一体机、一体化整机设备对内置电源在体积、结构适配、能效以及可靠性方面都有着特殊的要求,不同于标准ATX电源,这类定制电源需要兼顾狭小机箱内部安装、抗装配应力、高效节能等多重诉求。
本期拆解的康舒APH005为联想B320/B325/B540/B545系列一体机的内置电源,属OEM专供物料,采用定制机身以及引线分离式AC输入结构,针对整机做了专门适配,最最大总输出功率 280W。
电源还通过了 80 PLUS金牌能效认证,同时具备国内CCC强制认证、HIPOT耐压测试以及10 年寿命回收资质。下面我们就对这款品牌机原厂电源进行完整拆解,看看它的元器件用料水准。
康舒280W PC电源外观
康舒280W电源机身造型扁平,采用全金属外壳,除自带两组定制输出线束外,AC输入插座还采用引线分离式设计,为整机结构布局带来更大自由度。
机身两侧带一体安装挂耳,预留螺丝固定孔位,顶部贴有电源铭牌,产品通过了80 PLUS金牌能效认证。
电源铭牌特写
型号:APH005
输入:100-
交流输入:
100-127V~,50/60Hz,6.0A
200-240V~,50/60Hz,3.0A
直流输出:
+12.0V1⎓9A
+12.0V2⎓16A
+5.08Vsb⎓2.0A-10W
最大总功率280W
电源通过了CCC认证。
机身输入端冲孔通风,可见内部安规X2电容、共模电感、整流桥等器件。
电源采用引线式分离AC输入插座,两侧带一体挂耳用于固定在整机机箱。
接口母座侧身缠绕绝缘胶带。
火、零、地线螺旋缠绕,并外套保护胶套。
另一端内置散热风扇,并通过螺丝与壳体固定,对应区域设计通风孔。
两组定制输出线束分别采用8Pin和10Pin连接器,线缆做包布波纹管防护。
实测电源机身的长度为150mm。
宽度为90.1mm。
厚度为40.25mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源重量约为661g。
康舒280W PC电源拆解
拆掉螺丝将电源机身外壳打开,内部PCBA模块包裹塑料膜。
火、零线冷压端子焊接,黄绿色接地导线连接电源金属外壳,起到漏电防护作用。
PCBA模块使用螺丝固定。
拆掉螺丝取出PCBA模块。
供电接口母座连接导线焊接处打胶保护,此外焊接有两颗SEC成功工业Y电容。
AC交流导线套有抗干扰磁环。
电源模块PCB板单面印刷,主功率输出电路和辅助待机电源电路的相关器件分布于板子两侧,布局清晰明了。
输出线束同样是冷压端子焊接。
风扇连接导线端子插拔式设计。
PCBA模块正面一览,板子空间富裕,整流桥、PFC开关管等器件配备散热片,中间横置一颗高压滤波电解电容并打胶加固。
主板背面设有电源主控芯片、旁路二极管、运放、光耦、风扇控制芯片以及管控芯片。
PCBA模块前端设有保险丝、共模电感、安规X2电容、Y电容、整流桥和薄膜滤波电容。
两颗整流桥固定在散热片两面,同时通过打胶以及在散热片顶部设计鳍片来提升散热效果。
延时保险丝特写,规格为6.3A250V。
安规X2电容来自SCC实全电子,规格为0.47μF。
共模电感用于滤除EMI干扰,绿色磁芯扁平铜带绕制。
另一颗安规X2电容也是来自实全电子,容量0.33μF。
另一颗共模电感特写。
两颗蓝色Y电容来自SEC成功工业。
两颗整流桥料号相同,都是采用PINGWEI平伟GBU608,规格为800V 6A,采用GBU封装。
红色薄膜滤波电容来自Carli凯励,规格为1μF450V。
模块一侧设有散热片、PFC升压电感以及辅助电源小板,小板背面设有一颗光耦。
散热片内侧固定有PFC开关管和整流管。
电源主控芯片来自MPS芯源系统,型号HR1204,是数字PFC+模拟LLC二合一组合控制器,支持CCM/DCM数字PFC与半桥LLC谐振变换,内置多重保护,具备I2C接口与片上EEPROM,采用SOIC‑28封装。
运放来自TI德州仪器,丝印Z103W,实际型号为TL103WIDR,是一款内置电压基准的双路运算放大器,供电电压范围3‑32V,增益带宽900kHz,工业级温度范围‑40℃~105℃,适合电源环路反馈与信号调理应用,采用SOIC‑8封装。
PFC开关管来自Sinopower大中,型号SM6A27NSFP,NMOS管,耐压600V,导通电阻0.16Ω,采用TO-220FP封装。
PFC升压电感特写,两侧打胶加固。
PFC整流管来自WeEn瑞能,型号BYC8-600P,为快恢复/高效率二极管,规格为600V 8A,采用ITO-220AC封装。
旁路二极管来自光宝,型号S8KC,规格为800V 8A,采用SMC封装。
高压滤波电解电容来自ELITE金山,规格为180μF450V。
另一侧设有LLC开关管、谐振电容、变压器、同步整流小板、滤波电容以及滤波电感。
两颗LLC开关管固定于散热片两面,侧边散热片包裹绝缘胶带。
同步整流小板上设有同步整流控制器和同步整流管。
两颗LLC开关管料号相同,都是采用APEC富鼎先进AP65SL600DI,超结NMOS管,耐压650V,导通电阻0.6Ω,采用TO-220CFM(I)封装。
谐振电容特写,规格为0.033μF1000V。
变压器特写。
三颗EL 817光耦来自亿光。
蓝色Y电容来自成功工业。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6922L,支持CCM/DCM全工况,最高工作频率300kHz,具备20ns极速关断能力,内置反向电流保护RCP、轻载锁存机制,采用SOIC‑8封装。
两颗同步整流管来自英飞凌,型号BSC026N04LS,NMOS管,耐压40V,导阻2.6mΩ,采用TDSON-8封装。
两颗滤波电容来自金山,为URP系列导电聚合物铝固态电容,规格为470μF16V。
滤波电感特写。
滤波电感焊接外套绝缘管,旁边一颗滤波电容来自LTEC辉城,规格为2200μF16V。
一颗来自TEAPO智宝。
电容规格为1000μF16V。
还有一颗来自艾华,规格为47μF25V。
风扇控制芯片来自Anpec茂达,型号APW9010,为NTC热敏电阻温控PWM风扇调速控制器,具备低温停转休眠功能,降低待机噪音,采用SOIC‑8封装。
散热风扇来自HONGHUA鸿华,型号HA4020H12F‑Z,规格 4020 尺寸,工作电压12V,额定电流 0.20A。
输出端一览,右侧区域还设有辅助待机电源输出滤波电容和滤波电感等器件。
辅助待机电源小板正面设有滤波电容、辅助待机电源主控芯片、变压器以及整流管。
滤波电容来自TAICON台容,规格为22μF50V。
小板上滤波电容来自辉城,规格为10μF50V。
另一颗规格为100μF50V。
辅助待机电源主控芯片来自PI帕沃英蒂格盛,型号TNY288PG,属于TinySwitch‑4系列反激式辅助电源芯片,内置725V高压MOSFET,采用ON/OFF控制、频率抖动降低EMI,支持自供电无需偏置绕组,采用DIP‑8C封装。
辅助待机电源变压器特写。
亿光EL 817光耦特写。
整流管来自Diodes达尔,型号SBR2045CT,为SBR超势垒整流器,双管共阴极封装,规格 20A 45V,正向压降低于普通肖特基二极管,采用TO220AB封装。
电位器特写。
滤波电容来自金山,规格为470μF16V。
另一颗滤波电容来自Rubycon红宝石,规格为1000μF10V。
磁棒滤波电感特写。
管控芯片来自伟诠,型号WT7578T,具备三路12V电压监测通道,两个自动校准电流通道,一个不支持自动校准的电流通道,内置PG电源好信号生成与故障锁存关断逻辑,采用SOP14封装。
服务器电源网拆解总结
最后附上康舒280W PC电源的核心器件清单,方便大家查阅。
康舒APH005电源极具整机配套特色,机身两侧安装挂耳用于锁固,输入采用悬浮引线式 IEC‑C14 母座,输出采用两组定制线束。80 PLUS金牌能效可以降低整机待机与满载功耗,全套完善的保护机制、温控风扇策略,保障设备长时间稳定运行。
整体采用主动PFC+半桥LL谐振变换+次级同步整流的主流高效功率架构,采用MPS HR1204+MP6922L方案,辅助待机电源采用PI TNY288PG主控。
输出侧配置伟诠WT7578T监控芯片,实现多路电压、过流、PG电源好完整保护逻辑,风扇调速交由茂达APW9010实现NTC温控调速,整套方案成熟完整。
