在桌面大功率充电场景中,有些DIY玩家会利用高功率CRPS服务器电源作为供电底座,这类电源拥有功率余量足、转换效率高的优势,但需要配套转换装置完成电压变换与PD协议适配。
影器推出的INKEE CC700充电伴侣,正是面向这一需求打造的转换设备,整机外观设计精美,依靠CRPS服务器电源供电,这使得其可以灵活适配台达、奥海、航嘉等大厂的电源。
同时INKEE CC700还拓展出五路独立USB‑C输出,并赋予每个接口140W PD3.1快充的强悍性能,最大总输出功率可达700W,满足笔电、手机、移动电源等多设备同时高功率快充。
人机交互能力是这款产品的另一大亮点,INKEE CC700搭载智能屏幕,不仅可以识别供电电源的功率以及负载占比,还能实时显示电源输入输出以及各USB-C口的输出电压、电流、功率数据,并同步记录本次、上电、历史多维度充电能耗。
此外屏幕的操控采用触摸键实现,并支持屏幕亮度、提示音音量调节、数据清零、设备固件信息查看等设置项。相比市面同类产品,INKEE CC700的外观、接口配置、性能、交互性等多维度的设计均达到了一个新的高度。
INKEE CC700充电伴侣外观
INKEE CC700采用牛皮纸简约包装盒,顶部印刷INKEE CC700 Charging Mate产品名称。
底部印有产品型号、电气参数、厂商信息与各类认证标识,完整标注产品规格、执行标准以及包装清单。
包装盒上铭牌特写,制造商为深圳市影之器科技有限公司。
包装内是INKEE CC700以及配套数据线。配套线数量达到5根,且全部为240W规格编织线,诚意满满。
测得数据线长度达到1.5米,可适用日常生活中的大多数充电场景。
另外使用POWER-Z KM003C实测数据线规格为50V5A,支持最高240W功率传输。
INKEE CC700采用浅灰色长条形盒体设计,整体简约精美。
机身顶部印有INKEE与CC700 Charging Mate标识。
产品还搭载一块可视化多功能数显屏,屏幕两侧搭载触控功能按键,支持菜单切换、参数查看,直观监控各路 USB-C 接口的供电状态。
观察仓位内部,可以看到CRPS电源插槽,以及5个独立DC-DC充电模块。
输出端配置5个USB-C接口,壳体镂空辅助散热。
此外每个接口下方设计C1-5对应标识,分别用户区别使用。
底部贴有产品铭牌,同时两端设有防滑垫。
产品铭牌特写
型号:CC700
输入:12V⎓65A Max(Via CRPS)
输出(C1~C5):5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓3A、20V⎓5A、28V⎓5A(140W Max)
总输出:700W(Max)
实测产品机身长度约为23.5cm。
宽度为81.1mm。
厚度为46.14mm。
产品拿在手上的大小直观感受,而且十分的精致美观。
另外测得INKEE CC700的重量约为311g。
使用800W CRPS服务器电源给INKEE CC700供电。
点亮屏幕,初始界面显示INKEE影器品牌。
默认待机界面中,每个USB-C接口采用独立色块区分,电压、电流、功率一行展示,一目了然。当前C1口输出28.0V/4.83A,功率135W,C2~C5通道闲置无输出。
详情统计界面还能显示累计充电量,并保留本次、上电、历史多组电量记录,适合做充电能耗测试。
当然,CC700也提供相应的数据清除功能,支持本次累计、上电累计、历史累计三类电量记录单独清零,方便用户测试不同设备时快速重置数据,细节考虑十分到位。
系统设置界面,还支持屏幕亮度以及提示音音量可调,还能开关操作提示音,以满足不同环节使用需求。
整机输入与系统监控界面,可实时显示输入/输出电压、电流、实时功率、负载占比、温度、风扇转速等详细核心数据。
当切换1600W CRPS服务器电源给INKEE CC700供电。
产品同样可以识别出供电电源的功率并通过屏幕显示,可以说相当智能。
在设备信息界面,还能展示硬件版本、固件版本、设备序列号信息,方便固件升级、设备溯源,工程测试必备。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持PD3.1、PPS、QC5快充协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,3.3–11V3A、3.3–21V3A两组PPS电压档位以及15–28V 140W AVS电压档位。
测得USB-C2口兼容QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,3.3–11V3A、3.3–21V3A两组PPS电压档位以及15–28V 140W AVS电压档位。
测得USB-C3口兼容协议和USB-C2口的一样。
此外PDO报文也相同。
测得USB-C4口兼容协议也相同。
PDO报文测试结果显示也一样。
最后测得USB-C5口兼容协议与USB-C1口的一样。
通过INKEE CC700的USB-C5口给酷态科15号Ultra充电,POWER-Z KM003C显示移动电源接口端的输入功率约为131.75W,成功开启PD3.1 140W快充。
此时INKEE CC700屏幕显示USB-C5口通道的输出功率数据为134W,通过对比可见屏幕数据显示精度是非常可靠的。
INKEE CC700充电伴侣拆解
撕掉防滑垫,内部设有隐藏螺丝。
拆掉螺丝即可打开铭牌处盖板,内部PCBA模块使用螺丝固定。
继续拆掉螺丝将主模块以及屏幕控制小板取出,之间通过排线连接。
顶部屏幕也是通过排线连接控制小板,粘贴醋酸布胶带,两侧贴有导电布连接触摸按键。
PCBA模块正面焊接5块USB-C小板,结合产品输出参数特点以及实物观察发现,5块小板设计完全一样。
小板正面设有电源管理芯片、同步升降压开关管、电感以及滤波电容。
从另一侧可以看到小板背面无器件。
小板前端焊接USB-C接口母座,过孔焊接。
主板尾部焊接CRPS电源金手指插槽。
背面设有HUB集线器、晶振、同步降压转换器等器件。
USB-C口的电源管理芯片来自英集芯,型号IP2366,这是一款集成PD3.1等多种快充协议和双向同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W。芯片具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2366 支持2/3/4/5/6节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数和电池类型;充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V。内置芯片温度、电池温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机电流降低到5μA。插入充电器便可自动唤醒充电,对外放电则需要短按按键来唤醒。芯片内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等信息。可通过I2C获取充放电电压、充电电流等信息。
IP2366采用5*5mm 0.4pitch QFN40 封装,支持输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,电池过充、过放、过流保护,芯片过温保护,充电电池温度NTC保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。
搭配的升降压开关管,两颗来自重庆万国,丝印04N2R6,采用DFN5*6封装。
另外两颗同步升降压开关管来自维安,型号WMB050N04LG4,NMOS管,耐压40V,导通电阻5.5mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
升降压电感来自CODACA科达嘉,型号CSBX1265-9R2,电感值9.2μH。
滤波电容来自ChuangHui创慧电子,规格均为100μF35V。
USB集线器来自沁恒,型号CH334P,是4口USB2.0 MTT HUB集线器,支持各端口独立带宽、独立过流检测,内置LDO,采用QFN16封装。
12.000MHz晶振特写,用于为CH334P提供基准时钟信号。
同步降压转换器丝印GBJ3C,采用SOT23-6封装,旁边是贴片电感、电容等器件。
控制板正面设有主控MCU以及触控检测芯片,边缘还设有蓝牙天线。
小板背面除排线插座外,还设有一颗蜂鸣器。
主控MCU来自沁恒,型号CH32V208CBU6,这是一款基于32位RISC-V指令集和架构的工业级通用微控制器,青稞V4C内核,最高主频144MHz,128KB Flash、64KB SRAM,内置BLE5.3蓝牙、16路TouchKey触摸检测、USB2.0全速接口,采用QFN48封装。
32.000MHz无源晶振特写,为CH32V208CBU6提供高精度外部时钟。
触摸检测芯片特写,采用SOP16封装。
蓝牙天线特写。
蜂鸣器特写。
服务器电源网拆解总结
最后附上INKEE CC700充电伴侣的核心器件清单,方便大家查阅。
INKEE CC700充电伴侣定位CRPS服务器电源适配扩展设备,依靠外部CRPS电源提供12V大功率母线,自身完成五路USB‑C PD快充转换。
相比工业风的电源笼,INKEE CC700不仅外观设计更加精美,同时还配备智能彩屏与触摸按键,支持接口功率监控、电量累计、设备信息查看等实用功能,操控也十分方便简单,可玩性更上一个台阶。
此外配置的五个USB-C接口,每一路均完整支持 PD3.1 140W快充,单口输出规格拉满,多口同时输出互不影响,整机700W总功率可以满足多台大功率设备同时充电,面向DIY玩家、桌面多设备供电场景十分友好。
而且影器还十分贴心的为每个接口都配备一条1.5米240W规格的快充数据线,并且均为编织工艺打造不敷衍,让用户拿到手就能直接使用,无需另外备线,诚意十足。
通过拆解发现,产品采用模块化分体设计,5 路输出全部为完全一致的独立USB‑C小板,每一块小板搭载英集芯IP2366电源管理芯片,搭配重庆万国、维安功率管,实现完整独立的升降压功率变换回路。
主板上使用沁恒CH334P作为USB2.0 MTT HUB,处理小板与主控之间的数据交互,另外使用CH32V208CBU6MCU实现驱动彩屏、蜂鸣器提示音控制、USB通信等多项功能。
