充电头网拿到了一款支持65W输出的黑玺三合一移动电源。
这款产品内置10500mAh容量电池,采用可折叠插脚与可更换多国插头设计,自带一条可拆卸USB-C伸缩快充线,并配备1C1A快充接口与智能显示屏,可实时显示电量、输入/输出功率以及电池健康度信息,日常使用更透明。
在快充协议兼容性方面,产品支持PD3.0/PPS、UFCS、QC3+、QC5等快充协议,可实现最高65W的快充输出。
下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看内部的结构用料如何。
产品外观
产品提供白色、黑色、灰紫、钛灰等多种时尚配色可选,并配备了国标/美规、英规、欧规、欧规折叠等多种规格的可拆卸转换插脚,方便跨国出行使用。
下文以钛灰色为例进行解析。产品机身修长,边缘均经过大圆角过渡处理,表面采用哑光设计,正面顶部嵌有一块彩色液晶数显屏,侧面设有电源键与USB-C接口,并自带提手式挂绳与收纳线缆。
机身背面设计有折叠交流插脚以及伸缩线模块释放按键,自带的黑白编织挂绳穿过机身边角预留的挂绳孔,方便日常提拉携带。
换装英规转换插脚后的状态展示,插脚与机身模具贴合紧密,锁定稳固。
移动电源顶部视角,设有多国转换插脚的卡槽以及挂绳固定孔位。
移动电源底部可拆卸伸缩线模块一侧如图所示。
自带的伸缩线USB-C线端子平整收纳在机身底部的收纳槽内,不易晃动脱落。
收纳槽采用磁吸固定。
USB-C自带线端子特写,外壳采用金属材质,尾部设有加长网尾,更抗拉扯。
移动电源侧面如图,自带线的线身贴合侧面收纳槽,整体观感干净利落。
移动电源另一侧设有1A1C两个接口以及一枚电源按键。
机身背部设有参数铭牌,同时机身底部设有伸缩线模块拆卸按键,用户可按需安装或拆卸伸缩线模块。
参数铭牌如下:
产品名称:Ultra Fast 3-in-1 Portable Charger
型号:AP03-10K
电池容量:10500mAh 3.7V 38.85Wh
AC 输入:100-240Vac 50-60Hz 1.5A
Type-C或自带Type-C线输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(30W Max)
适配器或移动电源模式输出:
Type-C 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
USB-A 输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A(22.5W Max)
Type-C 自带线输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
Type-C 自带线 + Type-C 输出:45W + 20W
Type-C 自带线 + USB-A 输出:45W + 18W
Type-C + USB-A 输出:5V3A
Type-C 自带线 + Type-C + USB-A 输出:45W + 5V3A
产品通过了CE、FCC、RoHS安规认证。
制作商:深圳市黑玺科技有限公司
按下产品的拆卸释放按键后,伸缩线模块可单独分离,便于替换升级其他模块。
伸缩线模块拆卸后如图所示,通过触点与移动电源本体连接取电。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得机身长度约为123.34mm。
测得机身宽度约为47.19mm。
测得机身厚度约为45.28mm。
使用卷尺测得USB-C自带线长度约为70.5cm。
测得移动电源整机重量约为346.0g。
将移动电源拿在成年人掌心,大小如图所示。
产品快充协议兼容性
先测试移动电源模式下的快充协议兼容性。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1接口支持UFCS1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0/PPS、QC5、DCP、SAMSUNG 5V2A以及Apple 2.4A 充电协议。
读取USB-C1口的PDO报文,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V 4.5A、3.3-21V 3.25A两组PPS电压档位。
USB-C1口的UFCS协议,具备 3.4-5.5V 5A、5.5-11V 5A、11-21V 3.25A档位。
测得USB-C2自带线支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0/PPS、QC5、DCP、SAMSUNG 5V2A、Apple 2.4A快充协议。
读取USB-C2自带线的PDO报文,同样支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及 3.3-11V 4.5A、3.3-21V 3.25A两组PPS档位。
测得USB-A接口支持 UFCS1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAMSUNG 5V2A以及Apple 2.4A快充协议。
USB-A接口UFCS协议具备3.4-5.5V 5A、5.5-11V 5A、11-21V 3.25A档位。
再来测试充电器模式下的快充兼容性。
测得USB-C1口与移动电源模式相同。
PDO报文也相同。
UFCS协议也相同。
USB-C2自带线兼容性有所变化,支持UFCS1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC5、DCP、SAMSUNG 5V2A以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文与移动电源模式相同。
UFCS协议支持3.4-5.5V 5A、5.5-11V 5A、11-21V 3.25A档位。
USB-A口兼容性同样有所变化,支持UFCS1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、SAMSUNG 5V2A、Apple 2.4A协议。
实测为iPhone 17 Pro Max充电,输出功率可达37.31W。
产品屏幕交互
未接入设备时按动电源按键,机身正面屏幕可显示当前剩余电量百分比。
设备在充放电时,屏幕除了显示电量外,还在下方实时显示当前充放电功率。
长按按键可进入电池组状态信息查询菜单界面,可完整读取电池健康度、循环充放电次数、电池内部实时温度以及三节电芯的电压,产品信息一手掌握。
产品PCBA全貌解析
沿外壳接缝撬开外壳,分离可拆卸伸缩线模块,可见输入端插脚采用导线与PCBA连接。
为实现可拆卸设计,产品底部采用5Pin接针,正负极接针有加宽处理,用于连接伸缩线模块。
来到另一面,继续分离屏幕模组。
屏幕模组特写,通过一条FPC软排线与PCBA连接。
产品内部正面一览,上方通过支架固定有PCBA模块,屏幕模组下方设有白色垫片固定。
产品内部背面一览,黑色阻燃塑料支架内并排承载锂电芯。
电池组通过红、黄、绿三色导线连接PCBA,同时还设有NTC热敏电阻实时检测电池组温度。
PCBA模块两块小板间灌封填充导热胶,有效提升了散热效率与抗跌落性能。
三串电芯镍片采用激光点焊工艺链接,极耳处贴有青稞纸做电气绝缘隔离,并设有电压检测采样线。
机械分解内部结构,将PCBA模块与电芯分离。
拆出的三颗18650 锂电池特写。
电芯来自EVE亿纬锂能,为18650电芯,标称容量3500mAh,标称电压3.7V,电芯通过了3C认证。
继续分离PCBA模块,将其分为上层小板、下层小板以及EMI滤波小板。
上层小板背面左侧为充电器部分的变压器、高压滤波电容、低压滤波电容以及Y电容等,右侧为移动电源部分的降压电感以及输出滤波电容。
上层小板正面左侧为移动电源部分,设有移动电源SoC、升降压控制器、MCU等,右侧为充电器部分,设有初级主控芯片、同步整流芯片、光耦以及Y电容等。
一颗NTC热敏电阻用于检测电池温度。
EMI滤波小板正面设有X电容以及共模电感。
EMI滤波小板背面设有整流桥。
下层小板背面设有移动电源SoC以及升降压MOS和VBUS管以及USB-A和USB-C母座。
下层小板正面设有升降压电感以及输出滤波电容等。
整体可见产品充电器部分采用QR+SR开关电源架构,移动电源部分采用一颗升降压芯片控制充放电,并设有MCU用于整机逻辑控制与屏幕驱动等。
充电器部分电路解析
交流输入端一颗保险丝特写,用于过流保护。
共模电感采用双线并绕,用于滤除共模干扰。
安规X2电容特写,来自DGCX东莞成希,容量为0.22μF。
整流桥来自World沃尔德,型号为MSB40JL,规格600V 4A,采用MSB封装,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德MSB40JL资料如图所示。
三颗高压滤波电容均来自CH创慧。
其中两颗创慧电容规格为400V 39μF,一颗为400V 33μF。
一颗滤波电感。
产品内置的初级主控芯片来自DK东科,型号为DK8065。该芯片是一款高性能AC-DC准谐振反激式电源管理芯片,内部高度集成700V氮化镓及控制驱动电路,极大简化了高效率、高功率密度转换器的电路设计。
芯片采用QR模式工作,结合内置算法优化的谷底检测与谷底锁定技术,能有效降低开关损耗并抑制EMI,最高开关频率达 200kHz,待机功耗低于50mW。
该芯片具备自适应 HV 高压启动及 X 电容放电功能,内置抖频电路与高低压功率补偿,且集成了过压、过流、过温等全方位保护机制。芯片采用PDFN8*8封装,广泛适用于高功率密度快充、笔记本及平板电脑适配器、机顶盒电源等领域。
变压器喷码ATQ23-00651。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TMY1471K。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
另外一颗贴片Y电容来自JingQIN精勤,料号为1Y1X1Y5P471K。
一颗光耦丝印OR1009。
产品内置的同步整流芯片同样来自东科,型号为DK100R10VN,采用DFN5*6封装,该芯片是一款高性能同步整流芯片,内部集成100V功率NMOS,可替代传统肖特基整流二极管,降低二极管导通损耗,从而提升整机效率、改善温升表现。
相关阅读:东科推出内置 100V 功率 MOS 同步整流芯片 DK100R05VN
DK100R10VN适用于反激 PSR、SSR 应用,可工作于 DCM、QR 模式。芯片支持自供电,无需外围供电电路,并可智能检测系统,无需同步信号,外围设计更加简洁,方便工程师在不同反激电源平台中快速导入。
三颗滤波电容来自CH创慧,规格分别为25V 470μF、25V 220μF、25V 100μF。
移动电源电路解析
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1332-DAT,CM1332系列是一款专用于 3 串锂/铁/钠电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。采用TSSOP16封装。
通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
一颗锂电保护管丝印B008N。
另一颗锂电保护管同样丝印B008N。
用于电池充放电管理的同步升降压控制器来自智融科技,型号SW7201,这是一个高效率的同步4管双向升降压充放电控制器。
相关阅读:智融100W移动电源参考设计解析,SW7201+2505 Total Solution
该芯片支持1-4节电池的充放电管理,支持I2C控制,可以提供最大100W的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合MCU和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
四颗同步升降压管丝印均为C006T,中间还设有一颗2.2μH升降压电感。
两颗供电切换控制MOS丝印C7R5P-S。
一颗LDO稳压芯片丝印AF33B。
一颗Puya普冉MCU,型号为PY32F030,内置最大64 KB Flash存储器以及最大8 KB SRAM,采用QFN32封装,用于整机逻辑控制和屏幕驱动。
一颗丝印PD32S的芯片。
用于连接屏幕模组的FPC排线座。
产品内置的另一个移动电源SoC为智融科技SW6301,是一款支持单C口快充的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2-6节电池串联应用,可提供高达100W的输入输出。
SW6301具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
同时,用户可通过I2C界面轻松设置充电目标电压和电流,同时支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。SW6301采用QFN5*5-40封装,保证了其易于集成和应用。
五颗丝印C006T的VBUS管,其中四颗为升降压MOS,一颗为VBUS管。
一颗升降压电感,一颗创慧25V 100μF滤波电容以及一颗创慧25V 220μF滤波电容。
用于连接下层板的排针。
产品其中一个移动电源SOC采用了iSmartWare智融科技的SW6303,该芯片具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
相关阅读:智融科技推出三口多协议升降压 SoC SW6303
同时,该芯片可通过I2C界面轻松设置充电目标电压和电流,同时支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。SW6303采用QFN6*6-52封装,保证了其易于集成和应用。
两颗丝印XRS45N03D的升降压MOS管。
另外三颗XRS45N03D的MOS管,两颗为升降压MOS,一颗为VBUS管。
一颗创慧25V 220μF滤波电容、一颗升降压电感以及一个用于连接上层板的排针座。
USB-C1接口母座采用黑色胶芯。
USB-A接口母座同样采用黑色胶芯。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
深圳市黑玺科技有限公司主要致力于充电方案整合,这款黑玺65W三合一移动电源配备可折叠插脚与多国转换插头,自带可替换的约70cm的USB-C伸缩线可替换模块。机身配有彩色液晶屏,可显示电量、充放电功率、电池健康度、循环次数及内部温度。快充协议方面支持PD3.0/PPS、UFCS、QC3+、QC5等,最高输出功率为65W。
产品内部PCBA由上层小板、下层小板及EMI滤波小板组成,主板间采用导热胶灌封。电池组采用三颗标称容量为3500mAh的亿纬锂能18650电芯串联。
实际用料选型方面,充电器部分初级主控芯片选用内置700V氮化镓的东科半导体DK8065,搭配东科DK100R10VN同步整流芯片。其整流桥采用沃尔德MSB40JL,两颗贴片Y电容分别来自特锐祥和精勤。
移动电源部分搭载了智融科技SW7201双向同步升降压控制器,以及智融SW6301和SW6303两颗移动电源SoC芯片,分别用于不同接口的充放电控制。此外,整机逻辑控制与屏幕驱动由普冉PY32F030 MCU实现,电池保护采用创芯微CM1332-DAT芯片,内部使用的滤波电容则均来自创慧。
