3000W主路与24W待机电源功率相差百倍以上,却选用了同一型号的同步整流MOS管。长城GW-CRPS3000L5R服务器电源在54V主路中并联采用多颗英飞凌BSC070N10NS3G,承担55A大电流同步整流。
在12V待机电源中,这颗MOS又与芯源系统MP6902搭配使用。两处功率等级悬殊的电路采用同一器件,也让BSC070N10NS3G成为这款服务器电源中颇具看点的一颗功率器件。
长城3000W铂金牌服务器电源
长城这款服务器电源型号为GW-CRPS3000L5R,支持100-240V交流输入以及240V HVDC直流输入。
在210-240V交流输入或240V直流输入条件下,主路输出规格为54V 55A,最大输出功率达到3000W;待机电源输出规格为12V 2A。电源采用CRPS外形设计,配备金手指连接器并支持热插拔。
电源采用交流开关无桥式PFC、全桥LLC和同步整流架构。内部设有两颗PFC升压电感、两组变压器以及两块功率小板,并通过多块PCB组合充分利用内部空间。
两块功率小板集成全桥LLC开关管、隔离驱动器、同步整流驱动器和同步整流MOS管。小板正反面均布置同步整流管,以多颗器件分担54V、55A输出产生的电流和热量。
主路同步整流管采用英飞凌BSC070N10NS3G,并搭配德州仪器UCC27211A驱动器。多颗MOS管并联能够降低同步整流级的等效导通电阻,分担器件损耗,为3000W持续输出提供支持。
除了主路同步整流部分,长城还在12V待机电源中采用了一颗BSC070N10NS3G,搭配芯源系统MP6902同步整流控制器,用于替代传统整流二极管,降低低压输出侧的整流损耗。
英飞凌BSC070N10NS3G
长城这款服务器电源的LLC变压器次级输出为高频交流电,需要经过同步整流才能转换为稳定的54V直流。BSC070N10NS3G正是这一环节的核心开关器件,在控制器驱动下按照变压器次级电流方向快速导通和关断,完成主路整流。
BSC070N10NS3G是英飞凌OptiMOS 3系列100V NMOS,在VGS为10V、漏极电流为50A的条件下,导通电阻典型值为6.3mΩ、最大值为7mΩ;连续漏极电流可达92A,脉冲漏极电流可达368A。器件典型总栅极电荷为42nC,并采用PG-TDSON-8封装。
长城在两块功率小板上并联采用多颗BSC070N10NS3G,目的并不是单纯提高电流参数,而是降低同步整流级的等效导通电阻,并将55A输出电流分摊到多颗MOS管上。这样既能减少单颗器件的导通损耗,也有利于分散热量,避免局部温升过高。
这颗MOS管的重点在于100V耐压、较低导阻和较低栅极电荷之间的平衡。
100V耐压能够为54V输出及开关尖峰留出余量,7mΩ导阻适合多颗并联承担大电流,42nC典型栅极电荷又不会给驱动器带来过重负担。此外,长城还将其用于12V待机电源同步整流,说明这颗器件不仅能够服务3000W主路,也能覆盖功率更低的辅助电源。
功率之心总结
长城GW-CRPS3000L5R服务器电源不仅在54V主路同步整流部分批量采用英飞凌BSC070N10NS3G,还将同型号器件用于12V待机电源同步整流。一颗MOS管覆盖主路与待机两套电源,体现出其在不同功率等级同步整流应用中的兼容能力。
BSC070N10NS3G具备100V耐压、最大7mΩ导通电阻以及92A连续漏极电流,并采用紧凑的PG-TDSON-8封装。通过多颗并联应用,这款MOS管为长城3000W服务器电源的54V大电流输出提供低损耗整流支持。
