“安克安心充”系列自推出以来,一直主打氮化镓小体积大功率,凭借紧凑机身、折叠插脚与扎实的快充兼容性,成为轻薄本、手机用户出行的热门选择。
伴随 iPhone 18 Pro系列正式发布,新机引入 AVS 可调电压供电快充机制,想要跑满新机快充能力,充电器必须配套支持 AVS 调压。据充电头网了解到,目前安克在售的版本适配支持握手iPhone 18 Pro系列 54W AVS。
本次评测的 Anker Nano Neo 65W 安心充 Pro+(型号 A120M)为近期新出厂版本,官方标称原生适配 iPhone 18 Pro系列AVS快充;同时兼容 PD、UFCS 等主流快充协议,还支持55W小米澎湃私有快充。
除了满足苹果新机的补能需求,65W 输出功率也能够为 MacBook 等轻薄本供电,实现一充通吃多平台设备。
接下来我们从开箱、协议检测、充电全程、效率纹波、温控等维度,完整实测这款安克 Nano Neo 65W 安心充 Pro+,看看它的实际表现如何。
产品开箱
包装盒采用安克经典简约设计,主体为白色,盒面印有蓝色 ANKER最新品牌标识。
包装盒背面印刷产品完整信息,型号 A120M,产品名称 Anker Nano Neo 充电器,同时标注输入输出电气参数、执行国标、制造商信息、18 个月质保以及各类安全警示图标,产品资质清晰齐全。
放大标签细节,可看到完整的 PD 档位与 AVS 自适应调压参数,支持 100-240V 宽电压输入,符合国内 3C 认证标准,拥有18个月质保,安全规范到位。
打开包装,内部配件包含充电器本体与产品说明书,配件清单简洁。
本次上手为珠光白版本,充电器外壳采用双色拼接设计,正面为灰色装饰面板,印有 ANKER 品牌 LOGO,居中放置 USB-C 接口,整体外观十分极简。
输出面板配置单USB-C接口,最大输出65W,面板为高冰透弧面,质感拉满。
充电器底部丝印详细参数信息,并且通过CCC强制认证。
Anker Nano Neo 充电器
型号:A120M
输入:100-240V~,50-60Hz,2A
输出: 5V⎓3A 9V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓3.25A(65W Max)
AVS:9-15V⎓4.3A / 15-20V⎓3.25A(65W Max)
生产商:安克创新科技股份有限公司
SN:AGDE3920G38610020
通过CCC 强制认证
在国家认证认可信息公共服务平台核验到了这款充电器的 CCC 强制认证信息。该证书由威凯认证检测有限公司(CNCA-R-2011-159)签发,证书编号 2026180907087280,当前状态为 "有效",初次获证日期 2026-08-28,有效期至 2031-07-17。
证书覆盖型号为 A120M、B120M(即本次评测的 A120M 珠光白版本),认证标准执行 GB/T 9254.1-2021、GB 4943.1-2022、GB 17625.1-2022,对应信息技术设备安全、电磁兼容与谐波电流三项核心国标。证书铭牌上的输入 100-240V~ 2A、输出 5/9/15/20V 四档固定电压以及 9-15V / 15-20V AVS 自适应调压参数,与充电器底部丝印、包装盒背面印刷信息完全一致。
包胶设计
Anker安心充Pro+在插脚部分采用包胶设计,优点在于绝缘防护,降低漏电风险,提升用电安全性。
180°折叠插脚
同时,还搭载安克独家180度专利插角,在部分紧凑排插场景下可以微调摆放角度,减少挤占相邻插座空间。
插脚可沿转轴旋转约 90 度,从竖直翻转为水平方向。
这一设计让充电器在插入墙插后,机身朝向可以灵活调整,避免与沙发、床头柜等墙面障碍物发生干涉。
尺寸&重量
使用数显游标卡尺实测充电器宽度为36.45mm。
实测机身厚度为34.14mm。
机身高度为43.35mm。综合体积约为53.94cm³,按65W的功率计算,功率密度约为1.21W/cm³。
将充电器与一枚一元人民币硬币并排摆放,十分小巧。
将充电器放在成年人掌心对比,整机长度不足手掌宽度。
重量仅 81.3g,长时间插在墙插上也不会因自重松动脱落,随身携带几乎无感。
极致小体积
小巧的机身搭配折叠插脚可以轻松塞进随身收纳小包,出差通勤随身携带无负担,是轻薄本用户的出行好搭档。
插排对比实拍,ANKER 这款 65W 氮化镓充电器占位面积很小,同插排上可同时容纳其他充电器,不会出现插位被大块头挤占的情况。
65W Max可充 MacBook
日常出行场景下,这款 Anker安心充Pro+可以同时满足 iPhone 手机和 MacBook 轻薄本的供电需求,65W的功率实现 “一充多用”。
为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C实测功率为19.39V 3.15A 60.92W,握手PD快充。
协议测试
使用POWER-Z KM003C检测协议,实测支持UFCS2.0 33W、PD3.2 65W、QC3+/QC5、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A,协议覆盖十分全面,安卓、苹果、UFCS 通用快充基本兼容。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四个固定电压档位,以及9–20V 4.30A/3.25A AVS电压档位;5.00–11.00V 5.00A/4.50–21.00V 3.25A电压档位。
兼容性测试
除了支持小米澎湃秒充外,Anker安心充Pro+还具备PD、PPS、UFCS等诸多协议,可兼容性市面上不同品牌手机设备,下面我们进行实测。
使用Anker安心充Pro+为iPhone 18 Pro Max充电,实测功率为17.74V 2.97A 52.64W,握手AVS协议。
为OPPO Find X9 Ultra充电,POWER-Z KM003C显示功率为7.64V 2.96A 22.63W,握手UFCS协议。
支持55W小米澎湃秒充
安克安心充 Pro+ 还特别兼容小米 55W 澎湃秒充私有协议,可为小米、Redmi 等米系手机激活原厂快充。搭配支持该协议的机型使用时,充电器可握手 55W 澎湃秒充档位,快速拉高充电功率,大幅缩短手机补能时间。
POWER-Z KM003C实测具备5-11V 5A;5-16V 3.65A;4.5-20V2.75A三组 Mi PPS。
使用Anker安心充Pro+为红米K100 Pro充电,通电后屏幕成功触发55W MAX金标闪充UI。
POWER-Z KM003C显示当前充电功率为17.52V 2.70A 47.34W,握手小米澎湃秒充私有协议。
为了测试Anker安心充Pro+的充电稳定性,下面分别使用iPhone 18 Pro和MacBook Pro 16 M4 Pro进行充电全程测试,测试全程在25℃恒温箱进行,并使用POWER-Z KM003C记录,测试结果如下。
接通电源后充电器直接切入 18V 高压输出档位,瞬时峰值功率达到44.9W,跑满 iPhone 18 Pro 的快充上限;随后进入恒流快充阶段,功率随电池电量上升逐步回落:充电至 8 分 16 秒时功率仍维持 40.4W,20 分 13 秒保持 31.1W 的中高功率输出,28 分 08 秒功率回落至 18.2W,逐步向补电阶段过渡。充电进行至约 51 分钟时,输出电压完成从 18V 到 5V 的档位切换,约58分钟时UI 显示满电;完全充满耗时1小时20分钟。
实测在58分钟时,前台UI显示满电。
再来看看电量曲线,可以看到用时15分钟充到了50%,充至80%则用时30分钟,前台UI满电时间为58分钟,完全充满耗时1小时20分钟,前 80% 充电速度快,后段涓流补电平缓,整体充电路径合理高效。
注:本次测试数据基于特定实验室环境与配套测试线材测得;实际使用场景中,环境温度、机身散热条件、充电线材、线规及长度等外在因素,均可能对充电功率、充满时长等数据造成轻微波动,测试结果仅供参考。
下面来看看为MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
连接安克安心充 Pro + 为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,握手 20V 高压档位持续输出,1 小时 13 分 18 秒功率维持在 60.9W;随着电量提升功率回落,1 小时 40 分 57 秒降至 42.4W,后续功率持续走低,最终 2 小时 14 分 09 秒充电结束,整体高压段输出稳定,能够满足笔记本的大功率供电需求。
实测安克安心充 Pro + 为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电30 分钟充至 29.5%,51 分钟充至 50%,1 小时 25 分钟充至 80%,1 小时 39 分钟达到 90%,最终2 小时 14 分钟完全充满。
从曲线可以看出,前 50% 充电速度较快,后段功率逐渐回落补电,65W 功率完全满足这台高性能轻薄本的充电需求。
通过2050快充测试
经测试,Anker安心充Pro+为iPhone18 Pro 15分钟闪充50%的成绩通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
空载功耗测试
下面对安克安心充 Pro + 进行空载功耗测试,分别在 110V 60Hz 与 220V 50Hz 两种市电条件下测量充电器不接设备时的待机功耗,并使用横河 WT310E数字功率计记录。
从测试结果可以看到,两种电压输入下的空载功耗均为0.027W,数值极低。这意味着充电器长期插在插座上不拔,每月损耗的电量也微乎其微,即使放在办公室或床头长期插着使用,几乎不会产生额外的电费负担。
转换效率测试
分别在 220V/50Hz、110V/60Hz 两种输入电压下,对安克安心充 Pro+ 多组 PD 档位进行转换效率测试。
220V 市电下,20V3.25A 档位效率 95.31%、15V3A 档位 95.36%、9V3A 档位 93.30%、5V3A 档位 83.71%。
110V 输入时,20V3.25A 档位效率 94.16%、15V3A 档位 94.48%、9V3A 档位 92.72%、5V3A 档位 83.71%。中高压档位转换效率表现优秀,低压 5V 档效率相对偏低,整体在宽电压输入下都保持较高的电能转化水平,发热控制更有优势。
纹波测试
纹波代表输出电压的波动幅度,数值越低,供电越纯净。分别在 220V/50Hz、110V/60Hz 两种输入条件下测试安克安心充 Pro + 各 PD 档位空载纹波。
空载纹波
220V/50Hz 空载时,20V 档 58mVp-p、15V 档 62mVp-p、9V 档 64mVp-p、5V 档 104mVp-p;110V/60Hz 空载时,20V 档 50mVp-p、15V 档 64mVp-p、9V 档 74mVp-p、5V 档 82mVp-p。
除 220V 下 5V 档位外,其余档位空载纹波均控制在较低水平,宽电压输入下空载输出稳定性良好,对手机、笔记本等用电设备更加友好。
带载纹波
220V/50Hz 带载时,20V3.25A 档 88mVp-p、15V3A 档 88mVp-p、9V3A 档 62mVp-p、5V3A 档 72mVp-p。
110V/60Hz 带载时,20V3.25A 档 78mVp-p、15V3A 档 76mVp-p、9V3A 档 58mVp-p、5V3A 档 70mVp-p。
各档位带载纹波整体控制得当,满功率输出状态下依旧维持干净稳定的供电,降低电压波动对手机、笔记本等终端设备的影响。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。Anker安心充Pro+ 最大支持20V3.25A 65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以65W负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
一小时后,充电器正面最高温度 64.9℃,中心温度 57.1℃。
另一侧最高温度 63.9℃,中心温度 51.2℃。热源集中在充电器主体中部,外壳整体温升控制合理,没有出现局部高温热点,1小时长时间65W满载工作下温控表现稳定。
110V60Hz
在 110V 60Hz 输入条件下,使用热成像仪拍摄充电器满载运行时的机身温度。
从热成像图可以看到,充电器整体呈现橙黄色热分布,中心点温度 62.1°C,机身最高温度 66.3°C,背景环境温度 24.2°C。
高温区域集中在机身中部及插脚根部,整体散热分布均匀,没有出现局部异常热点,即使在海外 110V 电压下,温度控制依然稳定。
另外一侧机身中心点温度 60.8℃,整机最高温度 66.3℃,环境温度 23.2℃。热量分布均匀,两侧最高温度保持一致,无局部过热,满载状态下温控表现稳定。
作为安克 Nano 家族新品,Anker Nano Neo 65W 安心充 Pro+(A120M)延续系列小体积大功率的特点,新增 AVS 自适应调压,原生适配 iPhone 18 系列快充。
机身尺寸小巧重量仅 81.3g,折叠包胶插脚便于携带;协议覆盖 PD3.2、UFCS2.0、QC5 等通用快充,还支持小米 55W 澎湃秒充,手机、轻薄本一机通充。
电气表现稳定,中高压档位转换效率超 94%,纹波控制良好,空载功耗低,满载温控均匀,国内外宽电压场景均可稳定使用。
简单来说,它不单单是适配 iPhone18 的 65W 氮化镓充电器,更是集齐 AVS、小米私有协议、高效率与稳定温控的单口出行快充,适合轻薄本与新 iPhone 用户替代多款充电器。
