充电头网近期通过拆解了解到,绿联10000mAh磁吸无线充移动电源PB579。该产品已经取得中国国家强制性产品认证,并覆盖GB 47372-2026相关要求。产品内置两颗ATL电芯组成2串电池组,支持30W输入、45W有线输出以及最高15W磁吸无线充电。
相关阅读:拆解报告:绿联10000mAh新国标磁吸无线充移动电源
拆解发现,绿联PB579电池组配有独立BMS保护板,板上采用芯海科技CBM8570锂电保护芯片,为电池组提供电量检测、安全保护、电芯均衡以及数据通信等功能。
绿联PB579容量为10000mAh,配备USB-C自带线和USB-C接口,支持30W输入、45W有线输出以及最高15W磁吸无线充电,并兼容UFCS、PD/PPS、QC等主流快充协议。
并且为满足移动电源新国标要求,绿联PB579还支持通过“绿联智联”手机APP及电脑网页端查看电量、充放电功率、温度、电池健康度和循环次数等电池状态信息。
从电源架构来看,绿联PB579主要由电池组及独立BMS保护板、主控板和无线充电小板组成。其中,BMS保护板负责电池状态监测与安全保护,主控板负责有线充放电,无线充电小板负责磁吸无线充电功能。
拆解发现,产品电池组BMS保护板采用芯海科技CBM8570锂电保护芯片。
芯海科技CBM8570
芯海科技CBM8570是一款面向1-2节串联锂离子及锂聚合物电池的全集成锂电保护芯片,集成高精度电量检测、安全保护、电芯均衡以及安全认证等功能。
芯片可监测电池容量、电压、电流及温度等关键参数,并集成库仑计功能,实现充放电电量统计。同时支持最高20mA内部电芯均衡,可满足两串电池组的状态管理需求。
CBM8570支持过充、过放、充放电过流、短路以及温度异常等多项保护,并可通过CHG、DSG引脚驱动外置保护MOS,在异常状态下及时切断充放电路径。
此外,CBM8570支持SHA1、SHA256认证以及SMBus、I2C、USART、SWC等通信接口,能够将电池状态信息传输至系统主机。芯片支持2.8-26V工作电压,Shutdown模式典型功耗低至1μA,采用DFN12封装。
在绿联PB579中,CBM8570应用于两串ATL电芯的BMS保护板,负责电池电量检测、充放电保护、电芯均衡以及状态数据通信,为整机获取电量、温度以及电池健康等信息提供支持。
移动电源新国标的落地已经临近,锂电保护系统正在由基础充放电保护向电量检测、电芯均衡、状态通信以及安全认证等方向发展。
芯海科技CBM8570将电量检测、安全保护、电芯均衡以及数字认证等功能集成于单颗芯片,并支持多种通信接口,可为1-2串锂电池产品提供高度集成的锂电保护方案。
此次CBM8570获得绿联10000mAh磁吸无线充移动电源PB579实际采用,也进一步体现了芯海科技锂电保护芯片在新一代移动电源产品中的应用价值。n
