近期 iPhone 18 Pro Max 终于把快充拉到了新高度, 官方标称 15 分钟充至 50%,前提是搭配支持 AVS 可调电压供电的 60W 以上适配器。
但问题也随之而来:从入门的 20W 到旗舰的 140W,苹果自家原厂充电器,到底哪款能喂饱这台手机?功率越大充电就越快吗?高功率 Mac 充电器充 iPhone 会不会伤电池?
上表是 iPhone 18 Pro 与 Pro Max 的核心参数对照。两款机型共享 A20 Pro 处理器、USB 3 规格的 USB-C 接口,以及完整的 AVS/PD/Qi 充电协议,官方有线快充均标注 “15 分钟最高充至 50%”。两者最核心的差距在电池:ProMax配备 5391mAh 大容量电池,相比Pro的 4056mAh,容量多出近 33%。
相关阅读:iPhone 18 Pro Max与Pro区别在哪?参数对比来了
相同的快充规格,搭配悬殊的电池容量,也让充电器的选择问题变得更有讨论空间:从入门级 20W 到旗舰级 140W,苹果旗下整整 7 款原厂 USB-C 充电器,到底哪款能跑满 iPhone 18 Pro Max 的快充上限?功率更高的 Mac 适配器,能不能让这块大电池充得更快?高功率会不会给电池带来额外负担?
相关阅读:15分钟快充50%!iPhone18 Pro Max 充电评测
本次我们集齐苹果20W、30W、40W 动态适配器、61W、70W、96W、140W,针对 iPhone 18 Pro Max 完成 0%-100% 全程充电测试对比。
外观设计
先看整机背面全貌,这代冰川蓝的调色质感很讨喜,低饱和浅蓝调裹着细腻磨砂雾面,不容易沾指纹还自带高级感。
除了在配色能与上代做出区分,在背板上与前代17ProMax并无太大差异。
再来看看Deco部分,三颗镜头配备金属保护环,呈稳定的三角排布。模组右侧依次集成了原彩闪光灯、降噪麦克风开孔以及激光雷达传感器,模组表面与机身背部保持同色磨砂质感,无突兀的割裂感,一体性表现出色。
在这块影像模组下方的机身内部,搭载了苹果最新的 A20 Pro 芯片,它采用台积电 2nm GAA 工艺打造,配备 6 核 CPU、7 核 GPU,集成双 16 核神经网络引擎,本地 AI 算力翻倍,同时采用全新封装工艺提升散热表现。
这一侧的两枚物理按键同样是铝金属材质,和中框同色同质感,按键缝隙控制得极窄,一体感很强。
另一侧是按键更集中的区域,三颗物理按键沿中框整齐排列,旁边是SIM卡槽。设计上特意给天线缝做了同色填充,不凑近看几乎注意不到,最大程度保住了中框的视觉完整性。
底部为扬声器开孔以及USB-C端口,端口支持
测试设备:国行 iPhone18 Pro Max;
测试充电器:苹果20W充电器(A2244);
苹果30W充电器(A2164);
苹果40W动态适配器(A3365);
苹果61W充电器(A1947);
苹果70W充电器(A2743);
苹果96W充电器(A2166);
苹果140W充电器(A2452);
测试线材:苹果原装3A充电线;
测试环境:25℃恒温箱内;
记录仪:PWOER-Z KM003C。
苹果20W充电器(A2244)
接通电源握手9V电压,前1小时06分钟功率稳定在19.7W,随后下降11.8W,1小时14分钟功率再次下降至10.3W,同时电压转换至5V,7分钟后功率下降至8.54W,在第1小时28分钟功率开始持续下降,完全充满耗时1小时58分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时16分钟充入电量20%,用时41分钟充到了50%,充至80%则用时1小时06分钟,完全充满耗时1小时56分钟。
苹果30W充电器(A2164)
接通电源后握手15V电压,前35分钟功率稳定在28.9W,随后下降至25W左右,维持5分钟后再次爬升至27W左右,第41分钟功率开始持续下降,在第47分钟下降至11.4W,维持11分钟后功率进一步下降,电压转换至5V,功率下降至8W左右,在第1小时07分钟功率开始持续下降直至完全充满。总耗时1小时23分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时10分钟充入电量20%,用时26分钟充到了50%,充至80%则用时43分钟,完全充满耗时1小时23分钟。
苹果40W动态适配器(A3365)
接通电源后握手18V电压,触发SPR AVS 协议,前9分钟功率维持在52.9W峰值,随后功率开始缓慢下降,15分钟时功率稳定在41W左右,22分钟前都能维持40W左右;功率开始快速下降,29分钟进入80%电量区间后,功率降至25.6W,开始降速补电;46分钟后进入9W左右的涓流阶段,18V切换至5V固定档位,完全充满耗时1小时12分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时5分钟充入电量20%,用时15分钟充到了50%,充至80%则用时29分钟,完全充满耗时1小时12分钟。
苹果61W充电器(A1947)
接通电源握手15V电压,前14分钟功率稳定在44.5W,随后快速下降至26W,随后迅速爬升至44W,维持2分钟后再次下降至18.7W,随后6分钟内逐步爬升至39.6W,第24分钟开始功率开始持续下降,第29分钟功率稳定至25W左右,维持4分钟后,功率开始下降至10.3W,稳定充电24分钟后,在第54分钟后电压切换至5V,完全充满耗时1小时28分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时6分钟充入电量20%,用时18分钟充到了50%,充至80%则用时35分钟,完全充满耗时1小时28分钟。
苹果70W充电器(A2743)
接通电源后握手15V电压,前16分钟功功率稳定在44.9W,随后功率下降至27W左右,4分钟后功率开始重新爬升至40W,第25分钟功率再次下降,在第32分钟功率下降至27W,功率开始持续下降,6分钟后功率稳定在11W左右,充电9分钟后,电压切换至5V,完全充满耗时1小时14分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时18分钟充到了50%,充至80%则用时33分钟,完全充满耗时1小时14分钟。
苹果96W充电器(A2166)
接通电源握手15V,前15分钟功率稳定在44.5W,随后功率开始持续下降,在第24分钟下降至36.5W,随后功率再次下降,在第30分钟下降至25.7W,功率持续下降,在第36分钟功率下降至11W,维持10分钟后,电压转换至5V,完全充满耗时1小时10分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时17分钟充到了50%,充至80%则用时32分钟,完全充满耗时1小时10分钟。
苹果140W充电器(A2452)
接通电源后握手15V电压,前14分钟功率稳定在44W左右,功率开始逐步下降至37.4W,第25分钟后功率再次下降至27W左右,第31分钟功率开始持续下降,在第37分钟开始功率稳定在12W左右,持续充电至47分钟后,电压转换至5V,随后进入涓流充电阶段,完全充满耗时1小时10分钟。
从曲线图可以了解到 7 款苹果原厂 USB-C 充电器为 iPhone 18 Pro Max 完成 0%-100% 全程充电的电量走势,其中仅 40W 动态适配器支持 AVS 可调电压供电协议,其余均为标准 PD 协议。得益于 AVS 的专属优化,40W 在前半段补电速度领跑全场,15 分钟充至 50%、29 分钟突破 80%,前期表现优于所有标称功率更高的 PD 充电器。
进入 80% 涓流阶段后,手机端主控充电电流,各款充电器走势明显收窄,最终 96W 与 140W 两款高功率 PD 充电器以更大的体积优势换取更好的散热,以 70 分钟的满电时长小幅反超,40W 仅慢 2 分钟紧随其后,70W PD 充电器以 74 分钟同样处于第一梯队;30W、61W、20W 全程分别需 83 分钟、88 分钟、116 分钟,与第一梯队差距显著,其中 61W 的全程表现甚至不及更低标称的 40W,也印证了对这款机型而言,协议适配比单纯堆砌标称功率更影响实际充电体验。
从实测来看,协议适配的重要性远高于标称功率。仅 40W 动态适配器支持 iPhone 专属 SPR AVS 协议,15 分钟充至 50%,全程 72 分钟,前期补电速度领跑全场,仅比 96W/140W 高功率充电器慢 2 分钟;功率从 40W 提升至 140W,满电时长仅缩短 2 分钟,20W、30W 全程分别需 116、83 分钟,速度差距显著。
单设备用户首选 40W 动态适配器,刚好跑满快充体验;多设备用户可直接复用现有 Mac 的 70W/96W/140W 充电器;床头、办公室备用或对速度不敏感可选 20W/30W即可。
