在圆柱动力电芯领域,21700 规格兼顾了能量密度与功率承载能力,是电动工具、便携储能、轻型动力等场景的主流选择。
华昊动力 INR21700-45E 电芯标称容量 4500mAh、标称电压 3.6V,体积能量密度达 608Wh/L,重量能量密度为 225Wh/kg;支持最高1C充电,3C放电倍率,标称内阻≤22mΩ,且通过 CCC 认证,规格参数覆盖多元应用需求。
本期电池交易网将从外观工艺、物理参数、内阻特性、多倍率充放电性能以及温升表现五大维度展开实测。
外观介绍
电芯外披采用灰色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,。壳体中部通过激光刻印完整的产品规格信息,左右两端分别标注“+”“-”极性标识,整体外观简洁工整。
尺寸&重量
规格书介绍
华昊动力 INR21700-45E 电芯标称容量为 4500mAh(0.2C 倍率、4.2-2.5V 电压区间),最小容量 4450mAh,标称电压 3.6V,体积能量密度达 608Wh/L,重量能量密度为 225Wh/kg;充电截止电压为 4.20V±0.05V,放电终止电压为 2.5V±0.05V,标准充、放电电流均为 900mA。
倍率能力方面,该电芯的最大充电电流随环境温度分级设定:20℃~50℃区间可达 1C,10℃~20℃区间为 0.5C,0℃~10℃区间为 0.1C;最大放电电流同样分级适配温度场景:≥10℃环境下支持 3C 放电,≥0℃环境支持 2C 放电,-10℃~0℃区间为 1C,-20℃~-10℃区间为 0.5C。
工作温度范围上,充电允许电芯表面温度为 0~50℃,放电允许电芯表面温度为 - 20~60℃;电气特性上,1000Hz 交流阻抗下标称内阻≤22mΩ(双极耳结构);物理尺寸最大高度 71mm、最大直径 21.85mm,单体重量≤72g。
内阻测试
内阻测试部分,电池交易网将使用汉泰HBT4561A内阻测试仪,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 3.0V,华昊动力INR21700-45E电芯标称内阻是 ≤22mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 10.88mΩ,3.0V空电内阻为 11.4mΩ。
充电测试
0.2C充电
首先使用0.2C为华昊动力INR21700-45E电芯充电,设置电流为 900mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时40分钟左右功率达到3.78W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,60分钟后充电完成,总耗时5小时40分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时05分钟,充至50%用时2小时37分钟,同时充入能量为8.54Wh,第4小时03分钟充入电量80%,充入能量13.7Wh,完全充满则需5小时40分钟,完全充满能量为17.1Wh。
0.5C充电
使用0.5C为华昊动力INR21700-45E电芯充电,设置电流为 2250mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时42分钟左右功率达到9.44W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,69分钟后充电完成,总耗时2小时51分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用26分钟,充至50%用时1小时02分钟,同时充入能量为8.63Wh,第1小时37分钟充入电量80%,充入能量13.8Wh,完全充满则需2小时51分钟,完全充满能量为17.2Wh。
1C充电
使用1C为华昊动力INR21700-45E电芯充电,设置电流为 4500mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在45分钟左右功率达到18.9W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,62分钟后充电完成,总耗时1小时57分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用12分钟,充至50%用时31分钟,同时充入能量为8.71Wh,第48分钟充入电量80%,充入能量13.9Wh,完全充满则需1小时57分钟,完全充满能量为17.4Wh。
经测试,华昊动力INR21700-45E电芯通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 900mA,0.2C为华昊动力INR21700-45E电芯放电,均压 3.53V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时07分钟,放出容量4616mAh,放出能量16.31Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2250mA,0.5C为华昊动力INR21700-45E电芯放电,均压 3.65V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时59分钟,放出容量4456mAh,放出能量16.28Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4500mA,1C为华昊动力INR21700-45E电芯放电,均压 3.46V,放到截止电压为2.5V,耗时约59分钟,放出容量4441mAh,放出能量15.38Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 9000mA,2C为华昊动力INR21700-45E电芯放电,均压 3.43V,放到截止电压为2.5V,耗时约30分钟,放出容量4503mAh,放出能量15.45Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 13500mA,3C为华昊动力INR21700-45E电芯放电,均压 3.31V,放到截止电压为2.5V,耗时约19分钟,放出容量4519mAh,放出能量14.91Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(16.31Wh),其次是0.5C倍率(16.28Wh),最低的是3C倍率(14.91Wh)。
再来看看放电容量表现,放电容量最高的是0.2C倍率(4616mAh),其次是3C倍率(4503mAh),最低的是3C倍率(4519mAh)。
充电温度测试
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量,节点为第30分钟。
华昊动力INR21700-45E电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为26.8℃左右。
华昊动力INR21700-45E电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.4℃左右。
华昊动力INR21700-45E电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为35.8℃左右。
放电温度测试
华昊动力INR21700-45E电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为25℃左右。
华昊动力INR21700-45E电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.4℃左右。
华昊动力INR21700-45E电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.8℃左右。
华昊动力INR21700-45E电芯以2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为54.2℃左右。
华昊动力INR21700-45E电芯以3C倍率进行放电19分钟,表面最高温度为74.3℃左右。
电池交易网总结
整体来看,华昊动力 INR21700-45E 电芯展现出了均衡且稳定的综合表现。外观做工规整,参数标识清晰完备;实测内阻远低于标称值,直流阻抗特性优异;0.2C至3C宽倍率区间内,充放电容量发挥平稳。
同时也通过 ChargerLAB 3050 快充测试,快充能力达标;温升随倍率提升呈现规律性梯度变化,常规使用倍率下温控表现平稳,作为一款 4.5Ah 级别的 21700 动力电芯,其在能量密度与倍率性能之间实现了不错的平衡,可适配多种动力与储能类应用场景。
相关企业
