功率之心近期通过拆解发现,一款3200W服务器电源在主变压器次级同步整流部分采用了Infineon英飞凌BSC010N04LS功率MOSFET。
该器件具备40V耐压和低至1mΩ的导通电阻,主要负责将主变压器次级的高频交流转换为12.2V直流,并承担最高262A主路输出下的大电流导通任务。
英飞凌BSC010N04LS用于次级同步整流
这款服务器电源最大输出功率达到3200W,主输出规格为12.2V/262A,整机采用PFC、全桥LLC以及同步整流架构。
经过前级功率转换和主变压器隔离降压后,次级侧仍需要完成整流,才能形成稳定的低压直流输出。
由于输出电压只有12.2V,而输出电流最高达到262A,传统二极管整流产生的压降和损耗会十分明显,因此这类高功率电源通常采用MOSFET同步整流方式降低损耗。
通过拆解发现,主变压器两侧均设置了同步整流小板,并采用英飞凌BSC010N04LS功率MOSFET。
该器件为40V N沟道MOSFET,导通电阻低至1mΩ,采用TDSON-8 FL贴片封装,直接位于LLC次级主功率路径中。
BSC010N04LS在这里承担的核心任务,就是按照变压器次级电压变化进行高速导通与关断,以MOSFET较低的导通压降完成同步整流,将变压器输出转换为低压直流,并把数百安培电流输送至后级输出端。
对于262A这样的大电流应用,MOSFET导通电阻尤为关键。由于导通损耗与电流平方和导通电阻相关,当电流提升至百安级后,即使毫欧级阻抗也会产生明显损耗。
BSC010N04LS将导通电阻降低至1mΩ级,可以有效压低同步整流阶段的功率损耗和器件发热,为3200W服务器电源提升转换效率、控制次级温升提供支持。
与此同时,TDSON-8 FL贴片封装也有利于缩短大电流传输路径,并通过PCB铜箔和同步整流小板进行散热。结合多颗MOSFET并联工作,可以进一步分担262A主路输出电流,在降低单颗器件电流应力的同时提升整体载流能力。
从实际应用来看,BSC010N04LS并不是简单用于辅助供电或输出开关,而是直接处于3200W电源的主功率转换链路中。其低导阻特性直接关系到12.2V/262A输出条件下的整流损耗,是次级低压大电流转换中的关键功率器件。
总结
这款3200W服务器电源采用英飞凌BSC010N04LS承担主路次级同步整流,凭借40V耐压、1mΩ低导阻以及TDSON-8 FL封装,应对12.2V/262A的低压大电流输出。
在数百安培输出条件下,同步整流MOSFET每降低一点导通电阻,都有助于减少次级侧损耗和发热。BSC010N04LS配合多管并联及同步整流小板设计,为3200W服务器电源兼顾高效率、大电流输出和功率密度提供了器件基础。
