高性能笔记本、移动工作站等设备持续提升整机功耗,对配套电源的输出功率、动态响应以及长期运行稳定性提出了更高要求。
特别是对于265W级大功率适配器而言,内部高压母线储能以及次级输出滤波都是保障稳定供电的重要环节。
电容世界近期通过专业拆解了解到,联想265W USB-C电源适配器内部采用多颗AiSHi艾华电容,其中包括一颗450V 220μF高压铝电解电容,以及三颗50V 180μF固态电容,分别用于高压母线储能和次级输出滤波,覆盖电源初、次级关键位置。
联想265W USB-C电源适配器
联想这款电源适配器型号为ADL265YDC3A,由台达电子工业股份有限公司制造,支持100-240V宽电压输入,输出端采用固定USB-C线设计。
适配器支持USB PD3.1快充,并针对联想高性能设备提供VDM输出模式。其中VDM模式支持36V 7.36A、28V 8A、20V 9.14A等输出档位,最高输出功率达到265W,可满足高性能笔记本以及移动工作站等大功率设备的供电需求。
标准模式下则支持最高36V 5A输出,同时兼容28V、20V、15V、9V和5V等电压档位,进一步扩展USB-C设备兼容范围。
拆解发现,这款适配器内部采用PFC+HFB电源架构,PCBA模块上下均覆盖大面积铝制散热片,并针对整流桥、PFC功率器件等高发热区域加强散热,以满足265W高功率持续输出需求。
艾华450V 220μF高压电容用于母线储能
在PFC升压电路后级,联想这款265W适配器采用了一颗AiSHi艾华高压铝电解电容,规格为450V 220μF。
这颗电容位于PFC高压母线位置,主要承担PFC输出滤波和能量储存作用。经过整流、PFC升压后的高压直流电通过电容进一步平滑,为后级功率转换电路提供稳定的直流母线电压。
对于265W级适配器而言,在设备负载快速变化时,高压母线还需要提供一定的能量缓冲,因此这一位置对电容的耐压、容量以及纹波电流承受能力均提出了较高要求。
三颗艾华50V 180μF固态电容用于输出滤波
次级输出端则采用三颗AiSHi艾华固态电容,单颗规格均为50V 180μF,用于同步整流后的输出滤波。
联想这款适配器最高输出电压达到36V,因此次级滤波电容采用50V耐压规格,在满足输出电压需求的同时保留一定耐压余量。
三颗固态电容共同承担高频纹波滤除以及负载瞬态缓冲作用,降低同步整流后输出电压中的高频纹波,并在移动工作站等高性能设备功耗快速变化时为输出端提供能量支持,有助于维持USB-C端口输出稳定。
总结
联想这款265W移动工作站电源在高压母线和输出滤波位置均采用了艾华电容。其中,450V 220μF铝电解电容负责高压侧储能与滤波,三颗50V 180μF固态电容则用于输出端滤波。
两类电容分别覆盖电源初级和次级关键位置,也体现出艾华在大功率适配器高低压电容应用上的产品覆盖能力。对于265W这类高功率密度电源而言,稳定的储能和滤波表现也是保障持续输出的重要基础。 相关企业
