本期拆解带来的是高斯宝2400W碳化硅服务器电源,这款电源型号G1302-2400WND,支持100-127V和200-240V交流输入,还支持240V直流输入。电源主路输出电压为12.2V,输出电流195A,待机电源输出电压12V,输出电流2.1A,具备80PLUS钛金转换效率。
高斯宝这款电源采用长条形金属外壳,机身外侧设有散热风扇和电源插座,内侧设有金手指连接器,电源采用PFC+半桥LLC+同步整流架构,内置科锐碳化硅开关管。下面服务器电源网就带来高斯宝这款碳化硅服务器电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
高斯宝2400W碳化硅服务器电源外观
高斯宝2400W碳化硅服务器电源采用镀锌钢板外壳。
机身正面设有接地弹片,并粘贴信息标签。
电源机身标签特写
型号:G1302-2400WND
输入:100-127V ~ 50-60Hz 13.8A MAX
输出:+12.2V ⎓ 83A +12Vsb ⎓ 2.1A
额定输出功率:1000W MAX
输入:200-240V ~ 50-60Hz 15A MAX
直流输入:240V ⎓ 15A MAX
输出:+12.2V ⎓ 195A +12Vsb ⎓ 2.1A
额定输出功率:2400W MAX
壳体背面设有接地弹片和固定螺丝。
壳体侧面设有固定锁扣。
壳体侧面通过卡扣固定。
电源输入端设有散热风扇,品字插座和LED指示灯。
贴纸标注TItanium钛金标识和2400W功率。
品字电源插座和LED指示灯特写。
输出端设有散热格栅和金手指。
金手指连接小板特写。
测得电源模块长度约为185mm。
电源模块宽度约为74mm。
电源模块厚度约为39.3mm。
测得电源模块重量约为1033g。
高斯宝2400W碳化硅服务器电源拆解
看完了高斯宝这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。
壳体内部粘贴麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
输入导线通过焊接连接。
拧下固定螺丝,剪断连接导线,取出PCBA模块。
壳体内部粘贴麦拉片绝缘,散热风扇和指示灯通过插接件连接。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,设有保险丝,Y电容,压敏电阻,安规X2电容,共模电感,继电器。右侧设有PFC升压电感,谐振电感和谐振电容。下方散热片设有整流桥,PFC开关管和LLC开关管。
散热片下方设有高压滤波电容,右侧上方设有变压器,变压器上下设有同步整流小板,变压器右侧设有滤波电感。变压器下方设有滤波电容,待机电源变压器,底部设有长条控制小板。
PCBA模块背面设有电流检测芯片,二极管,驱动器,待机电源芯片,待机电源开关管等元件。
侧面设有保险丝,压敏电阻,Y电容,长条控制小板。
另一侧设有薄膜滤波电容,PFC升压电感,谐振电感,谐振电容和同步整流小板。
输入端设有安规X2电容,Y电容,共模电感,继电器。
输出端设有滤波电容和滤波电感。
保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自松田电子,料号14D561K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自亿曼丰,规格为0.68μF。
共模电感采用漆包线绕制,缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自松田电子,料号CD222M。
继电器来自宏发,型号HF32FV-16/12-HLTF,为超小型大功率继电器,内置一组常开触点,触点容量为16A 250VAC,线圈电压为12V,为灵敏型线圈。
热敏电阻丝印MZ21,用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容来自松田电子,规格为1.5μF。
PFC升压电感采用漆包线绕制。
电流传感器来自新纳,丝印MCA11503,型号MCA1101-50-3,是一颗±50A量程的隔离电流传感器芯片,支持1.5MHz带宽,供电电压为3.3V,采用SOIC16封装。
散热片一面设有整流桥,PFC开关管和LLC开关管。
另一面设有PFC开关管和LLC开关管。
整流桥来自新电元,型号U30K80R,规格为30A800V,采用D6K封装。
PFC开关管来自科锐,型号C3M0060065K,为碳化硅开关管,耐压650V,导阻60mΩ,采用TO-247-4封装。
另一颗开关管型号相同。
隔离驱动器来自思佳迅,型号Si8261BBD-C,具备4A驱动能力和5KVrms隔离能力,采用SDIP-6封装。
整流二极管型号GS5M,规格为1000V 5A,采用SMC封装。
滤波电容来自贵弥功,为KHE系列小体积电解电容,规格为450V910μF。
LLC开关管来自尚阳通,型号SRC60R030FB,NMOS,耐压600V,导阻30mΩ,采用TO-247封装。
另一颗LLC开关管型号相同。
隔离驱动器采用思佳迅Si8261BBD-C。
谐振电感和谐振电容焊接在独立小板上。
小板背面没有元件。
谐振电感磁芯包裹胶带绝缘。
三颗并联的谐振电容特写。
变压器初级绕组焊接电流互感器,两侧设有同步整流小板。
电流互感器采用绝缘线绕制,外套热缩管绝缘。
变压器采用PQ34磁芯。
侧面小板焊接同步整流管。
另一侧小板为同样的设计。
同步整流管来自安森美,丝印5C410L,型号NTMFS5C410NL,NMOS,耐压40V,导阻0.82mΩ,采用DFN5封装。
另一侧四颗同步整流管型号相同。
另一块小板上同步整流管型号相同。
小板另一侧四颗同步整流管型号相同。
滤波电感磁芯特写,内部通过实心铜条连接。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27524A,是一颗具有负输入电压能力的双通道5A高速低侧栅极驱动器,采用SOIC8封装。
输出滤波电容来自立隆电子,为OCRK高分子固态铝电解电容器,具备5000小时寿命。
滤波电容规格为2700μF16V。
滤波电容来自尼吉康,规格为1500μF16V。
用于输出控制的开关管来自安森美,型号NTMFS4H01N,NMOS,耐压25V,导阻0.7mΩ,采用DFN5封装。
待机电源芯片来自昂宝,型号OB2362A,是一颗高度集成的电流模式控制器,具备多运行模式和低待机功耗,采用SOT23-6封装。
待机电源开关管来自华微电子,型号JCS4N80R,NMOS,耐压800V,导阻2.6Ω,采用DPAK封装。
待机电源变压器特写,底部设有塑料壳体绝缘。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈。
另一颗Y电容料号F102M。
整流管来自华微电子,型号HBR3200,为肖特基二极管,规格为3A 200V,采用SMB封装。
滤波电容来自红宝石,规格为25V100μF。
小板焊接整流二极管和滤波电容。
小板背面焊接切换开关,开关管,二极管和运放。
二极管来自华微电子,型号HBR20150S,规格为20A 150V,采用DPAKM封装。
另一颗二极管采用华微电子HBR3200。
滤波电容来自立隆。
规格为1200μF16V。
另一颗滤波电容来自红宝石,规格为35V100μF。
三极管丝印BCX56-16U,采用SOT89封装。
电源切换芯片来自虹冠,型号CM11.6V,用于主电源为待机电源供电切换,芯片内置低导阻开关管, 支持2A电流,具备电流限制和过热保护,支持短路保护功能,采用SOP-8封装。
切换开关管来自安森美,丝印4C02N,型号NVMFS4C302N,NMOS,耐压30V,导阻1.15mΩ,采用DFN5封装。
肖特基二极管来自扬杰科技,型号SS20U45,规格为45V20A,采用TO-277封装。
运放芯片来自圣邦,型号SGM8252,是一颗高精度低噪声轨至轨输出运算放大器,采用MSOP-8封装。
降压转换器来自芯源系统,型号MP2451DJ,是一颗支持3.3-36V输入电压的降压芯片,内部集成500mΩ开关管,具备2MHz开关频率,内部集成补偿和软启动,采用TSOT23-6封装。
10μH贴片电感特写。
另一颗降压转换器型号相同。
10μH贴片电感特写。
二极管来自安森美,丝印U2J,型号MURS260T3G,为超快恢复二极管,规格为600V 2A,采用SMB封装。
另一颗二极管型号相同。
三极管丝印BCX56-16U。
电压比较器来自德州仪器,丝印M9P,型号LM393,为双路电压比较器,采用VSSOP8封装。
运放采用圣邦SGM8252。
控制小板外侧一览,左侧设有PFC控制器,中间设有隔离光耦,中间位置设有LLC控制器,右侧设有存储器和运放。
另一面设有运放,同步降压芯片和供电控制管。
PFC控制器来自意法半导体,型号STM32F334R8T6,是一颗内置DSP和FPU的主流混合信号ARM Cortex-M4 MCU,集成64KB FLASH和12K SRAM,并支持奇偶校验,CPU主频为72MHz,内置5Msps 12位ADC,内置比较器,运算放大器和高分辨率定时器,支持6通道PWM信号输出,采用LQFP64封装。
外置贴片时钟晶振特写。
LLC控制器同样采用意法半导体STM32F334R8T6。
外置贴片时钟晶振特写。
存储器丝印L24C02,容量为256B,采用TSSOP8封装。
存储器丝印L24C512,容量为64KB,采用TSSOP8封装。
运放来自圣邦,型号SGM8210-2,是一颗高压,低噪声,轨至轨输入输出的双运放,支持3.3-24V工作电压,采用MSOP-8封装。
运放采用圣邦SGM8252。
运放采用圣邦SGM8210-2。
运放采用圣邦SGM8252。
降压芯片来自芯源系统,丝印ATU,型号MP1652,是一颗4.2-18V输入电压,2A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,具备快速负载瞬态响应,开关频率680KHz,支持过电流保护和过热关断,采用SOT563封装。
10μH贴片电感特写。
运放采用圣邦SGM8210-2。
降压芯片采用芯源系统MP1652。
10μH贴片电感特写。
光耦采用亿光EL1019。
切换开关管来自新洁能,型号NCEP30T15GU,NMOS,耐压30V,导阻1.5mΩ,采用DFN5*6-8L封装。
2.2μH滤波电感特写。
检测电源进气温度的热敏电阻特写。
散热风扇来自永立,型号MGT4012FB-W28,规格为12V 3A,设有静叶片。
服务器电源网拆解总结
最后附上高斯宝碳化硅服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
高斯宝这款服务器电源型号为G1302-2400WND,支持100-127V和200-240V交流输入,还支持240V直流输入。电源主路输出电压为12.2V,输出电流195A,待机电源输出电压12V,输出电流2.1A。电源内部设有散热风扇,从尾部连接器处吸入空气,从交流输入端吹出散热。
服务器电源网通过拆解了解到,高斯宝这款电源采用PFC+半桥LLC+同步整流架构,采用意法半导体STM32F334R8T6 MCU,使用两颗分别用于PFC和LLC控制。PFC开关管采用科锐C3M0060065K,LLC开关管使用尚阳通SRC60R030FB,均通过思佳迅Si8261BBD-C隔离驱动器进行驱动。
同步整流管使用安森美NTMFS5C410NL,使用德州仪器UCC27524驱动。待机电源芯片采用昂宝OB2362A,开关管和整流管均来自华微电子。高压滤波电容来自贵弥功,输出滤波电容来自立隆和尼吉康。PCBA模块通过小板焊接组成,充分利用空间。电源内部做工扎实,用料可靠。
