充电头网了解到,MPS推出HR1120 PFC+AHB组合控制器,单颗芯片集成数字PFC与AHB反激控制,支持多模式运行、ZVS软开关以及自适应死区控制,在简化AC-DC电源控制架构的同时兼顾不同负载下的转换效率,适用于宽输出电压、高功率密度电源设计。
单芯片集成PFC与AHB反激控制
MPS HR1120将前级PFC和后级AHB反激两部分控制功能集成在一颗芯片中。
PFC部分采用数字恒定导通时间COT控制,支持CrM临界导通模式和DCM断续导通模式,可根据负载状态调整工作方式。其中在轻载状态下,控制器通过DCM降低开关频率,以减少开关损耗并改善轻载效率。
与此同时,HR1120还加入数字输入电容电流补偿技术,用于降低输入电容电流对PFC控制的影响,进一步改善功率因数表现。
相比PFC与后级控制器分别配置的方案,HR1120通过组合控制方式减少核心控制芯片数量,也有利于简化高功率AC-DC电源的整体设计。
AHB多模式运行,支持ZVS软开关
后级部分,HR1120采用电流模式AHB非对称半桥反激控制,并针对宽输出电压和宽负载范围进行了优化。
芯片能够根据负载条件在CrM、Skip以及Burst模式之间切换,使电源在不同输出功率下采用更合适的工作状态,从而兼顾重载和轻载效率。
在开关控制方面,HR1120通过高低侧驱动之间的自适应死区检测实现ZVS零电压开通,有助于降低MOSFET开关损耗,提升高频工作状态下的转换效率。
芯片还集成600V高侧栅极驱动器,具备较高的dV/dt抗扰能力,并支持自适应死区时间调节,同时设置最小和最大死区时间限制,进一步完善AHB功率级的驱动与控制。
多重保护提升电源可靠性
针对高功率AC-DC电源应用,HR1120在PFC与AHB两个功率级均配置了相应的保护机制。
其中PFC部分支持逐周期过流限制OCL、过压保护OVP以及过载保护OLP;AHB部分则支持短路保护SCP、过功率保护OPP以及过流保护OCP,部分保护行为还可进行配置。
HR1120型号为HR1120GM,采用TSSOP-20封装。凭借PFC与AHB组合控制、多模式运行、ZVS以及集成高侧驱动等特性,可面向紧凑型、宽输出电压电源应用,包括USB PD 3.1适配器等产品。
HR1120将数字PFC与AHB反激控制集中到单颗芯片中,并围绕高效率电源设计加入CrM/DCM、多模式AHB、ZVS及自适应死区控制等功能,在降低控制电路复杂度的同时,也进一步提升了不同负载区间下的效率优化空间。
对于正在向更高功率、更宽输出范围以及更高功率密度发展的AC-DC电源而言,HR1120提供了一种集成度更高的PFC+AHB控制选择,也为USB PD 3.1等高功率电源产品的设计提供了新的解决思路。
