电容世界近期通过专业拆解发现,一款额定功率达到3500W的-48V高功率整流模块,在PFC后级高压直流母线采用了3颗瑞友康CD29C系列铝电解电容,单颗规格为450V 270μF。
这些电容主要负责高压母线滤波和储能,并在负载变化时提供瞬态能量支撑,为后级功率转换维持稳定的直流输入。
3颗瑞友康CD29C用于高压母线储能
维谛技术高功率整流模块支持200-277Vac输入,额定输出功率达到3500W,输出电压为-48V,采用PFC、全桥LLC以及同步整流架构,可用于通信以及数据中心48V直流供电系统。
在整机功率转换过程中,交流输入经过前级PFC转换后,会形成高压直流母线,再由后级功率电路进一步完成隔离降压。
位于PFC之后的高压电解电容,正处于前后级功率转换之间,是整个能量链路中的重要储能节点。
通过拆解发现,这款3500W模块在高压母线位置采用了3颗瑞友康CD29C系列电解电容,规格均为450V 270μF。
CD29C在这里首先承担的是母线滤波作用。PFC输出并非完全平滑的直流电压,高压电容可以吸收其中的低频纹波以及部分高频扰动,使后级功率电路获得更加稳定的直流输入。
其次,高压母线电容还承担着重要的能量储存和瞬态缓冲作用。当后级负载快速变化时,电容可以在短时间内释放或吸收能量,减小母线电压波动,避免前后级之间出现明显的功率失衡。
对于3500W这样的高功率平台而言,这项作用尤为重要。整机工作功率越高,高压母线上的能量交换越大,负载变化时需要电容提供的瞬态支撑能力也随之增加。3颗270μF电容共同工作,可以提升母线侧的储能能力,并分担纹波电流和热负荷。
450V耐压则能够满足PFC高压直流母线的工作需求,并为正常工作过程中的电压波动和瞬态应力预留一定裕量。在高功率持续运行场景下,合理的耐压余量对于电容长期稳定工作同样十分重要。
此外,3500W整流模块通常需要长时间保持高负载运行,高压电容需要持续承受母线纹波电流产生的内部损耗和温升。因此,除了容量和耐压之外,纹波电流承载能力以及长期可靠性,也是这一位置电容选型的重要考量因素。
从实际应用来看,3颗瑞友康CD29C位于PFC之后、后级功率转换之前,既负责稳定高压直流母线,又承担整机能量缓冲任务,是3500W整流模块功率链路中的重要储能器件。
总结
这款3500W、-48V高功率整流模块采用3颗瑞友康CD29C系列450V 270μF电解电容,用于PFC后级高压母线滤波、储能以及瞬态功率缓冲,为后级功率转换提供稳定的直流输入。
在3.5kW功率等级下,高压母线需要持续处理较大的能量和纹波电流,多颗高压电解电容协同工作不仅能够提升储能能力,也有助于分担纹波和热应力,为高功率供电模块长期稳定运行提供支持。
