GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》将于 2027 年 4 月 1 日实施。配套 CCC 认证规则已经进入过渡期,2027 年 4 月 1 日起将全面执行新版规则,已获证移动电源及其内部锂离子电池、电池组也需在此之前完成证书转换。
充电头网了解到,巨微进一步公布 MS1632 智能电池安全管理芯片的跨平台适配信息。目前,
MS1632 已形成三套搭配友商移动电源主控的参考方案,覆盖单串 22.5W 和两串 45W 移动电源,为厂商在保留原有快充功率平台的基础上增加电池监测、异常记录、信息读取及安全控制功能提供参考。
独立 BMS 与原有移动电源主控分工
传统移动电源主控主要负责快充协议、升降压转换、电池充电和接口管理。面对更完整的电池状态监测、数据记录和信息追溯需求,厂商既可以重新选择集成相应功能的主控,也可以在原有功率平台上增加独立智能 BMS。
MS1632 采用后一种设计思路。原有移动电源主控继续承担功率转换和接口控制,MS1632 则负责采集电芯、充放电端口及 PCB 关键位置的电压、电流和温度数据,并完成 SOC 计算、循环次数统计、异常事件记录、数据显示及无线信息读取。两颗芯片各自负责功率链路和智能电池管理,能够减少存量平台升级时对原有硬件架构的改动。
MS1632 可通过检测 VBUS 电压判断移动电源处于充电、放电或待机状态,也可利用 I²C 与原有主控交换更完整的运行信息。芯片还能配合外部功率开关管执行充电调节或禁用操作,并与独立锂电保护芯片组成智能管理和硬件保护相配合的安全架构。
三套方案覆盖 22.5W 至 45W
第一套方案采用单串电池及 1A2C 接口配置,支持最高 22.5W 输出。友商芯片负责快充协议、升降压转换、电池充电和多接口管理,MS1632 在此基础上补充多参数采集、SOC 计算、故障记录、显示和无线通信功能。
第二套方案同样面向单串 22.5W 移动电源,并配置 1A1C 接口。该组合延续“电源主控负责充放电、独立 BMS 负责智能安全管理”的分工方式,可用于已经采用相应功率平台的产品升级。
第三套方案面向两串 45W 移动电源,并配置 1A2C 接口。与两套单串方案相比,该设计进一步覆盖更高输出功率及多串电池应用,体现了独立 BMS 方案对不同主控、电芯串数和接口组合的适配能力。
巨微 MS1632
MS1632 是一款面向移动电源智能电池安全管理应用的高集成 BMS 芯片,内置 32 位 48MHz MCU、12KB SRAM 和最高 512KB Flash,并配置 20 路 10 位 SADC、8 路 16 位高精度 ADC 及独立运算放大器,可进行多通道电压、电流和温度采集。
芯片单节电芯电压检测精度约为 10mV,电流采样精度约为 70μV,可搭配 5 路以上 NTC 热敏电阻,监测电芯、PCB 及 USB-A、USB-C 接口等位置的温度。内置 SOC 算法和 RTC 可用于电量计算、循环次数统计、使用时长记录和异常事件时间标记,片内 Flash 则为电池信息及故障数据留存提供存储空间。
MS1632 集成 BLE 无线通信,并支持 I²C、SPI、UART 等接口,可连接断码 LED 或 TFT 彩屏。用户可通过屏幕、手机 App 或小程序查看剩余电量、电芯状态、温度及故障信息,厂商也可利用相关接口进行参数配置、生产标定和售后诊断。
芯片采用 4mm × 4mm QFN32 封装,芯片待机电流低于 5μA,参考方案待机电流约为 10μA,在增加智能电池管理功能的同时兼顾 PCB 面积及静态功耗。
配套产测覆盖六道工序
除芯片及参考设计外,巨微还提供评估板、电流校准工具、软硬件参考设计、App 及小程序源码、屏显生成工具和认证测试参考方案,用于原型验证、参数配置及整机开发。
量产方面,方案覆盖物料入库、PCBA 检测烧录、部件绑定、组装老化、恢复出厂和赋码出货六道工序。PCBA 阶段可通过 UART 完成固件烧录、参数校准及产品信息录入,整机组装后可利用 BLE 进行非接触式充放电标定、数据清除和出货信息读取。
方案还支持设备 SN、电池 SN 和外壳 SN 关联,并可对接 MES 系统,将电池型号、生产批次、容量、循环次数及固件版本等信息贯穿生产和出货环节,为一物一码及产品追溯提供数据基础。
本次公布的三套方案显示,巨微 MS1632 可与不同移动电源主控平台配合,应用范围从单串 22.5W 延伸至两串 45W,并覆盖 1A1C 和 1A2C 等接口配置。其作用不是替代原有快充主控,而是在功率平台之外增加独立的电池数据采集、记录、通信和安全控制能力。
对于已有成熟充电宝方案的厂商,这种分工方式可减少功率部分的重复开发,并根据产品定位选择相应主控和电芯架构。配套开发及产测工具进一步覆盖参数校准、部件绑定、MES 对接和出货赋码,为面向 GB 47372—2026 的移动电源升级提供完整参考。
