在电动工具、户外动力设备、工业机器人等领域持续向高功率化发展的背景下,具备低内阻、大电流放电能力的全极耳圆柱电芯成为核心刚需。一川科技针对 21700 规格已布局两款全极耳电芯产品,形成差异化的产品矩阵。
两款电芯均实现了≤5mΩ 的交流内阻,其中 INR21700P-4000mAh 偏向极致高倍率输出,INR21700PL-5000mAh 则在更高容量的基础上强化了快充、低温耐受与循环寿命。
相关阅读:10C放电容量保持率超95%,一川科技4000mAh全极耳电芯亮相
本期,电池交易网将重点针对 INR21700P-4000mAh 这款高功率取向的电芯,从外观结构、尺寸规格到内阻、多倍率充电性能进行完整的实测与解读。
外观介绍
一川科技INR21700P-4000mAh电芯外披红色热缩膜,膜面平整并紧贴钢壳,整体采用较为醒目的红色外观。
电芯表面标注型号INR21700-40P、标称电压3.6V、单体能量14.40Wh、YICHUAN品牌及4000mAh容量,同时印有生产批次、流水号及CCC标识。
电芯正极采用平头盖帽设计,外围设有绝缘垫圈;正极采用LATP包覆技术,可抑制界面副反应,改善锂离子传输并降低界面阻抗,同时提升热安全及低温性能,有助于延缓热失控。
负极采用平面金属接触结构,中央带有螺旋纹压印。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺实测,电芯高度约为70.8mm。
使用塑胶卡尺实测,电芯直径约为21.2mm。
电芯实测重量约为67.2g。
规格书介绍
INR21700P-4000mAh采用21700圆柱规格,标称容量4000mAh,最小容量3950mAh,充电截止电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充放电电流均为0.5C、2A。
充放电方面,电芯最大充电电流为8A。持续放电方面,推荐放电电流达到40A,在设置80℃温度截止的条件下,最高可支持60A持续放电。电芯交流内阻不高于5mΩ,有助于降低大电流输出过程中的能量损耗与温升。
倍率放电测试中,电芯在5C放电时容量保持率不低于98%,8C和10C放电时仍分别不低于95%。即使以40A高倍率放电,仍可释放95%以上的参考容量。
循环寿命方面,在25℃环境下,电芯以1.5C充电、40A放电,并设置80℃温度截止,循环300次后容量保持率不低于标称容量的60%。
低温性能方面,电芯在-20℃环境下以0.5C放电,容量保持率不低于常温的75%;0℃环境下不低于85%,60℃环境下则不低于100%,可覆盖较宽的使用温度范围。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,一川新能源INR21700-40P全极耳电芯标称内阻是 ≤5mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 3.38mΩ,2.5V空电内阻为 3.19mΩ。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为一川新能源INR21700-40P全极耳电芯充电,设置电流为 800mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在5小时17分钟左右功率达到3.35W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,20分钟后充电完成,总耗时5小时37分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时11分钟,充至50%用时2小时50分钟,同时充入能量为8.05Wh,第4小时23分钟充入电量80%,充入能量12.9Wh,完全充满则需5小时37分钟,完全充满能量为16.1Wh。
0.5C充电
首先使用0.5C为一川新能源INR21700-40P全极耳电芯充电,设置电流为 2000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在2小时左右功率达到8.39W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,33分钟后充电完成,总耗时2小时33分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用27分钟,充至50%用时1小时06分钟,同时充入能量为7.97Wh,第1小时43分钟充入电量80%,充入能量12.8Wh,完全充满则需2小时33分钟,完全充满能量为15.9Wh。
1C充电
首先使用1C为一川新能源INR21700-40P全极耳电芯充电,设置电流为 4000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时01分钟左右功率达到16.5W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,26分钟后充电完成,总耗时1小时27分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用16分钟,充至50%用时35分钟,同时充入能量为8.33Wh,第54分钟充入电量80%,充入能量13.3Wh,完全充满则需1小时27分钟,完全充满能量为16.6Wh。
2C充电
首先使用2C为一川新能源INR21700-40P全极耳电芯充电,设置电流为 8000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在27分钟左右功率达到33.6W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,33分钟后充电完成,总耗时60分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为8.21Wh,第25分钟充入电量80%,充入能量13.1Wh,完全充满则需60分钟,完全充满能量为16.4Wh。
通过2050快充测试
经测试,一川新能源INR21700-40P全极耳电芯在2C(8A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:电池交易网发布电池快充测试系统
电池交易网总结
经过全维度的实测验证,一川 INR21700P-4000mAh 全极耳电芯的高功率定位得到了充分印证:外观工艺规整、参数标识完备,实测内阻大幅优于标称值,0.2C 到 2C 各档位充电过程平稳高效,2C 倍率下仅需 60 分钟即可充满。
结合规格书中标称的高倍率放电能力、宽温度区间适应性与循环寿命,这款电芯可充分适配各类高功率设备的用电需求。 搭配同系列 5000mAh 高容量版本,一川科技 21700 全极耳电芯产品线覆盖了从极致功率到均衡全能的不同需求,为下游应用提供了灵活的选型空间。
