电容世界通过拆解了解到,闪极Shargeek 300移动电源内部采用了4颗YX云星固态滤波电容。
这些电容分别分布在上下两层PCBA的升降压及接口电源区域,为最高28V、单口140W的双向快充系统提供滤波和瞬态缓冲支持。
闪极Shargeek 300移动电源
闪极Shargeek 300是一款容量为24000mAh的高功率移动电源,内置六节21700电芯,电池能量为88.8Wh,额定容量为13200mAh(5V 3A),符合随身携带登机的电池能量要求。
产品配备两个USB-C接口、一个USB-A接口和一个可调压DC接口。两个USB-C接口均支持最高140W输入和输出,DC接口支持5V至28V无级调压及最高140W输入和输出,USB-A接口最高输出20W;多口同时工作时,整机总输出功率最高可达300W。
两个USB-C接口支持PD3.1、PPS、QC5、FCP和SCP等快充协议,输出档位最高达到28V 5A。实测为MacBook Pro 16充电时,功率约为134.31W;三口同时输出时,总功率约为276W。
相关阅读:拆解报告:闪极Shargeek 300 24000mAh移动电源
通过拆解发现,云星35V 100μF固态电容同时出现在上层主控板和下层小板,共计4颗。
一颗云星35V 100μF固态电容用于上层主控板滤波
上层主控板采用一颗云星固态滤波电容,额定耐压35V、标称容量100μF。该电容位于USB-C1的VBUS开关管及同步升降压电路所在区域,用于相关电源轨的储能与滤波。
这款移动电源采用标称22.2V的六串电池组,满充电压通常可达到25.2V;USB-C和DC接口的公开输出电压则最高达到28V。35V额定耐压高于这些公开工作电压,在28V条件下仍保留7V耐压差,相当于工作电压约为额定值的80%。
100μF容量可在升降压开关转换过程中储存和释放电荷,帮助平滑电源轨纹波;当外部设备接入、快充档位切换或输出功率快速变化时,电容还可为电路提供短时电流缓冲,改善瞬态电压表现。
三颗云星35V 100μF固态电容用于下层小板滤波
下层小板还采用了三颗云星固态滤波电容,三额定耐压为35V,标称容量为100μF。
下层小板设有第二颗南芯科技SC8815A双向升降压控制器、南芯科技SC8120降压芯片,以及USB-C2和USB-A接口相关的VBUS开关管。USB-C2支持最高28V输出,35V额定耐压能够覆盖这一电压范围,并为正常工作留出7V耐压差。
三颗100μF固态电容分布在下层功率板的不同位置,主要承担升降压和接口电源区域的滤波、局部储能与负载瞬态缓冲任务。多颗电容分布式布置,可以缩短电容与相应功率器件之间的电流路径。
电容世界总结
300W移动电源需要在六串电池组与5V至28V接口电压之间进行双向升降压转换,还要应对双USB-C 140W输出、DC无级调压以及多口同时工作的复杂负载变化。因此滤波电容既要承受高频开关纹波,也要为协议切换和负载突变提供瞬态缓冲,其额定耐压必须覆盖所在电源轨的最高工作电压及可能出现的过冲。
闪极Shargeek 300在上下两层功率板共采用4颗云星35V 100μF固态电容,说明了云星产品成功应用到了高达300W高功率移动电源中。
