安克创新在近期率先发布了一款 PD3.1 移动电源产品,这款移动电源内置6节 21700 电池,提供 24000mAh 容量,支持 140W 自充和 140W 输出,并且配备一块TFT数显彩屏,性能十分强悍。
安克这款 140W PD3.1 双向快充移动电源采用 PC+ABS 材质外壳,顶面边缘微曲,设计灵感来源于宇航员头罩,整体做了很多细节设计,相比市面上很多千篇一律的黑白充电宝来说,安克这款无论是性能还是颜值,都相当能打。
安克 140W PD3.1 双向快充移动电源侧身采用凹槽条纹设计,不仅防滑,还能提升握持手感。机身一端设有 2C1A 三个 USB 接口,均为经典蓝色胶芯,接口区域外壳喷刷PU手感漆。
创芯微CM1361锂保方案惊艳亮相
充电头网在近期对安克 140W PD3.1 双向快充移动电源进行了拆解,其外壳为两片式设计,一片装饰盖板和固定盖板的组合,电池涂胶与盖板固定,盖板内部粘贴石墨导热贴用于散热,主板采用螺丝固定,在电池上粘有热敏电阻用于检测温度。
安克 140W PD3.1 双向快充移动电源 PCBA 模块采用双层 PCBA 设计,PCBA 模块通过三颗螺丝固定到壳体内部,屏幕通过排线连接到上层 PCBA 模块。下层的 PCBA 连接电池组,为电池保护板,用于电池的保护功能和电量检测功能。
电池固定在框架内部,组成电池组,通过镍带连接到保护板。框架与电池通过胶水固定到壳体内部,切开壳体后取出内部电池组。两块 PCBA 通过排针连接,PCBA 之间的空隙通过导热垫填充,充分散热,增大热容量降低温升。
电池保护板焊接有电池保护芯片,电池电量计芯片,电池保护管,电流取样电阻和均衡电阻以及均衡 MOS 管。
电池保护芯片来自创芯微,型号 CM1361-HAT,是一颗支持6串电池组应用的电池保护芯片,支持电池均衡功能。芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,可检测串联电池组中各节电池的电压,电流和温度,进行电池过充电,过放电,充电过流,放电过流,过热以及电池组断线等保护功能。
创芯微 CM1361-HAT 具有 15mV 过压检测精度,通过外接取样电阻可实现高精度的电池电流检测功能,支持三段放电过流保护和充电过流保护。均衡功能的加入,使电池组中每节电池都能完整充电,充分发挥电池性能。芯片支持外接热敏电阻进行电池组温度保护,支持功能定制,满足多串锂电池组的保护功能。
安克 140W 双向快充移动电源内置了多节锂电池组,消费者在日常使用中,难免会出现过充电和充放电过流等异常情况,导致电池组发热;若得不到有效控制,将会导致电池温升过高,从而引发一系列安全问题。
作为锂电池安全应用的首位,锂电池保护芯片是电池安全的重要防线,创芯微 CM1361-HAT 锂电保护芯片不仅具备业界领先的检测精度,能够在电池出现异常过压过流时,及时切断电池与电路的连接,从而确保锂电池的安全使用;而且还支持电池均衡功能,可以充分发挥电池性能,延长电池组寿命。
