充电头网近期拿到一款倍思推出的45W USB-C氮化镓快充,这款充电器为淡紫色配色,并采用经典的小方块迷你快充设计,外壳表面经过磨砂工艺处理,手感细腻且不易沾染指纹,视觉效果极其简约。
在快充兼容性方面,该产品支持UFCS2.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.2/PPS/AVS等多种快充协议,并具备45W的最大输出能力,能够轻松应对市面上绝大多数手机、平板及轻薄笔电等设备的快充需求。
下文充电头网将为您带来这款产品的拆解,一探其内部用料做工。
产品外观
本次拆解的是淡紫色版本,这款倍思快充采用经典的小方块迷你快充设计,外壳表面经过的磨砂工艺处理,手感细腻且不易沾染指纹。
机身侧面凹印有baseus倍思的品牌Logo,整体视觉效果极其简约。
充电器的输入端配备了固定式的新国标插脚,日常插拔稳固。
输出端面板配置了单USB-C接口,接口内部采用倍思经典黄色胶芯。下方印有45W标识,直观标明了产品的最大输出功率。
产品输入端印有产品铭牌。
充电器输入端印有详细的产品参数信息:
产品名称:充电器
型号:E01234
输入:AC 100-240V~ 50/60Hz, 1.5A Max
USB-C输出:5.0V3.0A(15.0W)、9.0V3.0A(27.0W)、12.0V3.0A(36.0W)、15.0V3.0A(45.0W)、20.0V2.25A(45.0W) Max
制造商:深圳市倍思科技有限公司
中国制造
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得充电器机身长度约为39.63mm。
测得充电器机身的宽度约为34.70mm。
测得充电器机身的厚度约为34.67mm。
将充电器放置在电子秤上,测得其净重约为69.3g。
将其与苹果原装40W动态充电器放在一起对比,大小如图所示。
将产品放于成年男性掌心,大小如图所示。
产品快充协议兼容性
使用ChargerLAB POWER-Z测试仪读取USB-C接口的快充协议,实测支持UFCS2.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.2/PPS/AVS、Apple 2.4A和DCP快充协议。
进一步读取USB-C接口的PDO报文,显示其具备5V 3.00A、9V 3.00A、12V 3.00A、15V 3.00A和20V 2.25A五组固定电压档位,以及9-20V 3.00A和5.00-11.00V 4.50A的AVS/PPS电压档位。
UFCS协议支持5.00-11.00V 3.00A电压档位。
简单看过产品外观,下文正式开始产品拆解。
产品PCBA全貌解析
沿外壳底部的接缝处撬开,抽出内部的PCBA模块,可见插件采用夹片与PCBA连接固定
可以看到PCBA模块外围被大量灰色的导热胶包裹,这有助于提升整体散热性能与抗跌落性能。
使用游标卡尺测得PCBA模块的长度约为36.19mm。
测得PCBA模块的宽度约为29.63mm。
测得PCBA模块的厚度约为29.08mm。
将PCBA模块正面的导热胶清理干净。
PCBA正面主要布置了EMI滤波电路、高压滤波电解电容、变压器以及输出端的固态电容等元器件。
PCBA模块背面主要分布整流桥、合封氮化镓芯片、同步整流管以及协议芯片。初次级电路之间保留了充足的安全距离。
PCBA模块输入端,布置了EMI滤波电路以及多颗高压滤波电解电容等。
PCBA模块输出端可以看到变压器、输出滤波固态电容、贴片Y电容和USB-C母座等。
输入端延时保险丝特写,用于过流保护。
NTC热敏电阻特写,用于抑制浪涌。
共模电感特写,采用双线并绕,用于滤除EMI干扰。
差模电感特写。
整流桥来自World沃尔德,型号为WRLSB60M,耐压1000V,采用LSB封装,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRLSB60M的资料。
其中两颗高压滤波电容来自JSH万京源,规格为400V 22μF。
另外两颗高压滤波电容来自KINLS蓝宝石,规格为400V 27μF。
一颗主控芯片供电电容来自JK军康,规格为100V 4.7μF。
产品内置的氮化镓合封芯片来自SPT硅动力,型号为SP9676E,是一款集成700V氮化镓功率器件的高频准谐振QR反激主控芯片,采用HSOP-8封装,专为 PD/PPS 快充适配器及高功率密度电源方案打造。
芯片将高压GaN开关管与控制器合封,能有效简化外围电路设计并提升电源功率密度,同时实现低于75mW的极低待机功耗。
SP9676E采用了全负载范围优化架构,满载时运行于谷底锁定模式以减少频率波动并提升效率,中轻载及极轻载下则自动进入频率折返与 Burst 模式,显著降低开关损耗。
配合内置的频率抖动技术与动态驱动能力调整,不仅优化了系统 EMI 性能,还能有效降低次级整流管的电压应力。
该芯片还内置了精确的初级限流电路,在PD/PPS动态输出调节时均可维持恒定限流,便于满足 LPS 安规要求。此外,SP9676E集成了逐周期过流、输出短路、过压保护以及基于外置 NTC 的过温保护等多重防护机制,为快充电源提供了完善的防异常能力。
变压器喷码PW0302。
一颗光耦丝印OR1009。
一颗Y电容料号WD102K。
内置的同步整流芯片来自SPT硅动力,型号为SP6521H,采用SOT23-5封装。该芯片是一款次级侧同步整流控制芯片,专为低压大电流开关电源设计。
该芯片支持高达500KHz开关频率及CCM/QR/DCM多种工作模式,内置灵活的自供电电路。
相比传统肖特基二极管,它能提升2~6%的转换效率,轻松满足6级能效标准。
该芯片具备10ns极速关断延迟与4A强下拉电流,确保在CCM模式下可靠工作,且静态电流低至310μA。
SP6521H可广泛适用于快充适配器、多口USB充电器等低压大电流应用场景。
同步整流管特写,丝印为YG050N10。
产品内置的协议芯片为Hynetek慧能泰HUSB380B-CD,是一款由慧能泰半导体推出的高性能、高集成度的协议芯片,采用ESOP-8L封装。
相关阅读:外围少、体积小!慧能泰推出iPhone 17 40W快充极简方案HUSB380B
该芯片内部集成了VBUS管和电流检测电阻,从而有效精简外围元件,非常适合应用于PD快充和车充,最高可支持65W的快充输出。
该芯片支持USB PD 3.2协议,并提供5个固定PDO和2个可配置电压与电流的可编程PDO。
HUSB380B支持包括BC 1.2、DCP、Apple 5V/2.4A、QC 2.0/3.0/QC3.0+、AFC、FCP、SCP 以及 PE 1.1+/2.0 、UFCS 。
该芯片还内置了一整套完善的保护机制,涵盖过压保护 、欠压保护、欠压锁定、过流保护、快速过流保护和热关断等 。
一颗输出滤波电容来自YX云星,规格为25V 680μF。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
倍思这款45W单C口充电器在外观上采用紫色磨砂外壳设计,搭配固定式新国标插脚,整体体积紧凑小巧,实测UFCS、QC3+、PD3.2/PPS/AVS等快充协议,能够很好地满足当下大多数手机、平板、轻薄笔电等设备的快充需求。
通过对这款倍思快充的拆解,我们可以看到其在内部结构方面,充电器的PCBA模块外围被大量灰色导热胶包裹,提升整体散热性能和抗跌落性能。
在器件选型上,该产品采用了硅动力的SP9676E氮化镓合封芯片以及SP6521H次级侧同步整流芯片,协议芯片为慧能泰HUSB380B-CD,搭配沃尔德WRLSB60M整流桥以及万京源、蓝宝石、云星等多家知名品牌的滤波电容。
产品整体用料扎实可靠,是一款兼具便携性、兼容性与高功率密度的氮化镓快充产品。
