高功率服务器电源需要实时采集电压、电流等运行数据,并根据负载变化快速调整功率级工作状态。同时,电源还要完成保护、状态监测以及与服务器系统之间的通信,对主控芯片的实时运算能力、PWM资源和通信接口提出较高要求。
芯片案例通过拆解了解到,麦格米特一款1600W碳化硅CRPS服务器电源采用了德州仪器TMS320F280049PZS实时微控制器,主要负责LLC主功率级控制和通信。该芯片基于C2000平台,集成C28x CPU、CLA实时控制加速器、ADC、ePWM以及PMBus等资源,可满足服务器电源的数字控制需求。
相关阅读:拆解报告: 麦格米特1600W碳化硅CRPS服务器电源
麦格米特这款服务器电源型号为MEG-CRPS1600AIP,支持100-120V和200-240V交流输入,同时支持240V直流输入。在200-240V交流输入条件下,电源可提供12V、133A输出,额定输出功率达到1600W。
整机采用PFC+半桥LLC+同步整流架构。
左下角设有电源插座,Y电容,保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感。上方设有继电器,热敏电阻和整流桥。中间散热片固定PFC开关管,PFC整流管,LLC开关管。下方设有PFC升压电感,谐振电感和谐振电容,底部设有高压滤波电容,设有麦拉片绝缘。
PCBA模块背面设有PFC控制器,运放,LLC控制器,隔离驱动器,存储器,光耦。
通过拆解发现,前级PFC电路采用德州仪器TMS320F28023进行控制,半桥LLC部分则采用德州仪器TMS320F280049PZS实时微控制器,负责LLC控制及通信。
TMS320F280049PZS是德州仪器C2000系列32位实时微控制器,面向数字电源、工业电机驱动、光伏逆变器及新能源汽车等实时控制应用。
芯片内部集成一颗主频为100MHz的32位C28x CPU,并配备单精度浮点运算单元FPU和三角函数运算单元TMU,可加快控制算法中的浮点及三角函数运算。并且还内置主频为100MHz的CLA控制律加速器。CLA可以独立于主CPU执行控制任务,并直接访问关键控制外设,从而分担主CPU的实时运算压力。
芯片内置256KB Flash和100KB SRAM,Flash分为两个独立存储区,并支持ECC校验。集成三组12位ADC,最高采样率为3.45MSPS,最多支持21个外部输入通道,可对电源内部的电压、电流及温度等信号进行高速采集。
在控制外设上,TMS320F280049PZS具备16路增强型PWM输出,并支持分辨率可达150ps的高分辨率PWM功能。PWM模块集成死区控制和硬件故障关断功能,适用于LLC、PFC、电机驱动及逆变器等需要精确开关时序的应用。
芯片集成PMBus、I²C、SPI、CAN、SCI、LIN及FSI等接口。其中PMBus是服务器电源常用的电源管理通信接口,可用于上报输出电压、电流、温度、运行状态和故障信息,并接收服务器系统下发的控制指令。
TMS320F280049PZS采用LQFP100封装。该封装引脚数量较多,可引出丰富的ADC、PWM及通信资源,便于连接采样电路、隔离驱动器、存储器及系统通信接口。
总结
麦格米特这款1600W服务器电源采用两颗C2000系列控制器分工协作,其中TMS320F28023负责前级PFC控制,TMS320F280049PZS主要负责半桥LLC控制及通信。
TMS320F280049PZS集成C28x CPU、CLA、FPU、三组高速ADC和16路ePWM,并提供PMBus等通信接口,可完成LLC控制、运行参数采集、保护及系统通信等任务,为这款1600W服务器电源的数字化控制提供支持。
