CRPS服务器电源拥有工业级扎实用料与超高运行稳定性,专为机房7×24小时高负载工况打造,供电能力、耐用性与可靠性远优于普通民用充电器。随着数据中心硬件迭代,大量工况完好的CRPS电源批量退役,二手市场存量充足、性价比极高,具备极高的二次利用价值。但受限于接口与协议限制,这类高性能电源长期只能用于服务器场景,无法适配主流USB‑C PD快充设备。
近日,影之器科技推出INKEE CC700 高功率USB-C供电平台,完美解决这一痛点,通过搭配CRPS服务器电源,实现最高700W输出能力,其5 x 140W PD3.1输出能力满足桌面大功率PD供电设备,让退役服务器电源焕发生机。
本期跟随充电头网一同深度评测这款影之器科技 INKEE CC700 充电伴侣。
产品开箱
影之器科技 INKEE CC700 充电伴侣外包装采用牛皮纸简约包装盒,正面印刷 INKEE CC700 Charging Mate 产品名称,包装风格朴素。
包装盒背面印有产品型号、电气参数、厂商信息与各类认证标识,完整标注产品规格、执行标准以及包装清单。
详细参数可见:型号 CC700,输入依托 CRPS 电源最高 12V 65A;五路 C 口输出,单口最高 140W,整机最大输出 700W,附带国标执行标准。
外观方面,INKEE CC700采用浅灰色长条形盒体设计,整体造型简洁。机身正面印有INKEE与CC700 Charging Mate标识,并配备显示区域,用于查看设备运行信息。
可视化多功能数显屏
INKEE CC700搭载一块可视化多功能数显屏,屏幕两侧搭载触控功能按键,支持菜单切换、参数查看,直观监控各路 USB-C 接口的供电状态。
通电后电量屏幕,默认待机界面中,每个通道独立色块区分,电压、电流、功率一行展示,一眼看清各通道状态。当前C1 通道输出 28.0V / 4.83A,功率 135W,C2~C5 通道空闲无输出。
通道详情统计页,C1 正在充电,当前 28.0V / 4.98A、139W;页面同时记录累计电能 23.8Wh、充电时长 10 分 16 秒,峰值功率 139.8W,保留本次、上电、历史多组电量记录,适合做充电能耗测试。
整机输入与系统监控界面,可以识别到当前输入 AC 223V 1.56A,输出 12.23V 25.9A,实时功率 317W;内置温度探头 T1=56℃、风扇转速 6488RPM,电源功率800W,功率占用39%,实时监控整机热状态与负载。
将内置服务器电源切换至1600W,在设置页面中同样能精准识别该电源功率。
五通道同时满载界面,5 路独立输出:C1 140W、C2 137W、C3 6W、C4 2W、C5 27W,五路电压完全不同,多设备混充互不干扰,多路负载能力一目了然。
设备信息页,展示硬件版本 0841、固件版本 1.02、设备序列号,方便固件升级、设备溯源,工程测试必备。
记录清零菜单,支持本次累计、上电累计、历史累计三类电量记录单独清零,测试不同设备时快速重置数据。
系统设置界面,可调节屏幕亮度、提示音音量,适配室内强光环境,还能开关操作提示音。
五口140W输出,最高700W功率释放
输出端为镂空散热格栅设计,搭载 5 个 USB-C 接口,依次标注 C1~C5,五路独立输出,单口最高支持 140W PD3.1 快充,五口同时工作时最高可实现700W输出。
使用5台负载仪同时对五个接口进行满载测试,每个端口均负载28V5A 140W,图中可以看到各接口均能稳定输出。
单接口140W输出已经能够满足多数高性能笔记本电脑的供电需求,而五路USB-C接口设计,则进一步提升了多设备同时供电能力。
对于桌面办公、高性能设备供电、实验测试等应用场景,CC700可以同时连接多台USB-C设备,减少多个充电器同时使用带来的空间占用。
在设置页面中可以看到当前输出总功率约为740W
此外,INKEE CC700采用独立供电设计,各USB-C接口之间互不影响,并支持插拔不断连功能。在使用过程中新增或移除设备时,不会影响其他接口设备的正常供电,可以满足多设备长期运行需求。
观察仓位内部,可以看到CRPS 电源插槽,以及5个独立DC-DC充电模块。
底部配备防滑橡胶脚垫,底部贴有规格铭牌。
铭牌再次标注 CC700 供电平台的输入、输出电气规格,最大总输出 700W,支持多档 PD 电压,附带 FC、CE 认证。
安装教程
安装教程十分简单,仅需额外准备一块CRPS电源与C13电源线,即可组成一套高功率USB-C供电设备。图中为INKE CC700 多通道主机与航嘉 HK800B-S1 电源组合展示。
将电源模块按照卡槽朝向对准推入 CC700 主机壳体。
将电源完全推入后,卡扣会自动锁紧,可以看到CC700外壳一侧沿用服务器机箱卡扣快拆设计,安装好后可以牢固锁紧电源外壳,拆卸时也仅需按下红色拉手即可取出,这样的设计方便随时更换损坏电源。
电源输入端端面特写,内置散热风扇,标注 800W M008;同时配备标准品字 AC 输入接口,风扇与电源模块集成一体,工作时主动散热,为多通道满负载输出提供充足散热能力。
最后将电源线插入即可完成安装。
实测用手提拉电源模块,外壳与电源紧密连接,没有松动分离。
尺寸&重量
实测 CC700 机身厚度约81.10mm。
用游标卡尺实测 CC700 机身厚度约 46.14mm。
总长度约为23.5cm。
将 INKEE CC700 主机单独置于电子秤,实测重量约 310.2g。
核心设计亮点:盘活CRPS服务器电源价值
CRPS电源主要应用于服务器、数据中心等场景,需要满足长时间、高负载运行需求,因此通常具备较高的可靠性、功率密度以及持续输出能力。
与此同时,服务器设备会随着数据中心升级、硬件迭代以及运维周期进行更新换代。部分CRPS电源即使仍保持正常工作状态,也可能随着服务器整机退役进入二手市场。
由于数据中心对于可靠性的要求较高,服务器电源通常会按照设备周期进行替换,而不是等到损坏后才淘汰。因此,市场中存在大量仍具备使用价值的CRPS电源,为二次利用提供了空间。
INKEE CC700正是利用这一特点,让原本主要服务于服务器领域的CRPS电源,可以进一步拓展至USB-C设备供电场景。
支持PD3.1 140W
协议方面,INKEE CC700目前五个端口均支持USB PD 3.1快充协议,能够满足支持PD协议设备的高功率供电需求,下面我们也对每个接口进行实测。
为了测试INKEE CC700性能,本次测试选用了航嘉 HK800B-S1 800W 服务器电源本体,标准 1U 服务器铂金模块,带红色拉手,支持热插拔快速拆装。
电气参数如下:
交流输入 100-240V~50/60Hz 10A;
直流输出为主路 + 12V 65A,辅助 + 12VSB 3A,
整机最大输出功率 800W,
产品通过CCC、CE、80Plus 铂金认证。
USB-C1
借助 POWER-Z 测试仪对 INKEE CC700 通道进行协议检测,设备识别出PD3.1 140W EPR、PPS、QC5,单通道最高支持 140W PD EPR 大功率输出。
读取 PDO 报文信息,固定电压档位包含 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;PPS 档位为 3.30–11.00V 3A、3.30–21.00V 3A;EPR 扩展 28V5A 档位,AVS 范围 15.00–28.00V,完整解锁 140W PD3.1 EPR 供电能力。
USB-C2/C3/C4/C5
继续读取C2/C3/C4/C5快充协议,该通道兼容QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1 EPR、PPS、QC5、DCP,覆盖安卓、苹果、华为、三星等主流设备快充,一台设备可应对不同品牌数码产品充电需求。
复测 PD 报文,参数与上一轮保持一致,PD3.1 EPR、多组固定电压与 PPS 档位稳定,协议识别无跳变,通道协议输出一致性可靠。
充电测试
USB-C1
使用USB-C1端口为酷态科15号Ultra充电,POWER-Z KM003C实测功率约为131.34W。握手PD3.1快充。
为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,功率约为135.50W,同样握手PD3.1快充。
USB-C2/C3/C4/C5
使用INKEE CC700的USB-C2口为华为Mate60 Pro充电,POWER-Z KM003C实测功率约为12.46W。
C2端口为OPPO Find X9 Ultra充电,功率约为9.13W。
C3端口为华为nova 16Ultra充电,功率为24.75W。
C4端口为华为nova 16Ultra充电,功率为24.24W。
C5端口为华为nova 16Ultra充电,功率为24.44W。
多口齐充
为两台PD3.1设备同时供电,POWER-Z KM003C实测MacBook Pro 16 M4 Pro、酷态科15号Ultra充电功率分别为135.12W、130.48W,均握手PD3.1快充,达到满速充电状态。
多端口同时带载测试,三路 USB-C 接口同步输出,两路跑 PD3.1 EPR 140W,另一路输出 PD3.0 45W,多设备并联供电时各端口输出稳定,可同时为笔记本、手机等多台设备大功率供电,充分发挥 700W 平台的多口输出能力。
四口同时带载测试,四个 USB-C 端口独立输出,两路 PD3.1 EPR 140W、一路 PD3.0 45W、一路 PD3.0 27W,多设备同时充电时各端口电压、电流稳定,可一次性同时为笔记本、手机等多台数码设备大功率供电。
五口满负载同步输出测试,五路 USB-C 端口同时工作,两路跑 PD3.1 EPR 140W,其余三路分别输出 45W、28W、9W,多设备并发充电,各通道电压电流稳定,700W 总功率平台可同时给多台笔记本、手机等数码产品并行供电。
五路 USB-C 接口并行输出,两路 PD3.1 EPR 140W 大功率输出,其余通道分别输出 45W、27W、2W,同时为笔记本、手机、无线耳机等多类设备供电,各通道输出稳定,适配桌面多设备集中充电场景。
综合来看,INKEE CC700得益于5口真独立输出,既使面对多台大功率设备也能做到满速快充,不惧断充、无需分配功率,简单实用、性能强悍。
INKEE CC700 供电平台桌面实拍,浅灰简约配色百搭各类桌面风格,机身小巧不会占用过多桌面空间,可同时为笔记本、手机、无线耳机同步供电,单台设备即可满足桌面全套数码设备集中充电需求。
测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将 INKEE CC700 与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
INKEE CC700 给 iPhone 17 Pro Max 充电,9 分钟达到 36.6W 峰值功率,23 分 53 秒功率降至 30.5W,27 分 32 秒回落至 24.6W,33 分 24 秒降到 15.4W,57 分 27 秒为 9.15W,全程 2 小时 45 分结束,尾段功率低至 0.16W。充电前期维持 14.5V 高压档位,功率随电量提升阶梯下降,中途切换电压进入涓流补电,曲线平稳,协议握手稳定。
INKEE CC700 为 iPhone 17 Pro Max 充电,20 分 48 秒充至 50%,30 分钟充到 67.4%,45 分 42 秒达到 80%,1 小时 01 分 38 秒充至 90%,全程 2 小时 00 分 45 秒充满,累计输入能量 23.3Wh,前半小时快充效率突出,后半段进入慢充补电,符合苹果手机的充电策略。
下面来看看MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
INKEE CC700 为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,22 分 11 秒达到 126W 峰值功率,31 分 13 秒功率回落至 106W,41 分 30 秒降至 73.6W,1 小时 02 分 12 秒降到 49.1W,全程 1 小时 38 分 58 秒结束,尾段功率低至 0.24W。充电全程稳定运行在 28V 高压 PD 档位,功率随电池电量提升逐步阶梯式下降,曲线平稳,供电持续稳定。
INKEE CC700 为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,25 分 47 秒充至 50%,30 分钟充到 57%,50 分 16 秒达到 80%,1 小时 03 分 22 秒充至 90%,全程 1 小时 38 分 58 秒充满。前半小时快充效率优秀,80% 之后进入慢速补电阶段,整体充电速度表现亮眼。
空载功耗测试
INKEE CC700 空载功耗测试,220V 50Hz 工况下为 4.23W,110V 60Hz 工况下为 4.73W。因为采用 CRPS 服务器电源作为供电基底,整机待机功耗相比常规民用 PD 充电器更高,属于服务器电源架构的固有特性。
转换效率测试
INKEE CC700 转换效率测试,分别在 220V/50Hz 与 110V/60Hz 市电下完成各 PD 档位测试。产品在高电压大功率区间效率表现突出,28V5A 档位 220V 下效率可达 89.50%,20V5A 也达到 88.17%;随着输出电压降低,转换效率逐步下降,5V3A 档位最低仅 60.83%。
究其原因,平台搭配的是 800W CRPS 服务器电源,像单口 140W 这类负载仅相当于电源额定功率 17.5% 的轻载工况,服务器电源本身的高效区间集中在中高负载,轻载下转换效率自然偏低一些,属于正常情况。
纹波测试
空载纹波测试
INKEE CC700 空载纹波测试,分别在 220V/50Hz、110V/60Hz 两种市电下,测试 5V、9V、12V、15V、20V、28V 多档 PD 输出电压。
5V 档位纹波控制最好,仅 21.6mVp-p 以内;随着输出电压升高,空载纹波逐步变大,最高 28V 档位达到 206mVp-p。整体空载纹波表现正常,高电压档位纹波偏大,属于大功率服务器电源转接方案的典型特性。
带载纹波测试
INKEE CC700 带载纹波测试,分别在 220V/50Hz、110V/60Hz 两种市电下,覆盖 5V3A 至 28V5A 全部 PD 输出档位。
9V3A 档位纹波控制最优,仅 27.2mVp-p;12V、15V 中压档位表现同样出色,均在 41mVp-p 以内;20V5A 为 73.6~80mVp-p;最高 28V5A 档位为 122~124mVp-p。整体带载纹波随输出电压升高而增大,各档位均处于合理区间,220V 与 110V 两种市电下表现接近,供电稳定性可靠。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。INKEE CC700单口 支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
在220V下负载一小时,可以看到侧面最高温度约为37.9℃。
电源进风口最高温度约为32.9℃。
110V60Hz
负载一小时后,最高温度约为38.4℃。
另一侧最高温度约为34.6℃。
INKEE CC700 高功率 USB‑C 供电平台,依托成熟 CRPS 服务器电源方案,将工业级电源转化为桌面大功率 PD 供电设备。浅灰色盒体外观配色百搭,放置桌面占用空间不大,适合工作站、多设备集中充电场景。
硬件层面继承 CRPS 服务器电源 7×24 小时稳定输出、扎实用料的优势,多口同时带载时各路输出稳定,能够同时为笔记本、平板等多台大功率设备供电,满足桌面多设备集中供电需求。实测纹波控制表现良好,供电纯净度可靠。
受服务器电源本身特性影响,这套方案也存在一定短板:空载待机功耗相比普通民用 PD 充电器偏高;在轻载工况下转换效率偏低,比如 800W 服务器电源仅 140W 输出时,只处于 17.5% 轻载区间,效率表现一般,更适合长期中大功率持续使用,而非小功率低负载场景。
整体来看,INKEE CC700 并非面向普通用户的便携充电器,而是面向 DIY 玩家、工作室的大功率桌面供电方案。如果有多台高性能笔记本、移动工作站同时供电的需求,这款平台可以充分发挥退役 CRPS 电源存量大、性价比高的优势,是极具特色的大功率桌面集中供电选择。
