倍思推出一款PicoGo Pro 45W氮化镓小智充,其核心卖点在于搭载了一块AI智显屏,在内置多款萌趣表情的同时,还能实时显示充电功率、电量与温度状态。
此外,产品支持智能自动断电专利,可通过触摸按键在智能、护机、性能三档模式间自由切换,有效防止过充,守护电池健康。同时,产品搭载的智能断电功能让夜间床头充电更加安心,满电即自动断电,无需担忧整夜插电的安全隐患。
在快充兼容性方面,其支持PD3.2/PPS/AVS以及UFCS、QC3.0、QC4+等多种主流快充协议。与此同时,产品还能在充电时精准识别接入的设备型号,为日常充电增添一份乐趣。
下文充电头网将为您详细解析这款产品,一探其内部做工用料。
产品外观
包装盒正面印有倍思的品牌Logo、充电器外观渲染图以及功率字样,下方印有产品名称。
包装盒背面印有详细的产品参数信息及厂商信息。这里我们到后续实物环节再介绍。
打开包装可见,除充电器本体外,还附赠了保修卡、说明书以及极具品牌个性的趣味贴纸,方便用户个性化定制。
充电器采用经典的黑白撞色设计,机身主体为纯白配色,表面经过磨砂工艺处理,手感细腻且不易沾染指纹。机身边缘过渡圆润,顶面则配有一块黑色智显屏。
机身一侧设有一个USB-C输出接口,上方为触摸按键区域,用于实现智能交互功能。
USB-C接口特写,内部采用白色胶芯,边缘倒角处理圆润。
机身侧面印有45W功率标识。
机身的另一侧,可以看到底部折叠式插脚。
充电器顶部的黑色智显屏特写,未通电状态焕然一体,表面亮面处理非常精致。
产品底部配备了可折叠的国标插脚,收纳方便,外出携带不易刮花包里其他物品。
产品详细信息如下:
产品型号:E01247
输入:100-240V~50/60Hz 1.6A Max
输出:5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V2.25A Max
制造商:深圳市倍思科技有限公司
该产品通过了3C认证
折叠插脚展开状态特写。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测充电器机身边长约为35.11mm。
测得机身高度约为40.82mm。
将充电器放在电子秤上,测得其净重约为69.2g。
将其与苹果40W动态充电器放在一起对比,可见两者体积相近。
产品快充兼容性
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2/PPS/AVS、QC4+、DCP、Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示,USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 4.5A一组PPS电压档位,并支持9-20V 3A/2.25A的AVS档位。
另外测得UFCS具备5-11V 4A的电压档位。
产品智显屏交互
充电器连接iPhone充电后,顶部的屏幕随即亮起,待机状态下会显示一对灵动的AI大眼表情,并显示实时电量。
接入设备充电时,屏幕可实时精准显示当前的充电功率、电量百分比及当前的充电模式。
用户可以进行模式切换,支持在智能模式、护机模式和性能模式之间自由选择,可灵活控制充电功率。
产品还支持智能断电功能,开启后将在设备充满电时自动断电。
屏幕还能实时显示充电器的内部温度状态,当温度变化时会有相应的UI动画,日常使用更安心。
用户还可以自定义屏幕的显示时间。
产品能够统计并显示本次充电时长以及累计充电的百分比信息,让充电数据可视化。
屏幕内置了多种趣味表情,为产品赋予了生命力。
另一个表情如图所示。
快速连续按动按键还可展示怒气趣味表情。
在充电时,充电器还能智能识别并显示接入的具体设备型号。
简单看过产品外观、交互以及快充兼容性,下文正式进入拆解环节。
产品PCBA全貌解析
先撬开智显屏黑色亚克力面板,可见内部的显示屏模块。
从另一侧撬开折叠输出插脚,可见PCBA被蓝色的导热硅胶包裹,可提升散热效率与抗跌落性能。
屏幕模块通过FPC排线与主板上的排针通讯连接。
抽出内部的PCBA模块。
可见产品的PCBA模块采用多块小板堆叠设计,空间利用率更高。
测得PCBA模块一边宽度约为29.68mm。
测得PCBA模块的另一边宽度约为27.76mm。
测得PCBA模块的厚度约为30.74mm。
PCBA模块输入端一侧如图所示。
PCBA模块变压器一侧如图所示。
输出端一侧如图所示。
PCBA模块俯视图如图。
PCBA模块背面如图所示。
将PCBA模块多块小板依次分离。
EMI滤波小板正面设有保险丝、共模电感以及整流桥。
EMI滤波小板背面设有另一颗整流桥。
变压器小板正面设有高压滤波电容、变压器等。
变压器小板背面设有初级主控芯片、光耦以及贴片Y电容等元器件。
输出端小板正面设有MCU、同步整流管、VBUS管、输出滤波电容、USB-C母座等元器件。
输出端小板背面设有同步整流芯片、触摸芯片、协议芯片、NOR Flash等元器件。
可见产品采用QR+SR开关电源架构,智显屏通过内置的MCU驱动控制。
产品初级侧电路解析
贴片延时保险丝特写,用于输入端过流保护。
共模电感特写,外套热缩管绝缘,用于滤除EMI干扰。
NTC热敏电阻特写,用于抑制电流。
工字电感特写,外套热缩管绝缘。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRABS20MG,规格1000V 2A,采用ABS封装,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRABS20MG资料如图。
另一颗沃尔德WRABS20MG,两颗均摊发热。
高压滤波电解电容特写,规格为400V 39μF。
另一颗同规格电容。
产品内置的初级主控芯片来自HYSiC华源智信,型号HYC3688H,采用QFN6*8封装,HYC3688H系列产品是集成PWM+ Sense Fet + GaN的三合一控制器。
相关阅读:华源智信推出合封 GaN 芯片 HYC3688H
该芯片采用无损电流检测技术,集成了高压启动,消除通用的采样电阻,进一步提升效率,减少外围器件,降低系统成本。
芯片内部集成700V DGaN,贴合市场需求,非常适合小体积电源。专利D-GaN驱动技术和可调节开关速度改善辐射EMI特性。
DFN6mmX8mm封装,有效兼顾成本和散热。搭配华源同步整流芯片,确保系统可靠工作在CCM/QR/DCM模式。
为了确保系统安全,HYC3688H提供了丰富且完善的内部保护功能,包括输出过压保护、变压器饱和保护、过载保护、过温保护以及掉电保护等。
该产品广泛应用于电视/显示器电源、USB PD充电器及笔记本电脑适配器等领域。
变压器喷码ATQ1813-300μH。
一颗光耦特写,用于输出电压反馈及调节。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TAY2222MF。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
相关阅读:体积小,重量轻,特锐祥贴片Y电容获超百款设备采用
同步整流电路解析
产品内置的华源智信HY923C是一款智能数字控制多模式同步整流控制器,采用SOT23-6封装,可作为二极管模拟器工作,通过驱动标准NMOS替代肖特基二极管,从而降低副边整流损耗并提升系统效率。
相关阅读:华源智信 HY923 助力快充产品高功率密度设计
该芯片支持高侧和低侧同步整流应用,无需辅助绕组供电,适应3.2V~25V宽输出电压范围,并支持高达150V的高压漏极检测。
HY923采用数字控制技术,可针对DCM、PFM、CCM、QR等多种工作模式进行优化,适用于USB PD快充、AC/DC离线适配器等应用场景。
HY923还具备自适应预关断控制,可在保证快速状态转换的同时减少开关损耗,并通过柔性关断过程改善EMI表现。
芯片支持通过INTG引脚配置伏秒阈值,避免DCM或QR模式下因寄生振铃导致同步整流MOSFET误触发,并集成防直通保护、低静态电流等特性,有助于提升整机可靠性和能效表现,是PD快充及AC/DC离线适配器等应用的理想选择。
一颗同步整流管来自PINGWEI平伟,型号为D100N10ES,规格为100V 5mΩ,采用DFN5*6封装。
快充输出电路解析
内置的协议芯片来自华源智信,型号为HY5515A。该芯片是一款高性价比快充协议芯片,内置32位ARM内核MCU,配备32Kb Flash及 4Kb SRAM,采用QFN24封装。
相关阅读:华源智信推出高集成 MCU 架构快充协议芯片 HY5515A
HY5515A支持PD3.2、PPS、QC3.0+及UFCS等多种快充协议,支持AVS/DPS,专为各类高性能PD快充设计。
HY5515A支持I2C和串口通信,为智能交互屏提供各类系统参数,电压、电流、功率等信息,能够快速识别iPhone 17/16/15系列产品。
HY5515A内置全面的可编程保护功能,涵盖过压、欠压、过流及过温保护。结合强效的ESD防护能力,能够确保系统的高可靠性。
一颗VBUS管来自CRM祥瑞微,型号为CRMQTL0308A,规格为30V 6.2mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗输出滤波电容来自Koshin东佳,规格为25V 680μF。
智显屏电路解析
一颗用于屏幕驱动和逻辑控制的MCU丝印YA0C0098H。
一颗来自Puya普冉的PY25Q128HA存储芯片,容量为128Mbit,采用SOP8封装,用于存储固件信息。
一颗无标触摸IC。
一个导电柱,用于触摸交互按键。
一颗丝印TY1H的芯片。
一颗芯片丝印模糊。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
倍思PicoGo Pro 45W氮化镓小智充外观采用经典的黑白撞色设计,整体重约69.2g,搭配折叠插脚,小巧便携。内部结构采用高集成度的多块小板立体堆叠PCBA架构,并大量填充蓝色导热硅胶,大幅提升了散热效能与抗跌落性能。
通过拆解可见,产品初级搭载华源智信HYC3688H合封氮化镓芯片,副边采用华源智信HY923C同步整流控制器,快充输出选用华源智信HY5515A协议芯片。并配合独立的MCU与普冉存储芯片,实现了智能断电、精准设备识别及丰富的萌趣表情交互功能。
产品将扎实用料与智能交互功能相结合,是一款兼具颜值与输出性能的快充配件。
拆解报告:倍思140W 3C1A四口氮化镓充电器
拆解报告:倍思67W 3USB-C伸缩线氮化镓充电器
拆解报告:倍思65W 2A2C氮化镓快充充电器
拆解报告:倍思100W伸缩线桌面充
拆解报告:倍思45W PD3.2氮化镓充电器
