mophie 是 ZAGG 旗下的移动电源品牌,产品线偏向海外市场,而今天要带大家拆解的是mophie的之前推出的一款10000mAh的移动电源,支持20W的PD快充,以及一体线的设计,让这款产品有着不错的竞争力。
同时,该机器黑色的外观配色看起来也显得成熟大气,自带线也能当作挂绳使用,收纳方便,不管是颜值还是实用性来看,这款产品都是一个不错的机器 。
下面充电头网就给大家带来这款产品的详细拆解,一起看看内部做工和用料吧。
产品外观
包装盒的配色是很简洁的黑白配色,正面印有mophie的LOGO,产品的外观图以及它的一些相关卖点。
包装盒侧面如图所示。
包装盒背面印有产品多视角使用示意图,并列出了 USB-C PD 20W 输出、自带线双口同时充电、紧凑设计以及两年保修等卖点。
把移动电源从包装盒中取出,可以看到移动电源本体还有它的产品说明书。
产品正面展示,黑色的外观看起来比较沉稳。在顶部能看到这款移动电源的自带线。
移动电源正面右上角能看到它的电量显示灯。
放倒移动电源,侧面能看到它的logo,与哑光底色的对比度很低,并且还有旁边设有一个侧边按键。
顶部可以看到自带线出线口以及一个USB-C母座接口,组成双C口输出。
自带线同时也可作收纳线,单手可以拎起。
移动电源C口特写。
移动电源自带线的充电线特写。
移动电源自带线的收纳槽。
翻面,在这一面可以看到移动电源的详细产品参数。
放大可以看到,mophie这款充电宝通过了3C认证。
详细参数如下:
型号为:ESS-PSP-10K
输入(USB-C充电线):5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
输出(USB-C充电线):5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A
输出(USB-C):5V/3A,9V/2.22A/12V/1.67A
同时输出:5V/3A
电池容量:10000mAh 3.7V/37Wh
额定容量:5500mAh(5V/3A)
能量转换效率:≥70%
移动电源底部展示。
移动电源背面展示。
按压侧边电源按钮,正面电量显示灯点亮,可以看到还有两格电量。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得,此款移动电源机身长为90.30mm。
机身宽度为63.23mmm。
机身厚度为23.72mm。
使用直尺实测自带线长度,线材长度约为9.5mm。
放在电子秤上,实测这款移动电源的总重量为192.3g。
该产品放在手中直观大小对比。
产品快充协议测试
实测自带线支持 PD3.0、DCP、Apple 2.4A 快充协议。
自带线 PDO 报文显示,具备 5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 三组固定电压档位,以及 3.30-11.00V 2A 一组 PPS 档位。
测得 C 口支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS 、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
机身 C 口 PDO 报文同样为 5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 三组固定档位,以及 3.30-11.00V 2A 一组 PPS 档位。
产品拆解
打开外壳后可以看到内部结构,整机由 PCBA 主板、电芯、外壳和盖板四部分组成。电芯与主板平行排布,线材从上盖引出。
盖板内侧特写,可以看到四个按键帽位与线材固定槽,壳体材质标识为 ABS+PC。
盖板内侧打有白胶,用于固定电芯。
可以看到 USB-C 自带线引出的导线。
将主板与电芯分离,单颗标称 5000mAh 3.7V,组成 10000mAh 的整体容量。
继续将两颗电芯分离,电芯表面印有型号信息,来自TIMES 天时,单颗电芯型号为105565,标称3.7V 5000mAh,能量为18.5Wh。
产品内部PCBA模块如图,可见 USB-C 母座,核心电感,滤波电容,电源按键等。
主板另一面设有 IP5356 主控芯片、电芯保护 IC 以及四颗电量指示灯的遮光座和NTC 热敏电阻。
一颗贴片电感,容量 2.2μH。
一颗永铭 25V 100μF的固态电容,用于输出端的滤波与稳定电压作用。
电源按键特写。
用于检测电池组温度的NTC热敏电阻特写。
自带线焊点如图所示。
移动电源主控芯片采用的是英集芯IP5356。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池 充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。相关阅读:英集芯IP5356护航移动电源合规落地!
IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。电芯保护 IC 来自 XySemi 赛芯微,型号 XB8886A,采用 SOP8-PP 封装。
XB8886A 是一颗单节锂离子/聚合物电池保护 IC,内部集成功率 MOS 与高精度电压检测电路,可提供过充、过放、过流与负载短路保护。集成功率 MOS 的等效导通电阻约为 8.5mΩ,工作模式典型功耗为 3μA,静态电流较低。
电量指示灯遮光罩特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
此处给大家附上产品的物料清单,方便大家查阅。
该产品在外观上延续了品牌的一贯风格,产品的主要特点是把两条USB-C自带线整合进机身,线材收纳后可以直接当提手使用,同时机身保留了一个 USB-C 母座,两个接口的协议支持完全一致,均覆盖PD3.0、QC3+、FCP、SCP、AFC 与 Apple 2.4A。
通过拆解可见,内置两颗天时 5000mAh的电芯,锂电保护芯片为赛芯微 XB8886A ,移动电源 SoC 为英集芯 IP5356 ,输出滤波电容来自永铭,整体 BOM 相当精简。
深度拆解mophie 35W氮化镓快充,茂睿芯打入苹果生态链品牌供应链
五款mophie充电器全拆解,内置AC-DC主控芯片深度解析
采用高效ACF架构,拆解mophie 67W 2C1A氮化镓充电器
拆解报告:mophie 20000mAh 45W双USB-C快充移动电源
暂无评论
