此前我们评测过瑞嘉达 100W 彩屏氮化镓充电器,其 AHB 拓扑架构搭配 TFT 可视化彩屏的组合,在百瓦功率段的扎实表现令人印象深刻。如今瑞嘉达将同款可视化快充体验下放到更亲民的 70W 档位,推出这款 70W 彩屏氮化镓充电器,瞄准轻薄本 + 手机的日常双充场景。
相关阅读:搭载 AHB 架构 + TFT 彩屏!瑞嘉达100W氮化镓充电器评测
如今氮化镓快充技术持续向主流功率段下沉,70W 凭借刚好覆盖轻薄本办公供电与旗舰手机快充的适配能力,成为当下便携充电器的黄金档位。与此同时,充电体验的升级也不再局限于功率数字,可视化、智能化正在成为新的竞争方向,相比传统仅靠单色指示灯判断工作状态的产品,能实时显示功率、温度的彩屏充电器,正在获得更多数码用户的青睐。
快充方面,这款充电器也支持 PD3.2、SPR AVS 等快充协议,可完美适配 iPhone 18 Pro 系列,充分释放新机的快充性能。
接下来我们就从外观做工、屏幕交互、充电性能、电气表现等维度,对这款产品进行完整实测。
瑞嘉达 70W 氮化镓充电器延续了品牌家族化的设计语言,采用经典黑白撞色搭配,机身方正圆润,在 70W 功率等级下做到了紧凑的体积控制。
整机采用亮黑面板 + 白色机身的撞色方案,正面高亮的黑色面板与哑光白色机身形成视觉反差,辨识度十足;机身四周做了大圆角过渡,线条柔和不生硬,放在桌面不显突兀,握持也有不错的手感。
输出侧采用 “固定接口 + 收纳线材” 的独特布局,上方是标准 USB-C 固定接口,下方凹槽内巧妙收纳了自带线。无需额外携带充电线即可满足双设备充电,收纳后线材完全藏于机身内,整体外观保持完整统一。
充电器采用一体成型的哑光白外壳,表面细腻不易沾指纹,接缝处做工规整;顶部仅露出折叠插脚的金属端头,方便开合插脚,侧面没有多余开孔与按键,整体视觉十分简洁。
充电器配备可折叠式国标插脚,完全收纳后插脚与机身侧面齐平,没有多余凸起,能够有效减少收纳体积,放进背包时也不会刮蹭线材、划伤其他数码产品,适合日常通勤与差旅携带。
展开后的插脚采用包胶工艺,金属插头根部带有绝缘包胶,提升插拔时的安全性与结构强度;插脚开合阻尼适中,展开后定位稳固,日常插拔插座时手感扎实不松垮。
机身底部丝印完整的产品规格与认证信息,型号为 RWD070G01,支持 110-240V 宽电压全球适配;双 C 口单口最高均支持 70W 输出,双口同时工作时采用 50W+20W 的功率分配策略。产品通过 CCC 强制认证,制造商为深圳市瑞嘉达电子有限公司,参数标识清晰规范。
尺寸&重量
使用数显卡尺实测充电器长度为 69.12mm。
宽度为 56.18mm。
机身厚度为 33.84mm,算得功率密度约为53.27%。
将瑞嘉达 70W 氮化镓充电器与苹果70W电源适配器直观对比。
重量约为 158.1g。
自带伸缩线
这款瑞嘉达 70W 氮化镓充电器在接口配置上采用了颇具巧思的设计 —— 将第二路 USB-C 输出集成在可收纳的自带线材上,在保持双 C 口快充能力的同时,省去了额外携带充电线的麻烦,是差旅通勤的实用升级。
输出端面采用上下分层布局,上方是标准 USB-C 固定母口,下方凹槽内收纳着自带的 Type-C 线材插头。收纳状态下插头完全嵌入机身凹槽,与外壳齐平,整体外观整洁统一,也能有效保护金属触头,避免收纳在背包中被刮花磨损。
自带线材的 Type-C 公头采用一体化注塑工艺,外壳圆润握持舒适。
线身采用扁平面条型设计,表面带有多道平行防滑纹理,相比普通圆线更抗缠绕,收纳时可以更好地贴合机身,日常使用也不容易打结,兼顾了柔韧性与耐用性。
经过软尺实测,自带线材的有效长度约为 68cm,能够覆盖桌面充电、墙插就近供电等多数日常场景,长度适中不冗余,在便携性与使用体验之间取得了不错的平衡。
TFT 高清彩屏
作为这款 70W 氮化镓充电器最核心的差异化亮点,正面搭载的 TFT 高清彩屏彻底改变了传统充电器仅靠单色指示灯反馈的单调体验。它将实时功率、接口分配、机身温度、设备状态等关键信息具象化呈现,搭配触控交互逻辑,让充电从 “盲充” 变成了可控、可观的可视化过程。
通电启动瞬间,屏幕会显示带有 “hello” 字样的开机动画,搭配渐变光晕动效,开机反馈细腻流畅,开机仪式感更强。
双设备同时充电时,屏幕可独立显示 C1、C2 两路接口的实时输出功率,进度条直观呈现单口负载占比,底部同步标注整机总功率与 70W 额定上限。各接口功率分配一目了然,无需额外搭配功率检测仪,就能实时掌握每台设备的充电状态。
切换至总功率表盘界面,以环形进度条的形式可视化展示整机实时输出功率,满负载运行时居中显示 70W 峰值数值。界面设计简洁醒目,视线扫过即可快速确认充电器是否跑满额定性能,视觉呈现兼具科技感与实用性。
内置 AI 温控显示界面,通过渐变色环形刻度划分低温、常温、极限三个温度区间,参照国际标准温度阈值进行实时监测。图示 “常温运行” 状态代表充电器处于安全工作区间;当机身温度接近阈值时,系统会主动下调输出功率,配合过流、过压、短路保护,实现全天候智能安全防护。
充电器支持iPhone型号智能识别功能,接入手机等数码设备后,屏幕会显示 “Charging” 字样并识别对应设备型号。
对于老款机型也能正常识别。
使用场景
这款 70W 彩屏氮化镓充电器兼顾了单设备高功率供电与双设备同时补能的需求,搭配自带收纳线材的设计,无论是桌面日常办公,还是差旅外出随行充电,都能提供便捷且可视化的使用体验。
日常单设备办公场景中,将充电器插在桌面排插上,拉出机身自带的 Type-C 线材即可直连轻薄本供电,省去了额外携带充电线的麻烦。
70W 输出功率可稳定覆盖轻薄本的日常办公用电,正面 TFT 彩屏实时呈现充电功率与运行状态,桌面布线整洁有序,不用额外搭配功率检测仪就能掌握充电进度。
当需要同时为笔记本与手机补能时,在固定 C 口接入数据线,即可开启双口同时输出模式。充电器自动按照 50W+20W 的策略分配功率,一路保障笔记本的基础供电,一路为手机快速回血,无需插拔切换设备;彩屏同步显示两路接口的实时功率,多设备充电状态清晰直观,一套设备就能搞定桌面双机的续航补给。
协议检测
快充协议方面,实测自带线支持PD3.2、AVS、PPS、QC5等协议,同时兼容QC、FCP、SCP、AFC等常见快充协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、15V3A、20V3.5A 五组固定电压档位,同时拥有一组 9-20V/3A SPR AVS 协议,一组 5-21V/3.65A PPS 协议。
再来看看USB-C2端口的快充协议,可以看到与自带线的协议一致,这里不在赘述。
USB-C2端口PDO特写。
从协议实测图可以了解到两个端口的协议一致,为防止篇幅过长,兼容性测试以自带线数据为主。
使用自带线为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 17.97V 2.86A 51.31W,触发 SPR AVS 协议。
使用自带线为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.95V 2.57A 38.38W,触发PD协议。
使用自带线为 iPad Pro M5 平板充电,实测功率为 19.92V 2.12A 42.28W,触发PD协议。
使用自带线为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 7.78V 3.55A 27.64W,触发PPS协议。
使用自带线为 vivo X300 Ultra 充电,实测功率为 7.91V 2.93A 23.16W,触发PPS协议。
使用自带线为 MacBookPro16 充电,实测功率为 19.98V 3.47A 69.29W,触发PD协议。
多口输出
双口输出时,使用笔记本和手机同时充电,分配策略为50W+20W,实测自带线输出功率为 48.94W,USB-C2端口输出功率为 19.34W。
瑞嘉达 70W 氮化镓充电器为 iPhone 18 Pro Max 充电时,上电迅速握手 18V PD 快充档位,约 3 分 53 秒达到 51.9W 的峰值功率,随后伴随手机电量上升与温控调节,功率呈阶梯式平稳回落,29 分 38 秒降至 25.4W;充电至约 50 分钟时,电压从 18V 切换至 5V 进入低压补电阶段,对应功率 11.8W,此后电流持续走低进入涓流补电,1 小时 10 分功率降至 3.16W,最终 1 小时 31 分左右进入接近满电的待机维持状态,全程输出稳定顺滑,完整适配 iPhone 的快充管理逻辑。
结合电量曲线可以看到用时6分钟充至20%,18分钟充至50%,37分钟充至80%,完全充满耗时1小时31分钟。
通过2050快充测试
经测试,瑞嘉达70W氮化镓充电器通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
前14分钟功率稳定在68.6W,随后下降至49W左右,维持2小时后,功率再次下降至46W,维持14分钟后,功率开始持续下降,至第3小时01分,功率稳定在14W,以此功率充电至结束,完全充满耗时3小时40分钟。
结合电量曲线可以看到用时30分钟充至20%,1小时26分钟充至50%,2小时21分钟充至80%,完全充满耗时3小时40分钟。
待机功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.17W,换算下来一年损耗的电能约为 1.49kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.89 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.15W,换算下来一年损耗的电能约为 1.31kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.79 元左右。
转换效率测试
220V 50Hz 电压平台下,大功率档位能效表现出色,20V3.5A 效率 83.04%,15V3A 效率 80.16%,12V3A 效率 78.43%,9V3A 效率 76.77%;仅 5V3A 低压档为 73.06%,大功率区间损耗较低,发热控制表现优秀。
110V 60Hz 电压平台下,整机效率小幅回落,波动幅度较小。20V3.5A 效率 84.75%,15V3A 效率 84.27%,12V3A 效率为 78.43%,9V3A 效率 82.61%;5V3A 档位效率 78.41%。
纹波测试
空载纹波测试
220V 50Hz 工况下,20V0A 档位空载纹波 29.6mVp-p;15V0A 档位空载纹波 32.8mVp-p;12V0A 档位空载纹波 40.8mVp-p;9V0A 档位空载纹波 48mVp-p;5V0A 档位空载纹波 69mVp-p。
110V 60Hz 工况下,20V0A 档位空载纹波 29.6mVp-p,与 220V 输入表现持平;15V0A 档位空载纹波 28.8mVp-p,表现优于 220V 输入;12V0A 档位空载纹波 32.8mVp-p;9V0A 档位空载纹波 45.6mVp-p;5V0A 档位空载纹波 69.6mVp-p。
整体呈现高压档位纹波更低的规律,全档位空载纹波均处于合理区间,输出电压纯净度良好。
带载纹波测试
220V 50Hz 工况下,20V3.5A 满负载档位带载纹波 40.8mVp-p;15V3A 档位带载纹波 33.6mVp-p;12V3A 档位带载纹波 27.2mVp-p;9V3A 档位带载纹波 29.6mVp-p;5V3A 档位带载纹波 37.6mVp-p。
110V 60Hz 工况下,20V3.5A 档位带载纹波 92mVp-p;15V3A 档位带载纹波 35.2mVp-p;12V3A 档位带载纹波 27.2mVp-p,与 220V 输入表现一致;9V3A 档位带载纹波 21.6mVp-p,为全档位最低;5V3A 档位带载纹波 28mVp-p。
在常规反激拓扑的架构基础上,这款充电器在国内 220V 市电环境下做到了均衡的纹波抑制表现,中低压档位纹波控制尤为出色,输出供电平稳,能够满足手机、轻薄本等日常数码设备的充电纯净度需求。
作为一款主打可视化体验的 70W 氮化镓充电器,瑞嘉达这款产品没有单纯堆砌功率参数,而是在交互体验和便携性上做出了自己的差异化。
外观与设计上,黑白撞色的机身简约百搭,折叠插脚 + 自带线材收纳的组合,很好地解决了多设备充电还要额外带线的痛点,日常通勤与短途差旅都能轻松携带。核心的 TFT 彩屏是整款产品的亮点,双口功率分配、机身温度档位、充电设备型号都能直观呈现,既提升了充电的仪式感,也能让用户实时掌握充电状态,告别 “盲充”。
实际性能方面,单口 70W 的输出能力足以应对主流轻薄本与旗舰手机的快充需求;凭借对 PD3.2、AVS 等协议的完整支持,它可完美适配 iPhone 18 Pro 系列,充电全程功率输出顺滑稳定,能充分释放新机的快充潜力。
双口同时输出时 50W+20W 的功率分配,也能兼顾电脑供电与手机补电。在国内 220V 市电环境下,这款采用常规反激拓扑的充电器做到了不错的纹波抑制水平,中低压档位表现尤为亮眼,输出电压平稳纯净,能够满足日常数码设备的充电要求。当然,在 110V 低压满负载场景下,纹波表现有一定上浮,更适配国内日常使用环境。
整体而言,如果你正在寻找一款能同时搞定轻薄本和手机、对 iPhone 18 Pro 系列适配友好、体积便携又带有可视化交互的 70W 充电器,瑞嘉达这款产品会是同档位里很有特色的选择,尤其适合注重充电体验感的通勤办公族与数码爱好者。
