今年iPhone14发布依旧没有配备充电器,虽然说购买近万元手机的消费者,也不差那充电器的钱。但是包装内部附送的还是 C to L 线,和传统的 USB-A 充电器无法兼容,消费者还是需要额外购买 USB-C 口充电器才能充电。
好在 iPhone 14 系列的 USB PD 快充并未缺席,充电头网不久前对 iPhone 14 Pro Max 的 USB PD 快充速度进行了测试,发现其峰值功率依旧保持在 27W 左右。消费者只需购买 30W 的 USB PD 充电器,能为手机提供最快的充电速度,满足短时间快速补电需求。
为应对 iPhone 14 系列发布后市场对于 USB PD 充电器的巨大需求,英集芯推出了包括充电器、移动电源、车充等的18款快充解决方案,全方位满足充电需求。
英集芯作为快充领域的资深玩家,USB PD 产品涵盖协议芯片、车充协议降压一体化芯片、移动电源 SOC 芯片,支持 PDO,PPS 配置,其内置 MCU 架构的协议芯片可多次升级,支持通过 USB-C 接口升级,无需拆开产品即可增添新功能。
充电器领域
英集芯面向充电器领域,推出了12款支持 iPhone 14 系列 USB PD 的快充协议芯片产品,支持多种反馈形式,满足单C口、双C口、1A1C口快充设计需求。
IP2218
英集芯 IP2218 是一款用于 USB-C 接口的快充协议芯片,集成 USB PD2.0/3.0/PPS、高通 QC2.0/3.0、三星 AFC、苹果 2.4A、三星 2.0A、BC1.2等多种充电协议。
英集芯 IP2218 采用 SSOP10 封装,工作电压范围 3.3V~30V,芯片支持自动检测设备类型和充电协议切换,自动响应快充协议请求。
英集芯 IP2218 支持 NTC 保护,支持 100KHz~400KHz I2C 接口,芯片 DP、DM、CC1、CC2 引脚过压保护,DP、DM 引脚支持对地弱短路保护。
IP2188
英集芯 IP2188 是一款用于 USB-C 输出端口的快充协议IC,支持11种快充协议,包括 USB PD2.0/PD3.0/PPS DFP、HVDCP QC3.0/QC2.0 ClassA、FCP、SCP、AFC、MTK PE+2.0/1.1,Apple 2.4A,BC1.2 以及三星 2.0A。
英集芯 IP2188 工作电压范围 3.3V~20V,支持自动检测设备类型和充电协议切换,自动响应快充协议请求。芯片集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 的电流(最小2uA/step)来精确控制输出电压。
英集芯 IP2188 采用 SSOP10 封装,自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压,DP、DM、CC1、CC2 引脚支持过压保护,DP、DM 引脚支持对地弱短路保护。
IP2189
英集芯 IP2189 是一款内置功率管的 USB Type-C 输出端口的快充协议 IC。支持9种快充协议,包括 USB PD2.0/PD3.0 DFP、HVDCP QC3.0/QC2.0 ClassA、华为 FCP、三星 AFC、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。
英集芯 IP2189 支持自动检测设备的插入和拔出,支持检测快充协议类型和协议切换,自动响应快充协议请求。支持轻载检测进入低功耗待机状态,支持待机唤醒。芯片集成路径功率管实现功率控制管理,支持系统 20W 功率控制。支持多芯片并联实现单电源多口快充输出管理。支持多重异常保护,高可靠性。
英集芯 IP2189 集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 电流来精确控制输出电压。IP2189具备高集成度和丰富的功能,应用方案外围器件最少化,有效减小整体方案的尺寸和复杂度,降低 BOM 成本。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 Type-C PD 解决方案。
IP2001
英集芯 IP2001 是一款内置功率管、同步整流电路、集成9种用于 USB Type-C 输出端口的快充协议IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.0 DFP,HVDCP QC3.0/QC2.0 ClassA、华为 FCP、三星 AFC、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。芯片支持自动检测设备的插入和拔出,支持检测快充协议类型和协议切换,自动响应快充协议请求。
英集芯 IP2001 集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 电流来精确控制输出电压,支持驱动前端搭配光耦电路或非光耦电路调压。IP2001 集成同步整流(SR)控制器,支持 DCM 和 QR 工作模式,不支持 CCM。
同步整流(SR)控制器支持节能模式,无设备接入适配器时,路径功率管处于关断状态,关闭同步整流(SR)控制器以减少系统功耗。检测到设备接入后,路径功率管打开,同步整流(SR)控制器也同步退出节能模式,开始正常工作。
英集芯 IP2001 集成路径功率管实现功率控制管理,支持系统 24W 功率控制。除此之外,支持多重异常保护,高可靠性。芯片具备高集成度和丰富的功能,应用方案外围器件最少化,有效减小整体方案的尺寸和复杂度,降低 BOM 成本。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 Type-C PD解决方案。
IP2723T
英集芯 IP2723T 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的 MTP 架构快充协议 IC,可根据不同客户需求配置不同的功率分配以及其它拓展功能。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
英集芯 IP2723T 支持 USB PD2.0/PD3.0/PPS、HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为FCP/SCP、三星AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2、三星 2.0A 等多种协议。
英集芯 IP2723T 支持自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压。芯片具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2723TH
英集芯 IP2723TH 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.0/PPS DFP,HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为 FCP/SCP、三星 AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
英集芯 IP2723TH 支持自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压,集成 20KB OTP-ROM,可根据客户需求灵活定制,最多支持3次升级。芯片具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2726
英集芯 IP2726 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.0/PPS DFP,HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为 FCP、三星 AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
英集芯 IP2726 支持自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压,芯片集成 ADC 检测外扩 NMOS 路径电流,内置功率路径管理,内置自动控制泄放电路功能,支持自动进入待机低功耗模式。
英集芯 IP2726 支持 3V~30V 宽工作电压范围,支持自动检测 DP、DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压,芯片具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2726H
英集芯 IP2726H 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.0/PPS DFP,HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为 FCP/SCP、三星 AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
英集芯 IP2726H 支持自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,A口 C口均支持CV 恒压、CC 恒流、CP 恒功率,芯片支持FB 分压电阻模式,支持直接驱动光耦模式(内置431),集成ADC 检测路径电流,内置功率路径管理,内置自动控制泄放电路功能,支持自动进入待机低功耗模式。
英集芯 IP2726H 采用 QFN24 封装,支持 3V~30V 工作电压,集成 20KB OTP-ROM,可根据客户需求灵活定制,最多支持3次升级。芯片具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2726S
英集芯 IP2726S 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.0/PPS DFP,HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为 FCP/SCP、三星 AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
英集芯 IP2726S 支持自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压,芯片集成 ADC 检测外扩 NMOS 路径电流,内置功率路径管理,内置自动控制泄放电路功能,支持自动进入待机低功耗模式。
英集芯 IP2726S 采用 QFN24 封装,支持输出过流、过压、短路,lPS 保护功能,支持 NTC 过热保护功能,用于充电器过热保护。端口支持过压保护和对地短路保护,有效防止损坏的数据线造成充电器故障。
IP2736
英集芯 IP2736 是一款集成多种协议,用于 USB 端口的快充协议控制 IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.1/PPS/EPR 28V DFP,HVDCP QC5/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0、华为 FCP/SCP、三星 AFC、展讯 SFCP、MTK PE+ 2.0/1.1、UFCS、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。
英集芯 IP2736 采用 QFN24 封装,内置电压基准,集成可编程电压环路控制,最小步进 10mV,集成可编程电流环路控制,集成低端电流检测,支持线损补偿。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
英集芯 IP2736 支持控制 PWM controller feedback,支持驱动控制光耦,支持 I2C 接口控制。芯片具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2738
英集芯 IP2738 是一颗双路协议芯片,采用 QFN32 封装,体积小巧,外围精简,可简化充电器的协议电路设计,小体积的封装满足多种设计应用。芯片 IO 引脚支持 PFC 控制,实现更低的待机功耗,芯片支持双口 18-140W 快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的 USB PD 控制。
英集芯 IP2738 支持双口 USB PD3.1 28V EPR 档位,并支持 PD3.0/PPS/QC/PE+/FCP/SCP/AFC/UFCS 等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。得益于多种反馈形式的支持,IP2738 可与 QR、ACF、LLC 等电路架构的开关电源搭配用于 USB PD 等快充协议,也可以与升降压电路搭配用于大功率输出场景。
英集芯 IP2738 协议芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过 I2C 和 FB 控制的 DC-DC 改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源等应用。
车充/DCDC领域
英集芯科技面向车充/DCDC领域,推出了4款支持 iPhone 14 系列 USB PD 的快充协议芯片产品,满足单C口、1A1C口快充设计需求。
IP6566
英集芯 IP6566 是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯 IP6566 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和 USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出 5V,总功率 5V/3.4A。
英集芯 IP6566 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供 20W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6566 输出 5V/3A,板端转换效率高至 93.8%。
英集芯 IP6566 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。芯片的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
英集芯 IP6566 采用 4*4mm QFN28 封装,具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。芯片具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6527
英集芯 IP6527 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的 SoC,为车载充电器、 快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯 IP6527 支持 USB Type-C 或者 USB A 输出, 总功率 5V/3.6A。芯片内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 20V,最大能提供 45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动 调整输出电压和电流。
英集芯 IP6527 输出 5V/3A 时,板端转换效率高至 96.5%。芯片具有过流点自动调节功能,当 SCP,低 压快充协议握手成功后,支持 5V/4.5A,4.5V/5A。
英集芯 IP6527 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流 小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输 出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。芯片的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
英集芯 IP6527 采用 5*5mm QFN32 封装,具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。具备输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6537
英集芯 IP6537 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的 SoC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯 IP6537 支持 USB Type-C 或者 USB A 输出, 5V 输出功率为 5V/3.4A。芯片内置功率 MOS,输入电压范围是 7.1V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 20V,最大能提供 30W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6537 在输入 24V 输出 5V/3A 时,板端转换效率高至 94.3%。
英集芯 IP6537 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出 电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。IP6537 支持 USB Type-C 或者 USB A 输出,5V 输出功率为 5V/3.4A。
英集芯 IP6537 具有过流点自动调节功能,当高压 SCP,快充协议握手成功后,最大支持 10V/2.5A 输出。当 IP6537 的 Type-C 接口连接的设备支持高压 SCP 时,优先输出高压 SCP,相比 PD 输出,充电功率更高。
英集芯 IP6537 的 PIN15 具有功率控制功能,可以通过外接电阻的方式,简单的实现输入功率共享的双口输出应用方案。芯片的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
英集芯 IP6537 采用 4*4mm QFN24 封装,具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。支持输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6538
英集芯 IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯 IP6538 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和 USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出 5V,总功率 5V/4.8A。
英集芯 IP6538 内置功率 MOS,输入电压范围 8.2V~32V,输出电压范围是 3V~20V,最大能提供 45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6538 输出 5V/3A,板端转换效率高至 96.5%。
英集芯 IP6538 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。IP6538 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
英集芯 IP6538 采用 5*5mm QFN32 封装,具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。芯片有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
移动电源领域
英集芯科技面向移动电源领域,推出了2款支持 iPhone 14 系列 USB PD 的快充协议芯片产品,支持单串和多串锂电应用,满足升压、升降压架构移动电源设计需求.
IP5389
英集芯 IP5389 是一款集成多种快充协议、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2, USB C, USB B(或 lightning 口,或 USB C)四个 USB 口,单独使用任何一个 USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。
英集芯 IP5389 支持 2/3/4/5 节串联电芯,同步开关升降压系统可提供最大 100W 功率输入输出。空载时,自动进入休眠状态。应用时只需一个电感实现双向降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。芯片的同步开关充电系统,可提供高达 8.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
英集芯 IP5389 内置14bit ADC,精确测量电池电压和电流。芯片内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。IP5389 支持 4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
IP5386
英集芯 IP5386 是一款集成 QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议、AFC/FCP/SCP 输入输出快充协议、USB PD2.0/PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
英集芯 IP5386 可同时支持 USB-A x2, USB-C,Lightning 口四个USB 口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。 得益于IP5386 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
英集芯 IP5386 的同步开关充电系统,提供高达8A充电电流,内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。 支持 2节、3节、4节串联电池充放电,同步开关升降压系统可提供最大 45W 的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
值得一提的是,英集芯 IP5386 不仅支持锂离子电池,而且还支持磷酸铁锂电池,既能满足当下大功率快充移动电源的开发,也能够让户外电源实现大功率双向快充,增加产品卖点。
得益于 USB PD 的标准化,改写了充电器互不兼容的历史,让更多品牌都能使用一个充电器,并且支持不同品牌的快充。简化了兼容性设计,让消费者不光享受到科技发展在手机上的体验,充电器也同样重要。
英集芯推出的协议芯片具备协议支持全面、外围元件少、保护功能完善等突出优势,目前已进入小米、联想、努比亚、绿联、倍思、闪极、品胜、公牛等诸多一线品牌供应链,凭借过硬的产品品质,获得了行业客户的高度认可。
