架固定,电池保护板也固定在框架上。保护板采用中颖电子SH367303Q保护芯片,使用华润微HGQ022N03A电池保护管,并设有思瑞浦TPT72617隔离通信芯片。
快充面板使用士兰微电子SD59D25S同步升降压SOC芯片,搭配领泰半导体LTS7304FJG开关管进行USB-C接口电压转换,还使用英集芯IP6520用于USB-C接口降压输出,IP6525T用于USB-A接口降压输出。DC输入使用南芯科技SC1815A同步升降压转换器进行电压转换。
储能电源内部电池组设有两颗热敏电阻,进行温度监控,电池组上下设有塑料板固定。PCBA模块均涂有三防漆,防止灰尘和潮气侵蚀。连接器打胶加固,导线穿过磁环抑制高频干扰,使用贴片固态电容滤波,内部做工和用料扎实可靠。
