Qi是由无线充电联盟(WPC)制定的无线充电标准,面向手机等便携设备,旨在提升不同品牌产品之间的兼容性。Qi2在此基础上引入磁吸对位设计,帮助手机与充电设备准确贴合,让无线充电的使用更加方便。
据充电头网了解,Peak Design官网现已公布一款名为Kickstand Travel Battery的磁吸充电宝,将5000mAh电池、磁吸无线充电与折叠支架整合在一起。这款产品也是首款通过Qi2.3.1认证的磁吸充电宝。
相关阅读:全球首款Qi2.3.1认证磁吸充电宝诞生
WPC无线充电联盟数据库显示,该产品认证名称为WIRELESS KICKSTAND TRAVEL BATTERY,型号为M-BT-S5,Qi ID为26855,于2026年9月28日通过认证,Qi认证版本为2.3.1,功率配置为MPP25。
外观方面,Kickstand Travel Battery提供黑色和浅灰两种配色,机身尺寸为103×69×10.5mm,重量为145g。产品采用经过机加工与阳极氧化处理的铝合金机身及支架,外部搭配Clarino材质包覆。
一体式折叠支架是这款产品的主要特点之一。支架采用经过调校的摩擦铰链,支持无级角度调节,用户可以根据观看需求调整手机的支撑角度,并在横屏、竖屏之间切换,适用于桌面、床头及旅途等场景。产品还支持手动控制充电,不需要补电时,可以单独作为手机支架使用。
充电性能方面,使用内置电池时,无线输出最高为15W;连接外部电源时,无线输出最高可达25W。产品支持自动检测设备并启动充电,同时具备直通充电功能。接入外部电源后,可同时为手机和充电宝内置电池充电,兼顾外出补电与桌面充电需求。
机身侧面配置USB-C接口,支持为充电宝充电,也可通过有线方式为另一台设备供电。官网建议搭配至少20W的电源适配器使用;如需实现最高速度的直通充电,则需使用40W电源适配器。
兼容性方面,产品兼容MagSafe手机及MagSafe兼容手机壳,包括Peak Design旗下手机壳,也可为支持无线充电的AirPods充电盒等设备补电。机身还配有4颗LED电量指示灯,便于查看电池电量状态。
用料与保护设计方面,产品采用耐高温钕磁铁和铁氧体材料,并配备多传感器温控与安全保护系统。
Peak Design Kickstand Travel Battery将磁吸充电宝与可调节手机支架结合,5000mAh容量搭配10.5mm厚机身,兼顾随身补电与桌面支撑。
作为首款通过Qi2.3.1认证的磁吸充电宝,其内置电池供电时最高支持15W无线输出,接入外部电源后最高可达25W,并支持手机与充电宝同时充电。折叠支架、横竖屏放置以及USB-C输入输出功能,也让这款产品能够适应不同的日常使用场景。
目前,Peak Design官网标价为99.95美元,页面标注“Coming Soon”,即待正式开售,并提供到货通知登记。
