服务器电源需要长期保持高负载运行,输出端不仅要承受较大的纹波电流,还要应对服务器负载快速变化带来的瞬态冲击,因此对滤波电容的容量、等效串联电阻、耐高温能力以及使用寿命都有较高要求。
电容世界通过拆解了解到,光宝PS-2551-5L 550W白金牌服务器电源在输出端采用了5颗贵弥功PSF系列导电性高分子固体铝电解电容器,单颗规格为470μF 16V,并搭配贵弥功KZE系列长寿命铝电解电容,共同为12V大电流输出提供滤波与储能支持。
相关阅读:拆解报告:光宝550W CRPS白金牌碳化硅服务器电源
光宝550W白金牌服务器电源
光宝PS-2551-5L采用标准CRPS-185版型设计,额定输出功率为550W,主路输出规格为12V 45A,并设有12V 3A待机输出。
电源获得80 PLUS白金牌能效认证,同时支持100-240V交流输入以及240V高压直流输入,可适配服务器机房的多种供电环境。
电源内部采用数字PFC、LLC谐振变换和次级同步整流架构。LLC变压器次级通过4颗东芝TPH2R306NH低阻MOS管进行同步整流,将高频交流电转换为12V直流电,再由输出电感与电容进行滤波,为服务器负载提供稳定供电。
输出端一览,周边设有多颗滤波电容,中心是LLC变压器,同时左侧同步整流管上覆盖散热片。
贵弥功PSF系列高分子固态电容
光宝这款服务器电源采用的输出固态电容来自贵弥功,隶属于PSF系列导电性高分子固体铝电解电容器,单颗规格为470μF 16V,具备105℃环境下20000小时的标称寿命。
相比普通液态铝电解电容,高分子固态电容通常具备较低的等效串联电阻和较强的纹波电流承受能力,适合应用在服务器电源的低压大电流输出端。
拆解可以看到,电源输出端共使用5颗470μF 16V贵弥功PSF系列固态电容,总标称容量达到2350μF。多颗电容并联不仅能够增加滤波容量,还可以分担输出纹波电流并降低整体等效串联电阻,有助于减少电容自身发热,提升12V输出的稳定性。
在服务器负载突然增加时,输出电容能够短时间释放储存的电能,抑制输出电压下跌;在负载下降或同步整流产生高频纹波时,电容则负责吸收多余能量并平滑输出电压。PSF系列固态电容与输出滤波电感配合,可进一步降低输出纹波和高频噪声,为服务器主板、处理器及存储设备提供更加稳定的12V供电。
除5颗PSF系列固态电容外,这款电源还搭配了4颗贵弥功KZE系列2200μF 16V长寿命铝电解电容。
电容世界总结
光宝在这款550W服务器电源中一次使用了5颗贵弥功PSF系列固态电容,PSF系列具备低ESR、高纹波电流承载能力以及105℃、20000小时寿命,放在12V 45A输出端,主要负责吸收同步整流后的高频纹波,并在服务器负载突变时快速补充电流,减少输出电压波动。
在电容世界看来,PSF系列在这里并不是单纯堆容量,而是针对服务器电源高温、持续运行和负载变化频繁等特点进行的用料选择。对于一款需要7×24小时运行的CRPS电源来说,这种配置比单纯追求电容数量更有意义,也体现出贵弥功PSF系列在高可靠性输出滤波场景中的实际价值。
