在安卓旗舰平板赛道,三星 Galaxy Tab S 系列始终是工业设计与生产力体验的标杆。换代后的 Galaxy Tab S11 Ultra 在延续 14.6 英寸大屏定位的基础上,将机身厚度压缩至 5.1mm,同时升级第二代动态 AMOLED 屏幕、新一代 S Pen 与完整的桌面拓展能力,重新定义了大屏平板的轻薄与生产力边界。
接下来我们将从开箱配件、机身外观、屏幕与手写体验、标配充电器解析、DeX 桌面模式,到充电兼容性、完整充电曲线与发热表现,进行全方位的实测验证,带你全面了解这款产品的真实水准。
包装盒正面延续三星旗舰产品的极简设计语言,纯白盒体干净素雅,仅用黑色线条勾勒出平板与 S Pen 的侧视轮廓,上方居中印有 “Galaxy Tab S11 Ultra” 产品名称。
包装盒背面同样采用大面积留白设计,仅在上方贴有产品生产信息标签与安全警示说明,右上角粘贴中国能效标识,底部标注环保回收标识与包装材质信息。
包装盒侧面贴有完整的产品规格标签,清晰标注产品型号为SM-X930,配色为钛影灰(Gray),存储配置为 12GB 运行内存 + 256GB 机身存储,并注明用户实际可用存储为 229.8GB。
打开包装盒即可看到全套标配内容:Galaxy Tab S11 Ultra 平板主机、新一代 S Pen 触控笔、25W USB-C 电源适配器、USB-C 数据线、使用说明书以及卡针。
外观设计
机身背面采用钛影灰哑光金属背板,触感细腻亲肤且不易沾染指纹。四角天线带与机身做了同色过渡,14.6 英寸的大尺寸机身配合 5.1mm 厚度,视觉上纤薄感极强,商务沉稳的风格契合旗舰产品定位。
背部下方居中位置配备三枚圆形金属磁吸触点,主要用于连接官方磁吸键盘、拓展背壳等官方配件。触点与背板几乎齐平,做工规整无毛边,既保证了磁吸连接的稳定性与导电性,也没有破坏背面的整体平整度。
左上角的 SAMSUNG 字样采用哑光印刷工艺,与背板质感高度统一,低调不突兀。机身边角处的注塑天线带沿着圆角边框自然延伸,并且做了同色化处理,在保证信号收发能力的同时,最大程度维持了机身一体化的视觉效果。
右上角采用竖排双摄 + 闪光灯的经典布局,两枚镜头都配备了金属保护圈,镜头凸起幅度控制得非常克制,平放在桌面时不会产生明显的跷跷板效应。整个模组设计简洁干净,没有多余装饰元素,与整机简约的设计风格保持一致。
从侧面可以直观感受到 5.1mm 机身的极致纤薄,顶部边框依次排布音量键与电源键,按键采用与中框同色的金属材质,键程适中、按压反馈清晰。
平直的金属中框边缘做了微倒角处理,握持贴合时不会有割手感。侧边对称布置的小圆孔为扬声器出音孔与辅助麦克风开孔,孔径均匀、边缘整洁,整机的工艺精度符合高端旗舰的产品定位。
下方配备SIM卡槽,表面与中框保持齐平,一体感很强。边角处的天线带断点做了平滑过渡处理,几乎不会破坏机身侧面的完整视觉。
机身底部居中设置 USB Type-C 接口,支持 45W 有线快充、数据传输与视频输出。两侧为条形扬声器开孔。
从顶部俯视可以清晰看到,机身左右两侧对称布置长条形扬声器开孔,中间位置设有辅助麦克风。四扬声器的声学布局配合大屏,能够提供立体环绕的声场表现。
三星 Galaxy Tab S11 Ultra 搭载 14.6 英寸第二代动态 AMOLED 大屏占据了机身正面绝大多数面积,四边窄边框宽度控制均衡,实现了很高的屏占比。
屏幕顶部采用居中水滴式前置摄像头设计,镜头开孔面积控制得较小,对显示画面的遮挡十分有限,日常使用几乎不会造成视觉干扰。
切换至竖屏视角,修长的大屏比例同样适配竖屏使用场景,窄边框让刷信息流、阅读文档、手写记笔记时的沉浸感不打折扣。
第二代动态 AMOLED 面板显示通透细腻,色彩饱满但不过度饱和,像素精细度表现优秀,近距离观看也难以感知到颗粒感,显示素质属于平板阵营第一梯队。
尺寸&重量
新一代 S Pen
将 S Pen 悬浮于屏幕上方即可呼出快捷操作面板,集成了绘图助手、AI 多截图、创建笔记、截屏编写等高频功能,无需触碰屏幕就能快速启动对应功能;在创作、记笔记等场景下,大幅减少了菜单点选步骤,让操作更连贯高效。
新一代 S Pen 采用哑光白色笔身设计,表面细腻亲肤,笔身印有 SAMSUNG 品牌标识与生产信息,印刷清晰做工规整。笔身采用棱形轮廓设计,放置在桌面时不易滚落,握持时也能提供更好的贴合感,整体质感精致且兼具实用性。
笔尖采用耐磨材质,阻尼感调校接近真实纸笔书写体验,书写时不会打滑,也不会刮伤屏幕。笔身侧面配备一枚物理功能按键,单击可快速切换笔刷 / 橡皮擦,长按可呼出快捷功能,按键反馈清晰,盲操作也能精准识别。
S Pen 支持磁吸吸附在平板侧边边框上,吸附力度稳固,日常携带时不会轻易脱落。同时磁吸即可自动完成配对连接,无需额外充电,随取随用,收纳与携带都非常方便,避免了手写笔容易丢失的问题。
实际手写时,S Pen 的延迟表现处于安卓平板第一梯队,笔尖与笔迹几乎同步,快速连笔书写也不会出现断触、滞后的情况。搭配三星笔记丰富的笔刷与颜色选项,无论是日常记笔记、手绘草图还是标注文档,都能带来接近纸笔的自然书写手感。
原装25W充电器
Galaxy Tab S11 Ultra 随机标配的完整充电套件,包含一枚 25W 功率的 USB-C 快充头与一条双 Type-C 接口数据线。
二者均采用纯白简约的家族式设计,数据线由纸质束带整齐收纳,整体配件做工规整、风格统一,开箱即可投入使用,无需额外采购充电配件。
标配充电器采用家族式白色圆角长方体设计,体积小巧紧凑,壳体表面为哑光质感,正面印有闪电标识与 “Super Fast Charging” 字样。
国标两插插脚根部做了绝缘包裹处理,金属插脚做工规整、厚度充足,插拔接触稳定。插脚与壳体衔接处缝隙均匀,符合三星配件的工艺标准,日常接入墙插、排插都有不错的适配性。
充电器输出端为单 USB-C 接口,接口居中开孔精准,内部舌片做工工整无毛刺。单口设计专注于快充输出,能够完整适配三星自家快充协议,同时兼容通用 PD 快充设备。
充电器型号为EP-TA800,由三星电子越南制造。铭牌清晰标注输入支持 100-240V 宽幅电压,输出包含 PD 固定档位:5V 3A、9V 2.77A;PPS 可调档位:3.3-5.9V 3A、3.3-11.0V 2.25A,标称最大输出功率 25W,同时标注了 3C 认证与执行标准,参数规范透明。
标配 USB-C to USB-C 数据线,两端接头外壳平整,金属公头触点光亮规整。线材与接头连接处设计了多道凹槽应力释放结构,能够提升反复弯折后的使用寿命,降低接头处断线的概率。
实测线材并无 eMarker 芯片,从充电电流来看,应该与此前附赠的一样为3A规格。
用卷尺对数据线进行长度测量,线身末端接头处对应约 180cm 刻度,即标配数据线长度约 1.8 米。相比常规 1 米线材,更长的线长在床头、沙发等场景使用更灵活,不用受限于插座位置。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器支持PD3.0、PPS、QC4、DCP等多种协议。除了为三星平板、手机提供满速快充外,也能向下兼容其他品牌的 PD 快充设备,泛用性较好。
固定 PD 档位为 5.0V 3.00A、9.0V 2.77A;PPS 可调档位为 3.30-5.90V 3.00A、3.30-11.00V 2.75A,所有档位均与铭牌标称参数完全一致。
Dex 模式
Samsung DeX 是三星平板生产力体系的核心功能,通过 Type-C 一线连接外接显示器,即可将平板系统切换为类桌面操作环境,支持多档分辨率输出、触控板操作、双屏协同等多种形态,让平板从手持设备进阶为完整的桌面办公终端。
通过 Type-C 线缆连接显示器后,Galaxy Tab S11 Ultra 即可激活 Samsung DeX 模式,平板息屏放置于支架上作为运算主机,外接大屏呈现完整的 DeX 桌面环境。桌面支持多窗口自由排布、底部任务栏、应用启动器等桌面级交互逻辑,浏览器、日历等窗口可自由缩放拖动,操作逻辑与传统 PC 高度接近,能够胜任多数轻办公场景。
开启外接显示模式后,平板可保持息屏状态仅作为主机运行,机身通过单根 Type-C 线同时完成视频输出与数据传输。
搭配小型支架后桌面占用空间极小,差旅外出、临时办公场景下,无需携带笔记本就能搭建出一套完整的桌面办公环境。
DeX 外接显示模式下,平板屏幕可切换为触控板模式,屏幕划分出触控操作区域,手指滑动即可控制外接显示器的光标,支持点击、多指手势等完整操作。
从显示器设置信息可见,DeX 模式支持2560×1440(2K)分辨率、60Hz 刷新率输出,输入信号源为 Type-C。2K 档位下桌面内容清晰细腻,文字与图标锐利度充足,兼顾显示效果与系统流畅度,能够满足日常文档处理、网页浏览、影音播放的主流需求。
DeX 模式支持平板与外接显示器双屏同步显示,两端屏幕可同步呈现系统界面,也可设置为分屏独立显示。
图中平板与显示器同步展示 Samsung DeX 设置页,可对外接显示的键盘映射、触控板、S Pen 输入模式等参数进行自定义调整,适配不同的使用习惯与外设组合。
显示器设置信息显示,DeX 模式最高支持3840×2160(4K)分辨率、60Hz 刷新率输出。4K 分辨率下桌面能够容纳更多窗口与内容,画面精细度大幅提升,处理多列表格、修图、观看 4K 影片时,能够充分释放外接大屏的显示潜力,带来更沉浸的桌面使用体验。
系统&充电养护
进入设置的「关于平板电脑」界面,可查看完整的设备身份信息:产品名称为 Galaxy Tab S11 Ultra,型号 SM-X930,并标注唯一设备序列号。
左侧为 One UI 平板专属的分栏式设置菜单,功能分类清晰直观,深色模式下界面对比度高、视觉舒适度好,大屏分栏布局也更符合平板的横向操作逻辑。
电池设置页面顶部实时显示当前电量与充电状态,图中剩余电量 4%,已接入超级快速充电器 2.0,系统同步预估剩余充满时长。
页面内置每日用电量柱状图与应用耗电排行,可直观查看耗电分布;同时提供省电模式、后台控制、电池保护等功能入口,方便用户根据使用场景灵活调整功耗策略。
进入充电设置子页面,仅保留「加速充电」总开关,设计非常简洁。开启状态下平板将运行满速快充,关闭后会主动降低充电功率以减缓电池老化,用户可根据日常使用需求自由切换,兼顾快充速度与电池长期使用寿命。
在电池信息详情页中,官方明确标注电池典型容量为 11600mAh,对应额定容量为 11374mAh,并说明典型值依据 IEC 61960 标准测试得出。
使用原装25W充电器为平板充电,实测功率为 7.79V 2.58A 20.4W,触发PD协议。
使用苹果70W充电器为平板充电,实测功率为8.67V 1.57A 13.6W,触发PD协议。
使用绿联160W充电器为平板充电,实测功率为 12.62V 2.87A 36.15W,触发PPS协议。
使用航嘉140W充电器为平板充电,实测功率为 12.85V 2.95A 37.87W,触发PPS协议。
使用酷态科120W充电器为平板充电,实测功率为 12.86V 3.02A 38.82W,触发PPS协议。
将平板电量消耗殆尽后,将平板与原装 25W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,前2小时内功率逐步爬,最高达25.3W,随后功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时2小时39分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时28分钟充入电量20%,用时1小时09分钟充到了50%,充至80%则用时1小时49分钟,完全充满耗时2小时39分钟。
从兼容性测试章节以及开篇可以了解到,这款平板可支持最高45W充电,下面就一起来看看搭配三星65W充电器的全程表现如何。
接通电源握手13V电压,前1小时功率稳定在41-43W区间,在第1小时06分钟功率开始持续下降,并在第1小时36分钟电压下降至9V,完全充满耗时1小时48分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时16分钟充入电量20%,用时40分钟充到了50%,充至80%则用时1小时03分钟,完全充满耗时1小时48分钟。
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配65W充电器时三星 Galaxy Tab S11 Ultra对于充电时温度的调控如何。
测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄平板背面 ,最高温度为33.6℃,此时充电功率约为41W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄平板背面 ,最高温度为34.1℃,此时充电功率约为41W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄平板背面 ,最高温度为34.7℃,此时充电功率约为41W。
整体而言,三星 Galaxy Tab S11 Ultra 交出了一份符合旗舰定位的答卷:外观上极致轻薄的金属机身搭配 IP68 级防护,兼顾质感与耐用性;核心体验上,成熟的 S Pen 手写生态配合 DeX 桌面模式,让它既能胜任手绘创作、影音娱乐,也能覆盖移动办公、桌面拓展等专业场景,是安卓大屏平板中综合能力非常均衡的产品。
充电部分的实测也清晰展现了它的补能特性:标配 25W 充电器胜在通用兼容,但 11600mAh 大电池下充满耗时偏长;设备本身最高支持 45W 快充,搭配合规的高功率 PPS 充电器可显著缩短充电时长,且全程温控表现优秀,高功率充电下机身最高温度仅 34.7℃,使用体验稳定克制。
对于追求大屏创作、移动办公与影音体验的安卓用户,Galaxy Tab S11 Ultra 是当下非常值得考虑的旗舰选择;如果对充电速度有较高要求,建议额外搭配一款 45W 以上的 PPS 协议快充头,即可获得更高效的补能体验。
相关企业
相关产品
