服务器电源的功率还在不断向上走,但功率做大并不难,真正考验技术的是在有限空间内,把效率、功率密度和整机损耗同时控制住。
奥海科技这款 AH-ORV5500B2A 就是一款很有代表性的产品:采用1U形态,额定输出功率达到 5500W,同时将50%典型负载下的转换效率做到了 97.74%。
根据80 PLUS第三方测试报告,这款电源在230V输入条件下,20%负载效率已经达到 97.23%,50%负载进一步提升至 97.74%,即便来到100%满载,效率仍保持在 96.81%。最终平均效率达到 95.89%,并通过 80 PLUS Ruby认证。
AH-ORV5500B2A在高负载下的功率因数也非常接近1,满载PF达到 0.9993,同时提供49V主输出,满载输出电流超过111A。
下面服务器电源网就结合这份80 PLUS测试报告,看看这款5500W服务器电源在不同负载下的具体表现。
产品基础信息与额定规格
核心标识信息
根据80 PLUS测试报告,奥海科技此次参与测试的产品型号为 AH-ORV5500B2A,采用 1U形态设计,是一款额定功率达到5500W的高功率服务器电源。
核心身份:
制造商: 东莞奥海科技有限公司(Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.)
型号: AH-ORV5500B2A
测试 ID: SO-2895
序列号: QAAD2632000002
产品类型: 1U
测试日期: 2026年9月1日
额定技术规格
从额定参数来看,奥海AH-ORV5500B2A支持 200-277V交流输入,额定输入电流为 30A,输入频率为 50/60Hz,额定输出功率达到 5500W。
电气额定参数:
输入电压范围: 200-277V
输入电流: 30A
输入频率: 50/60Hz
额定输出功率: 5500W
核心能效表现:
超高效级别的全负载段输出
能效是电源产品的核心性能指标,本次测试对该电源进行了0%(空载)、5%(最低负载)、10%(低负载)、20%(轻负载)、50%(典型负载)、100%(满负载) 六个负载段的全维度测试,核心能效数据表现优异,整体远超80 PLUS基础认证要求。
从输入、输出功率曲线来看,随着负载从5%逐步提升至100%,电源输入功率和输出功率同步上升,两条曲线始终保持较为接近。50%负载时输入功率为2842.78W,输出功率为2778.40W;满载时输入功率达到5675.11W,实际输出5493.97W。
输入、输出功率之间较小的差值,也直观反映出这款电源在中高负载下较低的转换损耗。
核心能效指标
AH-ORV5500B2A在不同负载下都保持了较高的转换效率。5%负载时效率为92.21%,随后随着负载提升持续上升,20%负载时达到97.23%,在50%典型负载下进一步提升至 97.74%,为整个测试区间的最高值。
功率因数同样随着负载增加不断提升,20%负载时已经达到0.9962,50%和100%负载下分别为0.9983和0.9993。简单来说就是这款电源在中高负载区间兼顾了高转换效率和较高功率因数,表现稳定。
各负载段能效详细数据
这款奥海5500W服务器电源在不同负载区间都展现出较高的转换效率,尤其是中高负载阶段,效率长期维持在97%左右,整体能效表现十分突出。
空载状态: 输入功率为22.60W,在5500W额定功率下,空载损耗控制较低。
5%最低负载: 转换效率达到92.21%,即使处于极低负载状态,依然明显高于80 PLUS基础能效门槛,低负载表现没有明显短板。
10%低负载: 效率快速提升至95.48%,随着输出功率增加,电源很快进入95%以上的高效率区间。
20%轻负载: 效率进一步达到97.23%,正式进入97%以上的超高效区间,中等负载下已经展现出很高的转换效率。
50%典型负载: 转换效率达到 97.74%,为整个测试区间的最高值,也是这款电源最亮眼的能效表现。
100%满负载: 在接近5500W输出的情况下,效率依然达到 96.81%,相比峰值仅下降0.93个百分点,高负载下的效率衰减较小,整体稳定性较强。
这款电源从5%到100%负载区间都保持了较好的能效表现,20%负载后效率便稳定在97%左右,50%典型负载更达到97.74%的峰值。即使在满载状态下,效率依然接近97%,没有出现明显的高负载效率下滑。
从效率曲线来看,AH-ORV5500B2A在中高负载区间的能效表现尤其突出。对于长期处于较高负载运行状态的服务器电源来说,更高的转换效率意味着更低的自身损耗和发热,也有助于减轻整机散热压力。
电气性能:
功率因数与谐波表现优异
在50%典型负载状态下,电源输入电压与输入电流波形整体保持较好的同步性,电流波形跟随电压变化,说明前级功率因数校正效果较好。
此时功率因数达到 0.9983,输入电流总谐波失真I THD为 4.36%,在接近2.8kW输出功率的情况下,依然保持了较好的输入电流波形质量。
功率因数(PF)
功率因数越接近1,说明电源对输入电能的利用越充分,也意味着前级PFC对输入电流的校正效果越好。
奥海AH-ORV5500B2A在5%负载下,功率因数已经达到 0.9589;10%负载进一步提升至 0.9857;20%负载达到 0.9962。进入中高负载区间后,功率因数基本贴近1,其中50%典型负载PF为 0.9983,100%满载时进一步达到 0.9993。
这款电源在较低负载下就具备较高功率因数,随着负载提升,输入电流与电压的相位匹配进一步改善。尤其是在50%-100%的高负载区间,PF几乎接近理想值1,有助于减少无功功率和线路额外损耗,更适合服务器电源长期高功率运行的应用场景。
总谐波失真(I THD)
I THD主要反映输入电流波形的谐波失真程度,数值越低,说明输入电流越接近正弦波,对上游供电系统产生的谐波干扰也越小。
从测试数据来看,AH-ORV5500B2A的I THD会随着负载提升快速下降:
● 5%负载: 13.337%
● 10%负载: 10.480%
● 20%负载: 5.726%
● 50%负载: 4.365%
● 100%负载: 2.730%
其中,在50%典型负载下,电源输出功率已经达到2778.40W,I THD仍控制在 4.365%;来到满载状态后,I THD进一步下降至 2.730%。
结合输入电压、电流波形来看,这款电源在中高负载下的电流波形与电压波形保持较好的同步性。较高的功率因数配合较低的谐波失真,也说明其前级PFC在高功率输出状态下依然保持了较好的校正效果和输入电能质量。
直流输出稳定性
这款电源提供 49V主输出和12Vsb待机输出。从测试数据来看,在不同负载状态下,两路输出电压整体保持稳定,随着负载提升没有出现明显异常波动,能够满足高功率服务器对稳定供电的要求。
49V主输出: 在5%-100%负载区间,输出电压由 50.001V 逐步变化至 48.947V,整体偏差控制在约2%范围内;输出电流则随着负载提升持续增加,50%负载时达到55.940A,满载时进一步达到 111.879A,能够满足5500W级高功率输出需求。
12Vsb待机输出: 在5%-100%负载区间,输出电压保持在 11.881V-12.209V 之间,整体波动较小;输出电流也会随负载同步提升,满载时达到 1.496A,待机辅助供电表现较为稳定。
80 PLUS认证:
Ruby等级彰显超高端定位
80 PLUS认证是全球公认的电源能效认证体系,从基础的Bronze(铜牌)到Platinum(白金)、Titanium(钛金)逐步提升,而Ruby等级为80 PLUS体系中的超高端等级,其能效要求远高于钛金等级。
根据80 PLUS第三方测试报告,奥海 AH-ORV5500B2A 最终通过 80 PLUS Ruby认证。报告显示,这款电源在50%典型负载下转换效率达到 97.74%,平均效率达到 95.89%,整体能效表现十分突出。
结合前面的测试数据来看,AH-ORV5500B2A在20%负载时效率已经达到97.23%,50%典型负载进一步提升至97.74%,即使100%满载,效率仍保持在96.81%。这样的中高负载效率表现,也是其获得Ruby认证的重要基础。
对于一款5500W、1U形态的服务器电源来说,能够在高功率输出下保持接近97%的转换效率,也进一步体现出奥海在高功率、高效率服务器电源设计上的技术实力。
产品优势与应用场景
核心竞争优势
能效表现突出: 这款电源平均效率达到 95.89%,20%负载时效率已经达到97.23%,50%典型负载进一步提升至 97.74%,即使100%满载仍保持 96.81%。从20%到100%的中高负载区间,整体效率始终维持在较高水平,有助于降低长期运行时的电能损耗和散热压力。
电气性能优秀: 随着负载提升,功率因数快速接近1,50%负载PF达到0.9983,满载进一步达到 0.9993;与此同时,I THD在满载时降至 2.730%。高功率因数配合较低的输入电流谐波,有利于减少无功功率及谐波干扰,提升高功率供电场景下的输入电能质量。
高功率输出稳定: 电源采用49V主输出,在50%负载时可输出49.507V/55.940A,满载时达到 48.947V/111.879A。在输出电流超过111A的情况下,主输出电压依然保持在额定值附近,同时还提供12Vsb待机输出,能够兼顾主路大功率供电和辅助供电需求。
1U形态实现5500W输出: AH-ORV5500B2A采用 1U形态设计,额定输出功率达到5500W,在有限空间内兼顾高功率输出与高转换效率,对整机功率密度、器件选型以及散热设计都提出了较高要求。
Ruby认证背书: 这款电源通过 80 PLUS Ruby认证,50%典型负载效率达到97.74%,平均效率达到95.89%,进一步验证了其在高功率、高效率电源设计方面的实际表现。
适配应用场景
从这款服务器电源 1U机身、5500W额定功率、49V主输出以及超过111A的满载输出能力来看,这款电源更偏向高功率服务器及数据中心供电应用。
从产品规格来看,可重点面向:
AI服务器、高性能计算服务器等高功率计算设备;
数据中心服务器集群及高密度机柜供电;
对电源功率密度和转换效率要求较高的服务器系统;
需要49V大电流直流供电的高功率计算及网络设备。
对于数据中心这类长时间运行的应用场景来说,电源效率每提升一点,都意味着更低的自身损耗和发热。在数千瓦级功率下,这种优势还会进一步放大,对降低整机散热压力以及提升系统能源利用效率都有实际意义。
服务器电源网总结
从这份80 PLUS测试报告来看,奥海AH-ORV5500B2A最突出的特点,就是在 1U形态和5500W额定功率下,将50%典型负载效率做到 97.74%。同时,20%负载效率已经达到97.23%,满载状态下仍保持96.81%,说明这款电源的高效率并不是集中在单一测试点,而是在中高负载区间都有比较稳定的表现。
除了效率之外,这款电源在输入和输出两端的表现也比较均衡。满载PF达到0.9993,I THD降至2.73%,49V主输出电流超过111A,在大功率输出状态下依然保持了较好的电能质量和输出稳定性。再加上80 PLUS Ruby认证,可以看出奥海在高功率、高效率服务器电源上的设计是在效率、功率密度和电气性能之间做了更完整的平衡。
对于高功率服务器电源而言,效率每提升一点,最终都会反映在更低的自身损耗和散热压力上。5500W、1U、97.74%峰值效率这几个指标放在一起,也让AH-ORV5500B2A成为奥海在高功率服务器电源方向上很有代表性的一款产品。
