服务器电源正在持续向更高功率密度发展。CRPS 作为通用冗余服务器电源标准,在标准化尺寸内集成了热插拔、N+1 冗余、PMBus 数字化监控等特性,整机功率也从几百瓦一路推到2000W。这些要求叠加起来,意味着Y电容一类跨接在初级与次级之间的安规器件,要在越来越小的PCB面积上完成共模干扰抑制,同时保持足够的隔离能力与可靠性。
充电头网通过拆解发现,特锐祥贴片Y电容目前已进入金升阳CRPS服务器电源产品,应用功率覆盖320W至2000W,涵盖80PLUS金牌与铂金牌产品,先后使用了TMY1102M、TMY1222M两个料号,安装位置均为PCBA模块背面这类空间受限的区域。
特锐祥贴片Y电容
特锐祥贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,属于SMD-Y1型陶瓷交流固定电容器,也就是Y1安规等级的贴片Y电容。TMY1102M的电容量为1000pF,TMY1222M的电容量为2200pF,两者容差均为±20%,封装均为7854,额定交流电压同为400V。
相比传统插件Y电容,贴片封装有助于降低器件高度,并可直接采用表面贴装工艺完成生产,便于利用主板背面空间,提升PCB布局灵活性和自动化装配效率。特锐祥贴片Y电容具有体积小、重量轻等特色,同时具备可靠性高、抗振能力强、焊点良率高、高频特性好、减少电磁和射频干扰等特性,非常适合应用于氮化镓快充和服务器电源这类高密度电源产品中。
特锐祥贴片Y电容应用案例
充电头网通过拆解了解到,特锐祥贴片Y电容目前已经应用于金升阳不同功率段的CRPS服务器电源,覆盖金牌与铂金牌能效等级,既有单机使用两颗料号的产品,也有单机使用三颗同料号器件的机型。下面一起来看看具体应用案例。
金升阳320W CRPS服务器电源
金升阳LMS350-G12B是一款CRPS规格服务器电源,满足80PLUS金牌能效,同时兼容交流市电与国内机房240V高压直流输入,支持BMC通过PMBus进行完整状态监控、故障告警与黑匣子记录,面向国产服务器、网络安全设备、边缘机柜等场景设计。电源直流输出为+12.2V 29A、+12.0VSB 3A,通过CCC、UKCA、CE认证,实测机身带金手指总长度199.15mm,重量约635g。
充电头网拆解发现,这款电源采用数字PFC+LLC谐振+同步整流的电路架构,主板背面设有贴片Y电容,料号为特锐祥TMY1102M,在电源内部承担初级与次级之间的共模干扰抑制。电源PFC部分由德州仪器C2000系列数字MCU完成算法控制,输出侧同步整流控制器采用恩智浦TEA2095。
相关阅读:拆解报告:金升阳320W CRPS服务器电源
金升阳550W铂金牌碳化硅服务器电源
金升阳LMS550-P12B是一款CRPS规格服务器电源,支持100-240V交流输入和240V HVDC直流输入,主路输出+12.2V 45A,待机电源输出12V 3A,额定输出功率为550W。电源满足80PLUS铂金效率,具备PMBus/I2C通信功能,支持在线监控电压电流信息,输出端采用金手指连接器,支持热插拔,实测重量约724g。
充电头网拆解发现,这款电源的PCBA模块背面设有贴片Y电容,料号为特锐祥TMY1222M。电源PFC开关管采用士兰微SVS20N60P7D2,PFC整流管采用泰科天润G3S06504C碳化硅二极管,LLC开关管采用东微半导体OSG65R200FEF,同步整流控制器同样为恩智浦TEA2095。
相关阅读:拆解报告:金升阳550W铂金牌碳化硅服务器电源
金升阳800W铂金牌碳化硅服务器电源
金升阳LMS800-P12B同样是一款CRPS规格服务器电源,支持100-240V交流输入和240V HVDC直流输入,主路输出+12.2V 65A,待机电源输出12V 3A,额定输出功率为800W。电源具备80PLUS铂金效率,支持PMBus/I2C通信功能,可在线上监控电压电流信息,输出端通过金手指连接器实现热插拔,实测重量约782g。
充电头网拆解发现,这款电源的PCBA模块背面设有贴片Y电容,料号为特锐祥TMY1222M。电源PFC控制器采用德州仪器TMS320F2800137,PFC开关管采用东微半导体OSG65R070HT3F,PFC整流管采用泰科天润G3S06506A碳化硅二极管,同步整流管采用东微半导体SFS04R02GF。
相关阅读:拆解报告:金升阳800W铂金牌碳化硅服务器电源
金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源
金升阳LMS2000-P12B是这条产品线中功率最高的一款,支持90-264V交流输入和240V HVDC直流输入,额定输出功率2000W,主路输出+12.2V 163A,待机电源输出12V 3A。电源满足80PLUS铂金效率,具备PMBus/I2C通信功能,输出端采用金手指连接器,机身内置散热风扇,实测重量约936g。
充电头网拆解发现,这款电源的PCBA模块背面设有贴片Y电容,料号为特锐祥TMY1102M。
另一面对应位置也设有同料号的贴片Y电容,整机共使用三颗同料号的特锐祥贴片Y电容。此外,电源输入端另有两颗蓝色插件Y电容。电源采用全套德州仪器控制方案,PFC控制器为TMS320F2800137PM,PFC开关管采用两颗东微半导体OSG60R060HT3F,同步整流管采用东微半导体SFSE2R005UGF。
相关阅读:拆解报告:金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源
通过了解这4款案例,能发现特锐祥贴片Y电容的应用重点并不取决于整机功率高低,而在于电源对空间利用与安规设计的共同需求。从320W的金牌CRPS电源到2000W的铂金牌碳化硅电源,四款产品分别在主板背面使用TMY1102M和TMY1222M两个料号,其中2000W机型单机使用三颗同料号器件,说明贴片Y电容既能适应高功率密度下的紧凑布局,也能满足大功率电源对共模干扰抑制的要求。
特锐祥贴片Y电容除了充电器使用外,也可应用于20W迷你快充上。而在服务器电源这类更高功率、更高密度的产品中,特锐祥贴片Y电容目前已经覆盖320W至2000W功率段,成为国产服务器电源器件选型中值得关注的一环。
