电容世界通过专业拆解发现,云电科技一款3300W碳化硅服务器电源在54V主输出端采用了6颗Rubycon红宝石ZLJ系列长寿命铝电解电容,单颗规格为63V 820μF,按并联计算总容量达到4920μF,主要承担输出滤波、纹波电流分担以及瞬态能量缓冲任务。
红宝石ZLJ电容用于54V主输出滤波
这款服务器电源型号为AP-UH3300F54B2,支持100-240V交流输入以及240V直流输入。
在高压输入条件下,主路输出达到54V/61.1A,最大功率3300W,同时提供12V/3A待机输出。
整机采用交错式PFC、全桥LLC以及同步整流架构,配备主动散热系统。不同于常见的12V服务器电源,这款产品采用54V直流输出,在相同传输功率下能够降低主路电流,适合数据中心高功率供电应用。
通过拆解发现,PCBA模块右侧的主输出滤波区域采用红宝石ZLJ系列铝电解电容,规格为63V 820μF,分布在输出部分两侧,每侧各3颗,共6颗,组成大容量输出滤波电容组。
经过全桥LLC隔离降压和同步整流后,54V主输出仍然存在一定的高频纹波。
红宝石ZLJ电容主要负责平滑输出电压,降低纹波对后级负载的影响,为服务器系统提供更加稳定的直流供电。
同时,6颗820μF电容并联能够提供4920μF的标称总容量,并降低电容组的等效阻抗,共同分担输出纹波电流,减轻单颗电容的工作压力。
当服务器负载快速变化时,电容组还可以短时间释放或吸收能量,配合电源控制环路减小54V输出电压的瞬态波动。
红宝石ZLJ系列主打低阻抗、高纹波电流承受能力及长寿命设计,能够适应开关电源输出端持续承受纹波电流的工作环境。对于3300W服务器电源而言,这些特点有助于兼顾输出滤波效果、温升控制以及长期运行可靠性。
此外,63V耐压能够满足54V主输出的工作需求。配合多颗电容分布式布局,也有利于在有限的PCB空间内实现较大的输出滤波容量。
电容世界总结
此次拆解的3300W碳化硅服务器电源在54V主输出端采用了6颗红宝石ZLJ系列63V 820μF铝电解电容,并联后标称总容量达到4920μF。这组电容主要负责抑制输出纹波、分担纹波电流,并在负载变化时提供瞬态能量缓冲,为54V/61.1A主路稳定输出提供支持。
对于3300W级服务器电源而言,输出滤波不仅需要足够的电容容量,还要兼顾阻抗、纹波电流承受能力及长期运行可靠性。
红宝石ZLJ系列凭借低阻抗、高纹波电流承受能力和长寿命等特点,配合多颗并联设计,能够较好地适应高功率电源的输出滤波需求。
