一款服务器电源里同时出现24颗同型号MOSFET,并不常见。甲骨文这款3060W服务器电源就在同步整流部分大规模采用了英飞凌BSC016N04LS G,并以每路3颗并联的方式承担12.3V 244A输出。如此高的器件用量,也让这颗40V低阻MOS成为整机低压大电流输出部分的核心器件之一。
功率之心通过专业拆解了解到,该器件耐压40V,在VGS=10V条件下最大导通电阻仅1.6mΩ,并采用SuperSO8封装,适合服务器电源低压大电流同步整流应用。
相关阅读:拆解报告:甲骨文3060W碳化硅服务器电源模块
甲骨文3060W服务器电源
甲骨文这款服务器电源型号为SPAORCL-01G,支持200-277V交流输入以及240-380V直流输入,主输出规格为12.3V 244A,另设12V 5A待机输出,最大输出功率达到3060W。
这款服务器电源采用长条形结构,内部PCBA同样采用狭长布局。主板左侧为输入滤波区域,中部为PFC升压电路,右侧则为LLC转换及低压输出部分。
PFC区域设置整流桥、PFC开关管、PFC整流管、高压滤波电容以及PFC升压电感;后级则采用LLC谐振转换,并通过同步整流完成12.3V低压大电流输出。
PCBA模块背面设有贴片谐振电容,用于驱动栅极驱动变压器的驱动器,滤波电容等元件。
拆解发现,甲骨文这款服务器电源同步整流部分共设置了24颗英飞凌BSC016N04LS G,每一路由3颗MOSFET并联,共同承担12.3V 244A主路输出的同步整流工作。
英飞凌BSC016N04LS G
英飞凌BSC016N04LS G是一颗OptiMOS 3系列N沟道功率MOSFET,主要面向服务器、台式机开关电源中的同步整流,同时也可应用于高速DC-DC转换器以及电机控制等场景。器件具备低导通电阻,并针对栅极电荷与导通电阻乘积进行了优化。
BSC016N04LS G耐压为40V,在VGS=10V、ID=50A条件下,典型导通电阻为1.3mΩ,最大导通电阻为1.6mΩ;在VGS=4.5V、ID=50A条件下,典型导通电阻为1.8mΩ,最大为2.3mΩ。
并且在TC=25℃、VGS=10V条件下,BSC016N04LS G连续漏极电流额定值为100A,脉冲漏极电流最高达到400A。器件单脉冲雪崩电流额定值为50A,单脉冲雪崩能量达到295mJ。
芯片典型输入电容为8900pF,典型输出电容为1800pF,典型反向传输电容为100pF。在VGS从0V变化至10V、VDD=20V、ID=30A条件下,典型总栅极电荷为113nC,典型栅漏电荷为11nC,典型开关电荷为23nC。器件典型输出电荷为69nC。
在VDD=20V、VGS=10V、ID=30A条件下,BSC016N04LS G典型开通延迟时间为14ns,典型上升时间为7.6ns;典型关断延迟时间为56ns,典型下降时间为9.4ns。
器件最高工作结温为150℃,最大功耗为139W,结到外壳热阻最大为0.9K/W。BSC016N04LS G采用SuperSO8 5×6封装,对应英飞凌PG-TDSON-8封装形式,在较小的封装尺寸下提供低导通电阻,适合高功率密度开关电源应用。
此次甲骨文3060W服务器电源主路输出达到12.3V 244A,同步整流部分共采用24颗BSC016N04LS G,并按照每一路3颗并联的方式配置。多颗MOSFET共同分担百安级输出电流,可降低单颗器件承受的电流以及相应导通损耗。
功率之心总结
甲骨文这款3060W服务器电源一次采用24颗英飞凌BSC016N04LS G完成同步整流,器件在整机中的用量相当可观。相比单纯追求更高的单管电流能力,这类超大电流输出更强调多颗MOSFET并联后的损耗分摊、温升控制和长期稳定性。
从这次的专业拆解来看,BSC016N04LS G凭借低导通电阻和SuperSO8封装,被大规模用于3000W级服务器电源次级侧,能看出来低导阻、小封装功率MOSFET在这类电源中的用量和重要性,也将继续提升。
