充电头网收到了倍魔100W氮化镓充电器,其延续了品牌对性能与设计的高追求,拥有高颜值外观的同时,充电器采用一微星CV758+CV658芯片方案,具备3C1A四口输出,双C口功率皆为100W,输出性能十分强大,可支持多机型同步高速补电,并且含有众多充电协议,可兼容性市面上主流机型,下面跟随充电头网一起来看看这款充电器性能如何吧。
包装盒采用白黄明快配色纸盒封装,正面印有产品实物外观渲染图,左上角为“倍魔”品牌名称以及“100W GaN Fast Charger”快充字样,左侧还印有产品特色:高集成、接口丰富、100W大功率、稳定输出。
包装盒背面印有产品使用场景图,以及产品产地信息。
取出充电器,可以看到和渲染图外观高度一致。
充电器采用方块造型,整体由透明水晶漆面包裹,正面为银色高亮外壳,搭配深灰后壳,成次分明,外壳采用高阻燃 PC 材质制作,四周采用2.5D曲面过度,手感温润细腻。
充电器输出端口共配置3C1A共4个USB端口,端口下方均印有输出功率标识,USB-A端口母口胶芯为蓝色。
从侧面看,倍魔100W采用折叠式插脚,外出携带更为方便。
插脚输入端印有充电器规格参数铭文。
型号:BM-DQ-11
输入:180-240V~50/60Hz 2.0A Max
输出:C1/C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A 100W Max
C3:5V3A,9V3A,12V12.5A,15V12A,20V11.5A 30W
A1:5V3A,9V3A,12V12.5A,20V11.5A 30W
C1+C2:65W+30W C1+C3:65W+30W
C2+C3:65W+30W
C1+A1:65W+30W
C2+A1:65W+30W :C3+A1:5V3A 15W
C1+C2+C3:30W+30W+30W
C1+C2+A1:30W+30W+30W
C1+C3+A1:65W+15W
C2+C3+A1:65W+15W
C1+C2+C3+A1:30W+30W+15W
倍魔100W长度约为69.53mm。
倍魔100W宽(厚)度约为31.47mm。
高度约为69.33mm,体积约为151.70cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度约为0.66W/cm³。
倍魔100W重量约为189.3g。
放在成年男性手掌中对比,可一手掌握。
协议测试
除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP以及Apple2.4A快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。
PDO报文方面,USB-C1端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C3端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP以及 SAM 2A 快充协议。
PDO报文方面,USB-C3端口具有5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A和20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、SAM 2A以及Apple2.4A快充协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、多口同时输出、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用倍魔100W的USB-C端口为Phone 16 Plus充电,实测功率为14.75V 2.07A 30.57W,快充表现优异。
使用倍魔100W的USB-C端口为华为 MateBook X Pro 充电,实测功率为19.53V 4.82A 94.04W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;对于支持PPS协议兼容较好的手机可以握手18V电压,充电功率更高;游戏机、笔记本电脑则大多能握手15V、20V电压档。
绘制出柱状图,通过倍魔100WUSB-C口对所测设备的功率表现相对优秀,对大功率的笔记本和游戏掌机都能达到87.45-96.26W的充电功率,其次,对于PPS协议的手机如真我GT7、三星S25 Ultra 则可以达到42.14W、40.26W的充电功率,华为Mate80系列手机充电功率在42.48W、82W,其余设备均能达到PD协议相对于功率。
USB-C3端口手机设备基本握手9V电压,iPhone 16 Pro Max可以握手15V大电压,Mate80系列手机达到3A大电流,功率在25W左右,整体来看,支持PD和PPS的设备依旧可以获得更高的充电功率。
C3口相较于C1和C2口来说,DP最大功率为30W,大功率设备均能达到29W峰值,兼容性表现最好的是iPhone 16 Pro Max 的29.98W,其余大部分机型都能握手20W以上的充电功率。
将测试设备的充电表现列成表格,可以看出,各测试机型握手5V、9V电压,充电输出表现稳定。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A 口对主流品牌手机充电功率大致可以划分为20W、17W以及9W三档,值得注意的是小米 15 Pro 握手QC3.0,华为Mate 70 Pro+握手SCP,兼容性表现好于其他机型,功率达20W+,其余机型充电功率也比较稳定。
多口同时输出测试
通过充电器的 C1、C2 端口对一台平板和一台笔记本进行充电时,实测充电功率分别可达 59.61W、28.14W。
通过充电器的 C1、C2、C3口对一台笔记本电脑和一台平板一台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 28.14W、27.47W、28.14W。
通过充电器的 C1、C2、A 口对一台笔记本电脑和一台平板一台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 28.14W、20.60W、28.13W。
通过充电器的 C1、C2、C3、A2口对一台笔记本电脑和一台平板+两台手机进行充电时,实测充电功率分别可达28.08W、12.17W、28.15W、3.56W。
倍魔100W 最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Pro 作为测试对象,将倍魔100W 与 iPhone 16 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前1分钟功率峰值在21W;随后功率下降至16W左右并持续充电至23分钟;随后功率下降至11W左右并持续充电至第41分钟;在1小时时,电压由15V降至5V,随后功率再次下降,以7W的功率充电至1小时11分钟,随后涓流充电至充满,充电全程耗时约2小时21分钟。
绘制出折线图,可以看出,倍魔100W为iPhone 16 Pro 充电至50%耗时30分钟,充至80%耗时1小时04分钟,充至100%耗时2小时21分。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.21W,换算下来一年损耗的电能约为1.84 kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为 1.10元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将倍魔100W 在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在78.21-92.07%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.07%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为78.21%。
整体来看,倍魔100W 在220V电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为17.43mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,倍魔100W 在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于22.4mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。倍魔100W 支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为84.1℃,温度主要集中在C1端口一侧。
充电器另外一侧表面最高温度为82.1℃,满载温度还是比较烫手的,不过在日常使用的情况下会有所降低。
倍魔 100W 氮化镓充电器在各方面表现均十分出色,外观设计上,该充电器采用方块造型,透明水晶漆面包裹搭配银色高亮外壳与深灰后壳,层次分明且质感出众。高阻燃 PC 材质外壳搭配 2.5D 曲面过渡,既保障安全又带来温润握持感。
快充协议与性能实测是其核心亮点。采用一微星CV758+CV658芯片方案,协议覆盖 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP以及Apple2.4A快充协议,支持市面上主流快充协议,基本兼容苹果、华为、小米等全品牌设备。USB-C1/C2 端口独立使用时均支持 100W 快充,为华为 MateBook X Pro 充电功率达 96.26W,为iPhone 16 Pro 充电至50%耗时30分钟,充至100%耗时2小时21分,兼容性与充电效率双优。
