在移动电源市场同质化日益明显的今天,单纯的 “大容量 + 快充” 已经很难打动用户,设计质感、便携细节与安全品质逐渐成为新的竞争维度。近期图拉斯推出的小贝壳 Pro(PB50)移动电源,就以 “配饰级快充充电宝” 为定位,在自带线品类中走出了差异化路线。
图拉斯旗下五款主流 10000mAh 级移动电源目前均已通过新国标 3C 认证,覆盖挂包便携、超薄磁吸、三合一双模等多条产品线。
其中小贝壳Pro是其中主打「精致便携 + 安全可视化」的款式:45W 峰值输出满足主流设备快充需求,标配一体化自带线省去额外带线的麻烦,独有的挂环设计解锁了挂包、手提等多种携带方式,还支持通过图拉斯 APP 查询电池健康与电芯溯源。
包装盒正面延续图拉斯一贯的简约设计语言,纯白底色搭配品牌标志性的橙色几何图形,上方印有 TORRAS 品牌标识,底部标注 “图拉斯小贝壳系列移动电源” 中英产品名,视觉干净清爽,品牌辨识度十足。
包装盒背面详细列明产品核心参数,45W 最大输出功率、多口输出规格、额定容量、机身尺寸重量等信息清晰标注,同时附上安全使用提示与生产信息,底部贴有合格检验标签,产品信息透明规范。
盒身侧面重点突出 “YogaFlex™ 伸缩线技术” 核心卖点,“抽拉顺滑更耐久” 直接点出自带线的使用优势;侧边配备正品认证二维码与产品序列码,支持正品溯源查验。
打开包装,内部拥有小贝壳充电宝主体、产品说明书、趣味定制贴纸、理线扎带。奶白色充电宝圆润的贝壳造型格外亮眼,自带一体化挂环,不用额外配件就能随手挂携,配件搭配实用又贴心。
外观设计
充电宝采用圆润饱满的 “贝壳” 造型,羽光白配色温润干净,线条全程无硬棱角。顶部一体化挂环与机身自然衔接,正面居中印有低调的 TORRAS 品牌标识,整体体积小巧便携,更像一件随身配饰。
机身背面加入斜向延伸的水波纹肌理,搭配浮雕工艺的 TORRAS 字样,在简约底色上丰富了视觉层次;曲面弧度贴合掌心握持姿态,哑光质感同时兼顾了防滑手感与抗指纹表现。
近距离下可以清晰看到水波纹线条柔和细腻的过渡,浮雕 logo 与纹理深度均匀、边缘规整,体现出不错的模具精度;细磨砂质感的机身表面,在不同光线角度下呈现出柔和的哑光光泽。
机身一侧集成了金属质感电源按键与 USB-C 双向快充接口,接口旁标注清晰的 IN/OUT 字样;下方印有 3C 认证标志、10000 系列容量标注与溯源二维码,合规信息一目了然,也符合新国标的标识要求。
机身底部铭牌标注了完整规格:型号 PB50,额定能量 37.5Wh,USB-C 口最高 45W 输出,覆盖 5V/9V/12V/15V 多档位,同时支持 AVS 快充协议;执行标准包含 GB4943.1、GB31241、GB47372,附带 FC 等多国安全认证,产品信息清晰可查。
机身侧面暗藏 USB-C 伸缩线,闲置时完全收纳于机身内部,兼顾了自带线的便利性与外观完整性;接头做工规整,印有品牌专属标识,插拔手感扎实。
实测自充功率为 8.95V 2.17A 19.41W,触发PD协议。
顶部挂环采用卡扣式开合结构,衔接处通过高密度编织织带与机身牢固连接;挂环边缘圆润顺滑,开合阻尼适中,既支持直接手提,也可轻松挂扣在包包、钥匙扣上,拓展了多种携带场景。
自带线
整机搭配一体化自带 Type-C 快充线,扁平线材与机身同色设计,展开后线条舒展流畅;闲置时可自然收纳环绕,配合顶部挂环保持整体简洁利落,出门无需额外携带充电线。
自带线末端为标准 USB-C 公头,接头外壳印有清晰的IN/OUT标识,支持充电输入与输出双向使用。
线身采用扁平面条线造型,表面布满纵向细密凸纹,既提升了线材的抗拉扯强度,又能有效避免线材缠绕打结;哑光质感与机身保持统一,触感柔韧亲肤。
使用卷尺实测自带线长度,从机身出线处到 Type-C 接头末端约 69cm,长度适中;既能满足桌面、随身等常规充电场景,也不会因线材过长造成收纳累赘。
真人模拟日常使用场景,单手持充电宝、另一端连接手机时,线材长度覆盖整臂距离仍有富余,边充边用无拉扯感,充电宝挂包或手持都能舒适使用。
挂环设计
机身顶部的挂环与机身采用同色哑光设计,通过高密度编织织带牢固衔接,开合卡扣做工精细、阻尼均匀。圆润的环身既支持单手提握,也能快速挂载到各类挂扣上,结构稳固且保持视觉一体性。
附赠的透明螺旋理线套,可灵活缠绕在自带线身之上,既能减少线材反复弯折造成的损耗,也能辅助收纳定型,避免线材杂乱打结;透明材质低调百搭,不会破坏整体外观的协调性。
借助挂环可直接将充电宝挂载在斜挎包外侧,无需占用包内收纳空间,取用充电随手可得。小巧的贝壳造型搭配柔和的机身配色,融入日常穿搭毫无违和感,兼具实用性与装饰属性。
充电宝挂在包身时,可直接拉出自带 Type-C 线为手机充电,无需取下设备、不用翻找包内物品,边走边充轻松解放双手,完美适配通勤、逛街等移动场景下的续电需求。
尺寸&重量
图拉斯小贝壳 Pro 整体仅掌心大小,圆润贝壳造型贴合手掌弧度,握持轻盈无负担;顶部一体化挂环自然凸起,单手即可轻松勾取,小巧精致的体量无论是揣进口袋还是挂包携带都毫无压力。
APP体验
图拉斯小贝壳 Pro 移动电源支持通过 Type-C 数据线直连手机,搭配图拉斯专属 APP 即可读取设备全维度运行状态,无需蓝牙配对,插线即可查看剩余电量、电芯实时温度、充放电循环次数与电池健康度,。
iOS端,在APP Store搜索“图拉斯”即可获取APP。
安卓方面,同时在各大应用商店搜索“图拉斯”,即可获取APP。
通过 C2C 数据线连接手机与充电宝,同时按下电源键五秒,待指示灯闪烁后,打开“图拉斯”APP,即可直达图拉斯电池管理界面。
首页集中呈现剩余电量、电池健康度、电芯温度与循环计数四大核心数据,界面清爽直观,无需蓝牙配对,插线即可读取电池全状态。
APP 首页以仪表盘样式清晰展示 94% 剩余电量,同步标注电池健康程度 100%、电芯实时温度 24℃、充放电循环计数 1 次;下方集成产品型号、品牌资质、电子证书与异常状态记录等管理入口,充电宝的全维度运行状态实现可视化透明呈现。
APP 内可直接查阅完整的中国国家强制性产品认证证书,证书编号、生产主体信息、产品规格、执行标准(GB 31241-2022、GB 47372-2026 等)与有效期清晰可查,支持官方渠道核验,把纸质认证数字化,产品合规资质随时可验证。
展开电池信息管理栏,可确认电芯由宁德新能源科技有限公司提供,标注电池型号与 PACK 总电压;同时单独展示两节电芯的独立编码、实时电压与生产日期,每一颗电芯都支持身份溯源,用料来源与品控信息完全透明。
APP 内同步搭载电芯本身的 3C 强制认证证书,明确标注电芯型号、标称容量、额定能量与执行标准,与整机认证形成 “电芯 + 成品” 双重认证保障,从电芯源头到整机成品,全链路符合新国标安全规范要求。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线/USB-C2端口支持UFCS、QC3/4+、FCP/SCP/SFCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、DCP SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 四组组固定电压档位,以及9-15V/3A一组PPS 协议,一组5-11V/3A AVS 协议。
还拥有一组5-11V/3A快充档位,步进电压为10mV,步进电流为50mA。
产品测试
使用自带线为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 14.56V 2.97A 43.2W,触发PD协议。
使用USB-C2端口为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.56V 2.97A 43.2W,触发PD协议。
使用自带线为 iPhone16 Pro Max 充电,实测功率为 14.91V 1.91A 28.52W,触发PD协议。
使用自带线为 iPadPro M5 充电,实测功率为 14.88V 2.55A 37.97W,触发PD协议。
使用自带线为 iPhone 16e 充电,实测功率为 8.87V 2.75A 24.35W,触发PD协议。
使用自带线为 vivo X300 Ultra 充电,实测功率为 7.59V 2.87A 21.8W,触发UFCS协议。
使用自带线为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 7.63V 2.88A 22.03W,触发UFCS协议。
使用自带线为 小米15 Pro 充电,实测功率为 8.54V 2.83A 24.19W,触发PPS协议。
使用自带线为 华为 Mate60 Pro 充电,实测功率为 8.03V 1.87A 15.01W,触发SCP协议。
使用自带线为 MacBook Pro16 充电,实测功率为 14.82V 2.9A 42.98W,触发PD协议。
多口输出
双口输出时,自带线输出功率为 12.2W,USB-C2端口输出功率为 4.55W。
边充边放
边充边放时,自充功率约为 10.13W,自带线输出功率为 8.26W。
本次测试采用苹果70W充电器为 图拉斯小贝壳Pro移动电源 进行充电,并使用POWER-Z KM003C进行记录,充电全程在25℃恒温箱进行。
接通电源握手9V电压,2小时内功率稳定在19W,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时2小时30分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时26分钟充入电量20%,用时1小时06分钟充到了50%,充至80%则用时1小时46分钟,完全充满耗时2小时30分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时12分钟结束;实际放出的电池能量约为32.22Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为32.22/37.5=85.92%。
图拉斯小贝壳Pro移动电源在设计上,没有为了外观牺牲实用性:贝壳造型握持手感舒适,一体化挂环解锁了挂包、手提等多种携带方式,自带线 69cm 的长度也能满足边充边用的日常场景;附赠的理线套也让线材收纳更规整。
内置宁德新能源 ATL 电芯,通过整机 + 电芯双新国标 3C 认证;配合专属 APP 可直读电池健康、电芯温度、循环次数,还能追溯电芯身份与认证资质。
性能方面,45W 峰值输出覆盖手机、轻薄笔记本等主流数码设备的快充需求,多协议兼容适配广泛,85.92% 的能量转换效率与边充边放功能,也能满足日常通勤、短途出行的多设备续电场景。
总的来说,如果你追求小巧便携的随身补电体验,同时看重电芯品质、合规安全与设计质感,这款兼顾实用性与配饰感的小贝壳 Pro 移动电源,会是日常出行的优质选择。
相关企业
相关产品
