近期,充电头网拿到一款魅族PANDAER推出的小汉堡三合一便携无线充,该产品延续了PANDAER经典的黑白极简美学设计。它采用了别具一格的超迷你折叠汉堡造型,能够轻松揣进口袋与背包。
相关阅读:贴上就能认iPhone型号,这款充电宝新品把屏幕玩明白了
将其展开后,这台小汉堡无线充能够为手机、智能手表和无线耳机三台设备充电,支持15W磁吸无线充。无论是用于打造极简的个人桌搭、还是满足随身轻装出行的需求,这款产品都可以胜任。
充电头网此前也评测过这款产品。
相关阅读:可自动识别 iPhone 型号!闪极「苹显」磁吸充电宝 Vision Mag上手体验
下文充电头网就为大家带来无线充的详细拆解,一起来看看其内部的做工与用料表现究竟如何。
产品外观
包装盒正面采用灰色背景设计,印有产品线框图、PANDAER品牌Logo以及产品名称,整体风格简约明了。
包装盒背面印有产品的四大核心卖点。
产品包装盒背面产品参数信息如下: 型号:WP07
USB-C输入: 5V3A、9V3A、12V2.5A
输出:
磁吸无线充:15W Max
底座无线充:5W Max
手表无线充:2.5W Max
无线充总输出:22.5W Max
制造商:珠海市魅族科技有限公司
打开包装,盒内物品一览,包含无线充本体、一根黑色USB-C数据线以及产品使用说明书。
附带的数据线为黑色的USB-C to USB-C线缆,线缆端子采用注塑工艺。
魅族PANDAER小汉堡三合一便携无线充在折叠状态下呈圆润的汉堡造型,整体采用纯白配色,顶面中心印有银灰色的PANDAER品牌字样,侧边带有一条白色的硅胶连接带。
折叠状态下手表充电模块嵌在主体内部的凹槽中,收纳设计巧妙。
将产品手表充电模块展开,可以看到其内部转轴结构。
将产品平铺后,背面两端分别为两个大小不同的圆盘形充电模块,中间由白色的软质硅胶带连接。
放到正面,左右两端的充电区域均覆盖了黑色的亲肤材质,其中左侧的磁吸无线充面板中心还印有PANDAER标志性的熊猫Logo。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测,无线充主体的直径约为61.09mm。
测得产品在折叠收纳状态下的整体厚度约为29.92mm。
将产品展开后,测得磁吸无线充电模块的厚度约为12.47mm。
测得另一侧无线充模块厚度约为17.54mm。
放在电子秤上,测得产品整体重量约为96.9g。
将产品放置于成年男性掌心,大小如图所示。
产品充电测试
接下来进行充电测试,接通电源后,使用POWER-Z KM003C测得无线充的空载待机输入功率约为8.97V 0.06A 0.54W。
相关阅读:POWER-Z KM003C功率测试教程及说明
在通电状态下,侧面指示灯亮起白光,用于提示当前工作状态。
实测使用该产品给iPhone 17 Pro Max充电,手机弹出充电动画,此时通过测得输入端功率约为8.73V 2.15A 18.77W。
测试同时给手机和Airpods进行充电,此时输入总功率提升至约为8.70V 2.45A 21.31W。
简单看过产品外观以及功率测试,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
进入拆解环节,首先撬开两侧面板的黑色硅胶面板,可以看到左侧露出了线圈和外围磁吸定位环,右侧内部还覆盖有白色的塑料隔离板,并能蓝色PCBA。
磁吸无线充电线圈采用利兹线紧密绕制,底部设有隔磁片,外围设有磁吸定位环。
去除白色塑料隔板后,可见用于TWS耳机充电的无线充电线圈以及主PCBA板。
拆开独立的手表充电模块,内部有一块圆形的黑色PCB小板,模块通过红黑导线主板相连。
将右侧主PCBA主板彻底掀起,可以看到PCBA与TWS耳机无线充模块间涂满蓝色导热胶,加速热量传导。
将产品内部组件全部分离。
由于手表的无线充线圈如图所示。
产品的主PCBA正面设有无线充发射芯片、升降压芯片、无线充功率MOS、无线充谐振电容切换MOS、NPO谐振电容、功率电感等元器件。
PCBA背面如图所示。
手表无线充小板设有一颗无线充发射芯片。
产品内置的SOUTHCHIP南芯科技SC8724是一款同步四开关Buck-Boost转换器,内部集成四颗功率MOS,无论输出电压高于、低于还是等于输入电压,均可完成电压转换。芯片支持2.7-22V输入以及3-22V输出,最高支持10A平均电感电流限制。
相关阅读:多口快充常见方案,南芯SC8724拆解案例盘点
SC8724采用平均电流模式控制,支持可编程输出电流限制,并提供PSM和FPWM两种工作模式。开关频率可在250kHz、500kHz、800kHz和1MHz之间配置,方便工程师在转换效率、外围器件尺寸以及输出性能之间进行权衡。
芯片还集成输入欠压、输出过压、输出短路、FB短路以及过温等保护功能,采用25Pin 4×4mm QFN封装。
凭借宽输入输出范围和四开关集成设计,SC8724可以用于墙插适配器、快充移动电源、USB Type-C Hub、无线充电器以及工业电源等产品。
一颗丝印VW003的无线充电主控芯片。
一颗丝印为AKAL8的芯片。
两颗无线充功率MOS以及一颗无线充谐振电容切换MOS均来自Vergiga威兆,型号VS3622DE,这是一颗双NMOS管,耐压30V,导阻10mΩ,支持5V逻辑电压驱动,采用PDFN3333封装。
用于磁吸无线充的NPO谐振电容如图所示。
另一组用于TWS耳机无线充的NPO谐振电容如图所示。
一颗运放丝印LM358。
另外一颗丝印LM321的运放。
一颗丝印3999的芯片。
两颗丝印S47BfB1的芯片。
一颗LED指示灯用于充电状态指示。
用于手表无线充的无线充电主控芯片来自GeoforceChip地芯引力,型号为GWW6025,采用FC-QFN25封装。该芯片是一款高度集成的无线功率发射器SoC,包含32bit MCU 微控制器和非对称加密算法核心。
GWW6025内置15mQ全桥控制器与功率 MOSFET,具有低发热、高能效的优势。内置片上集成完备的电压电流温度等监测模块、FSK 调制、ASK解调解码器、自我保护装置等无线功率发射器专用组件。支持程序硬件加密与在线升级。
产品输入USB-C母座为黑色胶芯。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
魅族PANDAER小汉堡三合一便携无线充采用黑白极简设计及折叠汉堡造型,产品展开后可同时为手机、智能手表和无线耳机三台设备充电,其中磁吸无线充支持最高15W输出。
充电头网通过拆解了解到,产品内置了南芯科技SC8724同步四开关升降压芯片负责电压转换,并配有丝印VM003的无线充主控芯片,手表无线充小板则搭载了地芯引力GWW6025无线功率发射器SoC。同时产品还采用了多颗威兆半导体VS3622DE双NMOS管用于无线充功率及谐振电容切换。
产品整体不仅拥有充满创意的ID设计,其内部做工也十分扎实,是一款颜值与性能并存的便携充电配件。
拆解报告:魅族PANDAER 66W立式风冷无线充电器
