充电头网近期通过拆解发现,倍思10000mAh卡片磁吸Air移动电源内部采用了一颗纪松中创 JSXGL7D5SD-2R2MRP功率电感,用于核心功率转换电路。这颗电感的电感量为2.2μH,在移动电源升压过程中承担能量储存与传递作用,是影响转换效率和温升表现的重要器件之一。
纪松中创JSXGL7D5SD-2R2MRP采用约7.8mm见方的封装,具备低直流电阻和较高载流能力,在有限PCB空间内兼顾大电流工作与低损耗需求,比较适合这类高功率密度移动电源应用。
此次拆解也让我们看到了纪松中创功率电感在品牌移动电源中的实际应用。
倍思新国标磁吸移动电源
倍思卡片磁吸Air移动电源内置10000mAh电芯,支持最高30W USB-C有线快充以及15W磁吸无线充电,并搭载NFC交互功能,可通过手机读取电池电量、温度、健康度、循环次数以及充放电信息。产品已经通过2026新国标3C认证。
相关阅读:拆解报告:倍思新国标10000mAh卡片磁吸Air移动电源
产品内部采用上下两层PCBA结构,在有限机身空间内完成有线快充、无线充电、电池管理以及NFC交互等功能集成。
在移动电源核心功率转换区域,可以看到一颗顶部丝印“2R2”的黑色扁平功率电感。
这颗电感的电感量为 2.2μH,内阻约 5.5mΩ,主要参与移动电源的升压功率转换。
对于采用单节锂电池的30W移动电源而言,功率转换过程中电池侧需要承受较大的工作电流,因此功率电感的直流电阻、饱和电流以及温升性能都会直接影响转换效率和整机发热。
据了解,这颗电感对应型号为 JSXGL7D5SD-2R2MRP,来自纪松中创。
纪松中创JSXGL7D5SD-2R2MRP是一款Power Choke Coil功率电感,顶部采用2R2丝印,对应 2.2μH±20% 电感量。
器件本体尺寸约为 7.8×7.8×4.9mm,在1MHz/1.0V条件下测试电感量为2.2μH±20%。
在电气性能方面,这款电感DCR典型值为4.5mΩ,最大值为5.8mΩ;饱和电流Isat为28A(MAX)、25A(TYP),Irms在40℃温升条件下可达23A,工作温度范围为-40℃至125℃。
低DCR能够降低大电流通过电感时产生的导通损耗,而较高的饱和电流及温升电流能力,则能够为移动电源在高功率输出状态下留出更充足的电流裕量。
尤其是在单节锂电移动电源中,需要将电芯侧较低电压转换至USB-C接口所需的9V、12V等输出电压,电池侧电流明显高于输出侧。因此,大电流功率电感也是整个DC-DC功率级中的关键器件之一。
据了解,纪松中创主要从事各类电感线圈的设计与生产,产品涵盖功率电感、一体成型大电流电感、一体扁平线电感等系列,并面向消费电子、计算机、网通以及车载等领域提供磁性器件产品。
从此次拆解可以看到,纪松中创 JSXGL7D5SD-2R2MRP 已经应用在倍思10000mAh卡片磁吸Air移动电源的核心功率转换电路中。2.2μH功率电感采用约7.8mm见方的封装,同时具备毫欧级直流电阻和较高载流能力,也比较契合此类高功率密度移动电源的设计需求。
此次进入倍思新国标移动电源供应链,也进一步体现了纪松中创功率电感在品牌消费电子产品中的实际落地。
