此前我们先后评测了瑞嘉达 100W 彩屏氮化镓与 70W 彩屏自带线充电器,两款产品均以可视化彩屏为核心亮点,覆盖了中高功率段的桌面与通勤快充场景。
相关阅读:搭载 AHB 架构 + TFT 彩屏!瑞嘉达100W氮化镓充电器评测
而在轻量化便携与跨境适配赛道,瑞嘉达带来了定位更务实的 45W 欧规自带线充电器,它褪去了彩屏配置,回归充电本质,采用成熟的 QR 准谐振反激架构,在兼顾转换效率与温控表现的前提下,将重心放在集成度与出行实用性上,针对海外用电标准打造。
相关阅读:iPhone18Pro系列快充新搭档,瑞嘉达70W氮化镓充电器评测
作为定位入门便携的快充产品,它采用双 USB-C 接口配置,单口最高 45W 输出,支持 110-240V 宽电压全球适配,一体化自带线材彻底省去了额外携带充电线的麻烦,纯白简约的外观也适配更多使用场景。接下来我们就从外观设计、接口细节、充电性能、电气表现等维度,完整体验这款产品。
外观介绍
整机采用纯白亮面外壳设计,机身线条圆润柔和,欧规双圆插脚与机身一体化风格统一。整体体积紧凑小巧,在 45W 功率段做到了不错的集成度,兼顾了输出能力与便携性,日常收纳不占空间。
输出端面采用上下分层的双 C 口布局,上方为标准 USB-C 固定母口,下方凹槽内收纳了一体式自带 Type-C 线材。收纳状态下插头完全嵌入机身凹槽,与端面齐平,既保护了金属触头,也让整机外观保持完整整洁。
机身插脚侧丝印了完整的产品规格信息,型号为 RWD045V02-EUR,双圆欧规插脚造型规整,符合欧盟插座标准。固定插脚的设计结构稳固,插拔时受力均匀,耐用性更有保障。
欧规插脚的金属触头做工光亮平整,根部带有白色绝缘包胶加固,提升了结构强度与插拔安全性。插脚间距与直径严格遵循欧标规范,可适配欧盟各国以及韩国、印尼等采用欧标插座的地区。
参数丝印清晰规范,标注了 110-240V 宽电压输入,双 C 口单口最高 45W 输出,双口同时工作时为 25W+20W 功率分配。产品通过 CE、RoHS 等多项海外认证。
充电器顶部为一体化光滑纯白面板,一体感较强。简洁的背面设计让产品无论是插在墙插还是放置桌面,都显得干净整洁,同时也减少了积灰死角。
从侧面视角来看,机身厚度控制得当,侧面线条流畅过渡,接缝处做工规整。亮面外壳质感通透,整体做工处于同价位中上水平,日常使用不易留指纹,长期使用也能保持较好的外观状态。
QR反激架构
这款瑞嘉达 45W 欧规氮化镓充电器采用的 QR 反激架构,凭借谷底开通的准谐振工作机制有效降低开关损耗与电压尖峰,不仅带来了最高 91.61% 的转换效率,减少电能浪费的同时也优化了机身发热,让满负载一小时运行的最高温度控制在 58.1℃的安全区间。
同时具备优秀的宽电压适配性,在 110V-240V 全球电网下都能保持稳定的性能表现,成熟的方案设计还兼顾了体积控制与成本平衡,让产品在小巧便携的机身中实现了性能与实用性的均衡。
自带伸缩线
这款 45W 欧规充电器将第二路 USB-C 输出集成在可收纳的自带线材中,同时端头拥有磁吸设计,回收时可自动归位。
自带线的设计在保持双口快充能力的同时,省去了额外携带充电线的麻烦,对于经常跨境出行的用户来说是非常实用的设计。
线材完全展开后整体长度适中,扁平面条造型的线材与纯白机身风格统一,环绕摆放也显得整洁利落。相比传统圆线,这种扁线设计不易缠绕打结,日常使用与收纳都更加省心,不会在包内乱作一团。
线身长度约为 70cm。
线身表面带有多道平行的防滑竖纹,既提升了线材的握持手感,也增强了抗弯折与抗拉伸性能。扁平的线身结构在收纳时可以更好地贴合机身轮廓,不会额外增加充电器的体积,便携性更有保障。
Type-C 公头采用一体化注塑工艺,外壳圆润过渡,金属插头触点平整光亮,插拔接触稳定可靠。插头与线身的连接处做了加固处理,能够承受日常频繁的插拔弯折,使用寿命更有保障。
尺寸&重量
充电器长度约为 64.93mm。
宽度约为 50.98mm。
高(厚)度约为 34.27mm。
重量约为 138.5g。
协议检测
快充协议方面,实测自带线支持PD3.2、AVS、PPS、QC3.0等协议,同时兼容FCP、SCP、AFC等常见快充协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A;同时搭载 9–20V 3A、2A AVS,可适配安卓旗舰快充与 PD 笔记本供电需求。
USB-C端口的协议实测与自带线一致。
USB-C端口PDO报文特写。
从协议实测章节可以了解到两个端口的协议一致,为防止篇幅过长,兼容性测试以自带线数据为主。
使用自带线为iPhone18ProMax充电,实测功率为 14.89V 2.97A 44.23W,触发PD协议。
使用自带线为iPhone17ProMax充电,实测功率为 14.91V 2.58A 38.5W,触发PD协议。
使用自带线为iPhone16ProMax充电,实测功率为 8.9V 2.79A 24.87W,触发PD协议。
使用自带线为iPhone17e充电,实测功率为 8.92V 2.62A 23.4W,触发PD协议。
使用自带线为OPPO Find X9 Ultra充电,实测功率为 8.95V 1.95A 17.47W,触发PD协议。
使用自带线为vivo X300 Ultra充电,实测功率为 8.96V 1.63A 14.53A,触发PD协议。
使用自带线为小米15Pro充电,实测功率为 8.96V 1.56A 13.98W,触发PD协议。
使用自带线为华为Mate60Pro充电,实测功率为 8.13V 2.33A 18.9W,触发PD协议。
使用自带线为iPadPro M5充电,实测功率为 19.92V 1.93A 38.52W,触发PD协议。
使用自带线为MacBook Pro 16充电,实测功率为 19.91V 2.2A 43.74W,触发PD协议。
多口输出
双口输出时分配策略为20W+25W,实测自带线输出功率为 24.5W,USB-C2端口输出功率为 19.24W。
上电后充电器快速握手 15V PD 快充档位,电压稳定维持 15V 输出,功率迅速攀升,17 分钟时仍保持 44W 满速输出,伴随手机电量提升与温控机制介入,功率呈阶梯式平稳回落:23 分 01 秒为 40.4W,29 分 54 秒降至 25.3W,全程通过调节电流控制输出,电压档位稳定,曲线顺滑无明显波动。 充电至 49 分 26 秒,电压从 15V 切换至 5V 进入低压补电阶段,对应功率 10.4W;1 小时 02 分功率降至 2.89W,进入涓流补电状态;最终 1 小时 12 分 完全充满。
结合电量曲线可以看到用时6分钟充至20%,16分钟充至50%,30分钟充至80%,完全充满耗时1小时12分钟。
通过2050快充测试
经测试,瑞嘉达45W欧规氮化镓充电器 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
再来看看为笔记本的充电表现如何。
上电后充电器迅速握手 20V PD 供电档位,恒功率阶段表现超出预期:充电功率达到 43.3W,接近标称 45W 满功率,并且该功率水平一直稳定保持至 2 小时 12 分 56 秒,长达两小时的高功率持续输出,能够为大电池笔记本高效补能。 2 小时 12 分后,电池电量接近满充,电流逐步回落,功率呈平滑下降趋势;最终 2 小时 48 分完全充满。
结合电量曲线可以看到用时29分钟充至20%,1小时13分钟充至50%,1小时57分钟充至80%,完全充满耗时2小时48分钟。
待机功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.23W,换算下来一年损耗的电能约为 2.03kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 1.22 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.16W,换算下来一年损耗的电能约为 1.42kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.86 元左右。
转换效率测试
220V 50Hz 市电环境下,得益于 QR 反激架构的优化设计,各档位转换效率呈现高压更优的分布规律:20V2.25A 满负载档位转换效率达到 91.61%,为全档位最高;15V3A 档位效率 90.62%,同样突破 90% 大关;12V3A 档位效率 89.66%,9V3A 档位 88.15%;5V3A 低压档位效率为 83.06%。
整体来看,在日常市电环境下,这款充电器中高压档位转换效率表现优异,处于同功率段产品的主流偏上水平,高负载下电能损耗更低,也有助于控制机身发热。
110V 60Hz 低压市电环境下,QR 反激架构同样展现出良好的宽电压适配性,各档位转换效率相比 220V 输入略有回落,但整体仍保持稳定表现:20V2.25A 满负载档位效率 90.18%,依然维持在 90% 以上;15V3A 档位 88.67%,12V3A 档位 88.39%,9V3A 档位 86.79%;5V3A 低压档位效率 82.15%。
即便在低压电网环境下,这款充电器仍能保持不错的转换效能,能够适配全球不同地区的市电标准,跨境出行使用也能保证稳定的充电效率。
纹波测试
空载纹波测试
220V 50Hz 工况下,20V0A 档位空载纹波 68mVp-p;15V0A 档位空载纹波 72mVp-p;12V0A 档位空载纹波 84mVp-p;9V0A 档位空载纹波 96mVp-p,为全档位最高;5V0A 档位空载纹波 64mVp-p,为全档位最低。
110V 60Hz 工况下,20V0A 档位空载纹波 64mVp-p;15V0A 档位空载纹波 84mVp-p;12V0A 档位空载纹波 59mVp-p;9V0A 档位空载纹波 88mVp-p;5V0A 档位空载纹波 64mVp-p,与 220V 输入表现持平。 整体空载纹波处于同价位产品的常规水平,高低压输入下各档位表现各有优劣,长期待机插电不会对设备造成额外的电信号干扰。
带载纹波测试
220V 50Hz 工况下,20V2.25A 满负载档位带载纹波 46mVp-p;15V3A 档位带载纹波 34mVp-p;12V3A 档位带载纹波 44mVp-p;9V3A 档位带载纹波 36mVp-p;5V3A 档位带载纹波 20mVp-p,为全档位最低。
110V 60Hz 工况下,20V2.25A 档位带载纹波 42mVp-p;15V3A 档位带载纹波 38mVp-p;12V3A 档位带载纹波 32mVp-p;9V3A 档位带载纹波 29mVp-p;5V3A 档位带载纹波 24mVp-p。
得益于 QR 反激架构对开关尖峰的抑制作用,这款充电器带载纹波控制表现优于空载,全档位均处于较低水平,输出电压平稳纯净,能够为手机、笔记本等各类数码设备提供干净的充电环境。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。瑞嘉达45W欧规氮化镓充电器 最大支持20V2.25A 45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以45W负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
满负载运行 1 小时后,机身中心区域温度为 45.5℃,表面最高温度 53.2℃。整体热量分布较为均匀,高温区域集中在机身边缘位置,日常握持接触仅会有温热感,不会出现烫手的情况。
翻过另一面,对应内部功率器件的安装位置,是热量最集中的区域。该面中心温度 48.8℃,表面最高温度为 58.1℃,处于便携快充产品的常规温控区间,符合安全规范要求。
整体来看,这款 45W 充电器凭借 QR 反激架构的低开关损耗特性,配合合理的内部散热布局,长时间满功率输出下的温升控制表现合格。在保证充电效率的同时兼顾了使用安全性,日常办公、差旅长时间充电都能稳定运行。
110V60Hz
在 110V 60Hz 输入条件下,使用热成像仪拍摄充电器满载运行时的机身温度。
满负载运行一小时后,机身中心区域温度为 35.6℃,表面最高温度 52.1℃。热量沿机身外壳均匀扩散,高温点集中在插脚侧的边缘位置,机身主体触感温热,日常插拔接触不会产生灼热感。
主发热面热成像对应内部功率器件的安装位置,是热量最集中的区域。该面中心温度为 48.3℃,表面最高温度达到 58.1℃,与 220V 市电环境下的最高温升基本持平,没有因低压输入电流增大而出现明显的发热恶化。
整体而言,这款 45W 充电器凭借 QR 反激架构的宽电压适配特性,在不同输入电压下都能保持均衡的损耗与散热表现,即便在 110V 低压地区长时间使用,也能维持稳定的温控水平,符合便携快充产品的安全使用标准。
瑞嘉达这款 45W 欧规氮化镓充电器,是品牌面向便携快充与跨境出行场景打造的务实之作,它以成熟的 QR 反激架构为核心,在小巧机身内集成了双 C 口输出与收纳式自带线材,兼顾了性能、便携性与场景适配性。
外观与设计上,整机采用纯白简约风格,体积紧凑易携带;一体式自带线材的设计直击出行痛点,扁平面条线抗缠绕易收纳,拉出即用、收纳入壳,有效减轻出行负重,同时保留了独立 C 口的扩展性,双口 25W+20W 的功率分配策略可同时满足双设备补能。
性能表现上,QR 反激架构的技术优势得到充分发挥:转换效率方面,220V 市电下满负载效率达 91.61%,110V 低压环境也能维持 90.18% 的高水平,宽电压区间内性能一致性出色;纹波控制上带载表现优于空载,全档位输出电压纯净稳定;温升控制均衡,双工况满负载运行 1 小时,机身最高温度均控制在 58.1℃,处于便携快充产品的安全合理区间。实际充电场景中,对 iPhone 18 Pro Max 的高功率快充持续性强,前半段补能速度亮眼;对 MacBook Pro 16 也能长时间维持近满功率输出,可覆盖轻薄本乃至标压笔记本的日常供电需求。
充电兼容性方面,自带线端口覆盖手机、平板、笔记本全品类数码设备,适配表现稳定。苹果阵营中,iPhone 18 Pro Max 可触发 44.23W PD 快充,接近产品满功率输出;iPhone 17/16 全系列、iPhone 17e 均能匹配对应档位快充;iPad Pro M5、MacBook Pro 16 分别可达 38.52W、43.74W,平板与大屏笔记本补能高效。安卓阵营方面,OPPO、vivo、小米、华为等主流旗舰机型均能正常握手 PD 快充,可满足日常应急补能需求。整体兼容覆盖面广泛,单靠自带线材即可搞定多设备快充,无需额外选配充电线。
整体而言,这款产品褪去了冗余的附加功能,回归充电本质,凭借欧规插脚、全球宽电压适配、自带线材集成与稳定的综合性能,精准匹配出境留学、商务差旅、跨境出行的用户需求,同时也能胜任日常桌面、通勤场景下的多设备充电,在同价位段具备不错的实用性与性价比。
