对于经常出差、跨境旅行、异地办公的数码用户而言,充电设备繁琐、各国插座不通用、多设备充电冲突是长期困扰的痛点。传统大功率充电器体积笨重,便携转换插头零散易丢,多设备同时充电还需多颗充电头,背包负担极大。
针对旅行快充刚需,Mukiya推出一款差异化十足的70W氮化镓旅行充电器,集70W大功率氮化镓快充、2C1A三接口、多国可旋转转换插脚、AVS协议适配 iPhone 18 Pro 系列于一身,兼顾大功率快充、多设备分流、全球通用、便携轻量化四大核心需求,完美适配跨境出行、居家多设备、办公桌面快充等场景。
本次充电头网评测室将对这款全能旅行快充头进行全方位实测,解析其实际体验与核心优势。
产品开箱
Mukiya 70W 氮化镓旅行充电器外包装采用简约白色设计,盒面印有产品渲染图,直观展示 2C1A 接口布局与 70W 功率标识,风格简洁干净。
包装盒背面印刷产品型号、亚马逊 ASIN 码、24 个月质保信息,同时标注 CE、FCC、RoHS 等多国安全认证,面向跨境市场,合规信息齐全。
包装盒侧面标注完整电气参数,输入支持 100-240V 宽电压,同时列出单口、多口组合输出功率分配方案,最大总输出 70W,参数一目了然。
Model:H-AT001-70W-UP-2C1A | P/N: PD0018A
Input:100-240V~50/60Hz 1.7A Max
Output
USB-C1/C2:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓3.5A USB-A:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓2.5A,20V⎓1.5A,10V⎓2.25A
多口同时输出
USB-C1+USB-C2:45W+20W
USB-C1+USB-A:45W+18W
USB-C2+USB-A:5V⎓3A
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+15W
Total Output:70W Max
Manufacturer:DongGuan Heincro Technology Co., Ltd
开箱全家福,内含 Mukiya 70W 旋转式氮化镓旅行充电器本体与产品说明书。
充电器本体为圆润白色方块造型,正面集成 2C1A 三接口,机身印有 70W GaN 标识,侧面带有区域插脚标识,是一体化旋转多国插脚的旅行快充形态。
接口区域特写,从上至下依次为 USB-C1、USB-C2、USB-A,接口内部采用红色胶芯区分,丝印标注接口名称,插拔辨识度高,2C1A 配置可同时为三台设备供电。
充电器侧面印有 70W GaN 标识,标明功率与氮化镓技术。机身采用三段式旋转结构,通过旋转机身底部,即可切换不同地区插脚规格。
机身底部铭牌,印刷完整型号、输入输出参数,同时印有 ETL、FC、CE、UKCA 等多项国际安全认证,产品合规性有保障。
铭牌细节特写,再次确认单口与多口输出功率,70W 最大输出,同时罗列 UL、CSA 等安全标准,硬件规格信息完整,便于用户查阅。
旋转百变多国插脚
Mukiya 这款 70W 氮化镓充电器搭载可旋转百变插脚,插脚通过多角度旋转调节,实现美规、欧规、英规无缝切换。适配不同地区插座,出差旅行更方便。
插脚结构稳固,旋转阻尼适中,反复拨动不易松动,兼顾便携性与实用性。
切换美标插脚,适配北美地区,值得注意的是,插脚还有包胶设计,使用时可以大幅提高用电安全。
切换欧标双圆插脚,顶部三角指向 EU 标识。
切换英标三方插脚,适配英国、中国香港等地区,壳体小巧便携。
插入插座后十分牢固,拔插数据线无晃动。
外出携带时,可将插脚向内收折,降低整体占用空间,放进口袋、背包不易勾挂线材。
尺寸&重量
卡尺实测宽度 51.46mm。
卡尺实测另一方向 51.49mm。
卡尺实测厚度 52.91mm。
电子秤称重 147.4g。
协议测试
USB-C1/C2
使用 POWER-Z 测试仪对 C1/C2 接口进行协议检测,该接口协议覆盖全面,支持 QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.2 、ACS、PPS以及 Apple 2.4A DCP 等主流快充协议,可适配安卓、苹果等多品牌设备快充需求。
进一步查看 PDO 详细档位,PD3.2 固定档位包含 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.5A;AVS支持 9-20V 3A,3.5A;PPS 支持 5.00–11.00V 5A,单口最高 70W 输出,满足笔记本、手机等大功率设备供电。
UAB-A
继续使用 POWER-Z 测试仪检测 USB-A 口,该接口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 协议,覆盖市面主流安卓手机快充,可满足华为、小米、三星等设备的充电需求。
适配iPhone 18 Pro系列AVS快充
Mukiya 70W氮化镓充电器为 iPhone 18 Pro Max 进行 PD 快充测试,POWER-Z KM003C显示充电电压 17.653V,功率约 51.75W,成功触发 AVS 18V快充档位。
实测USB-C2和USB-C1口一样,都能触发AVS档位,功率约为51.77W。
兼容性测试
USB-C1
使用USB-C1端口为iPhone17 Pro Max充电,功率为14.55V 2.64A 38.35W,握手PD快充。
使用USB-C1端口为iPhone16e充电,功率为8.81V 2.87A 25.25W,握手PD快充。
使用USB-C1端口为iPhone15 Pro Max充电,功率为8.83V 2.83A 25.02W,握手PD快充。
使用USB-C1端口为OPPO Find X9 Ultra充电,功率为8.09V 4.84A 39.11W,握手PPS协议。
C1端口为vivo X300 Pro进行充电,充电功率为7.64V 3.05A 23.24W,握手PPS协议。
C1端口为小米15 Pro进行充电,充电功率为8.51V 2.76A 23.52W,握手PPS协议。
C1端口为华为Mate60 Pro进行充电,充电功率为8.09V 2.41A 19.52W,握手PPS协议。
使用USB-C1端口为iPadPro M5充电,功率为19.78V 1.87A 36.87W。
使用USB-C1端口为MacBookPro M4 Pro充电,功率为19.61V 3.38 66.23W。
USB-C2
使用Mukiya 70W氮化镓充电器USB-C2为 iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C测得 14.678V 输出电压,实测功率 39.195W,顺利触发 PD 快充,能够给 iPhone 提供稳定的快充补给。
针对 OPPO Find X9 Ultra手机进行充电测试,充电器触发 PPS 快充,输出电压 8.319V,功率达到 40.486W。
使用USB-C2为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,实测功率为19.61V 3.38A 66.35W。
双口同时输出
双口同时输出场景,C1 口给 MacBook Pro 16 M4 Pro 输出 43.02W,A 口为 iPhone 18 Pro Max 提供 18.93W,两个接口功率分配合理,可同时为电脑与手机充电。
三口满负载输出测试,C1 口输出 43.01W,C2和A口分别输出 6.88W、2.27W,多设备同时充电时各端口均可正常输出功率。
三口同时给 MacBook Pro 16 M4 Pro、iPhone 18 Pro Max、OPPO Find X9 Ultra供电,C 口维持 43.01W 输出,其余两个接口分别输出 6.99W、9.77W,多设备并发充电,各设备均可正常获取电力。
Mukiya 70W 氮化镓充电器为国行 iPhone 18 Pro Max 充电,握手 18V PD 档位,峰值功率 52.5W。7 分钟时功率开始回落,9 分钟降至 33.1W,17 分钟降至 16.1W;34 分钟维持 27.4W,54 分钟跌落至 10.4W,1 小时 16 分钟收尾功率仅 1.25W。充电后期电压由 18V 切换至 5V,是典型苹果 PD 阶梯降功率曲线。
充电速度方面,18 分钟充至 50%,36 分钟充至 80%,48 分钟充至 90%,全程 1 小时 16 分钟充满 100%。前期充电速度较快,80% 之后进入慢速补电阶段,符合 iPhone 充电逻辑。
Mukiya 70W 氮化镓充电器为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,握手 20V PD 档位,峰值功率 65.8W,28 分钟维持该功率平台。1 小时 56 分钟功率降至 43.1W,随后持续下滑,2 小时 31 分钟收尾功率仅 0.15W,是笔记本典型的恒功率后阶梯降功率曲线。
从充电进度曲线来看,30 分钟充至 31%,57 分钟充至 50%,1 小时 41 分钟充至 80%,1 小时 56 分钟充至 90%,全程 2 小时 31 分钟充满 100%。前期大功率快充,90% 之后进入低压慢充阶段。
通过2050快充测试
经实测,Mukiya 70W氮化镓充电器以18 分钟闪充iPhone 18 Pro Max 50%的表现顺利通过ChargerLAB充电实验室2050快充测试。
待机功耗测试
测试 Mukiya 70W 氮化镓充电器空载待机功耗,分别在 110V 60Hz、220V 50Hz 两种市电环境下采集数据。
110V 输入时空载功耗 0.138W,220V 输入时空载功耗 0.122W。两个工况下待机功耗都维持在较低水平,长期插在插座上,闲置耗电控制优秀。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 Mukiya 70W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
Mukiya 70W 氮化镓充电器分别在 220V 50Hz、110V 60Hz 输入下测试多档位输出转换效率。20V3.5A 档位效率最高,220V 输入达 92.21%。
110V 输入为 91.11%;15V3A、12V3A 档位效率均超过 89%;9V3A 档位接近 89%;5V3A 低压档效率回落至 85% 区间。整体高压档位转换效率表现优秀,高低压输入下性能差距较小。
纹波测试
空载纹波
Mukiya 70W 氮化镓充电器空载纹波测试,分别在 220V 50Hz、110V 60Hz 输入下采集各电压档位数据。
20V 档位空载纹波最低,两组输入均为 70mVp-p;其余档位纹波数值集中在 72~98mVp-p 区间,不同市电下同一档位纹波差异很小。全部档位空载纹波控制在较低水平,输出电压纯净度良好。
带载纹波
Mukiya 70W 氮化镓充电器在 220V 50Hz、110V 60Hz 两种输入下进行带载纹波测试。
20V3.5A 满载档位,220V 输入纹波 20.4mVp-p,110V 输入为 22mVp-p;其余档位纹波均低于 20mVp-p,5V、9V 低压档纹波数值更低。全档位带载纹波水平优秀,输出电压稳定纯净。
Mukiya 这款 70W 氮化镓旅行充电器,核心亮点是一体化旋转百变插脚,可快速切换美规、欧规、英规三种主流插脚,不用额外携带转换头,实现一充走遍多国。插脚配备包胶防护,旋转阻尼适中,收纳后不易勾挂线材,机身小巧轻便,同时拥有 CE、FCC、UKCA、ETL 等多项国际安全认证,跨境使用合规可靠。
采用 2C1A 三口设计,双 C 口规格一致,搭载 PD3.2、AVS、PPS 等丰富快充协议,可完美支持 iPhone 18 Pro 系列 AVS 快充,给 MacBook Pro 等笔记本也能提供大功率供电。多口支持智能功率分配,多设备同时充电也能稳定输出,兼顾出行与桌面使用场景。
电气性能方面整体表现扎实,转换效率、待机功耗、纹波等各项测试指标控制良好,输出电压干净稳定,保障设备充电安全。
整体而言,Mukiya 70W 氮化镓旅行充电器把多国转换插脚、70W 大功率、多口快充、全协议兼容融为一体,一机替代充电器 + 转换头组合,非常适合跨境出差、海外旅行用户,居家桌面多设备充电同样合适。
