大功率PC电源通常采用PFC加LLC谐振的两级结构,如果各用一颗控制器,彼此看不到对方的工作状态,轻载时PFC仍按重载的方式开关,就会白白损失效率;母线电压控制不当,也会增加LLC开关管的电压应力。把两级控制装进同一颗芯片、让它们共享负载与保护信息,成为大功率电源控制器的一条思路。
芯片案例通过专业拆解了解到,航嘉HK2K0-51PI 2000W全模组碳化硅PC电源采用1颗恩智浦HKP6288AT电源主控芯片,这是一款PFC+LLC二合一控制器,在SO16封装内集成了PFC控制器、LLC控制器和驱动器,由航嘉与恩智浦联合定制,并搭配东芝TK39N60W开关管和瑞能WNSC6D08650碳化硅二极管,负责整机PFC升压与LLC谐振两级的控制。
相关阅读:拆解报告:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源
航嘉2000W全模组碳化硅PC电源
航嘉HK2K0-51PI采用镀锌钢板外壳,电源型号为HK2K0-51PI,支持220-240V交流输入,主路输出为12V 166.5A,5V和3.3V输出电流均为30A,额定输出功率2000W,设有两个PCIe5.1接口,可满足双显卡与多硬盘的供电需求。
电源采用主动式PFC+半桥LLC+同步整流+DC-DC架构。PCBA模块正面左上角为电源输入端,设有保险丝、压敏电阻、安规X2电容、共模电感和继电器,右侧是薄膜滤波电容和PFC升压电感。在PFC与LLC两级之间,布置着这颗恩智浦主控芯片。
恩智浦HKP6288AT电源主控芯片
电源主控芯片来自恩智浦,型号为HKP6288AT,采用SO16封装。这颗芯片由航嘉与恩智浦联合定制,属于数字化混合信号控制器,在单颗芯片内同时承担PFC控制器、LLC控制器和驱动器三项工作。
HKP6288AT把过去需要两颗芯片分担的工作并到了一起。PFC部分支持CCM、DCM等多种工作模式,可以根据输入电压和负载情况切换;LLC部分负责谐振级的频率调制,并通过突发模式与低功率模式覆盖轻载区间,减少轻载时的开关损耗。
HKP6288AT把两级控制与驱动器合进SO16封装,减少了外围元件数量,也让PFC的工作模式可以跟着LLC的负载走,轻载降频、重载再回到连续工作。芯片集成的短路保护、过功率保护、过压保护和欠压保护由主控统一判断,保护动作之间不再需要额外协调。
芯片案例发现,这颗主控并不只用在这一款电源上,在下面案例中也发现了恩智浦这款芯片。
相关阅读:拆解报告:航嘉MVP P1600X白金牌碳化硅全模组电源
相关阅读:拆解报告:荣耀WIN 360W氮化镓适配器
相关阅读:拆解报告:航嘉重火力AX850P白金牌碳化硅全模组电源
芯片案例总结
航嘉在这款2000W全模组碳化硅PC电源中使用1颗恩智浦HKP6288AT作为电源主控,芯片为PFC+LLC二合一控制器,在SO16封装内集成PFC控制器、LLC控制器和驱动器,支持CCM、DCM等多种工作模式以及突发模式、低功率模式,负责整机PFC升压与LLC谐振两级的控制。
航嘉MVP P1600X 1600W、重火力AX850P等机型上也能看到同款主控,其代工的荣耀WIN 360W氮化镓适配器同样采用HKP6288AT。从2000W的PC电源到360W的适配器,同一颗主控在不同功率档位上都能落地,证明了这种把两级控制合到一起的数字方案,正在被大功率电源广泛采用。
