随着大功率充电宝、电动工具、园林工具及机器人等设备对瞬时功率和持续输出能力提出更高要求,具备低内阻、高倍率特性的全极耳圆柱电芯受到更多关注。
电池交易网了解到,河南一川新能源科技有限公司推出INR21700P-4000mAh全极耳圆柱锂离子电芯。产品标称容量4000mAh,标称电压3.6V,单体能量14.4Wh,最大支持8A充电,推荐持续放电电流40A,在80℃温度截止条件下最高可支持60A持续放电,交流内阻不高于5mΩ。
一川科技INR21700P-4000mAh电芯
INR21700P-4000mAh采用21700圆柱规格,标称容量4000mAh,最小容量3950mAh,充电截止电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充放电电流均为0.5C、2A。
充放电方面,电芯最大充电电流为8A。持续放电方面,推荐放电电流达到40A,在设置80℃温度截止的条件下,最高可支持60A持续放电。电芯交流内阻不高于5mΩ,有助于降低大电流输出过程中的能量损耗与温升。
倍率放电测试中,电芯在5C放电时容量保持率不低于98%,8C和10C放电时仍分别不低于95%。即使以40A高倍率放电,仍可释放95%以上的参考容量。
循环寿命方面,在25℃环境下,电芯以1.5C充电、40A放电,并设置80℃温度截止,循环300次后容量保持率不低于标称容量的60%。
低温性能方面,电芯在-20℃环境下以0.5C放电,容量保持率不低于常温的75%;0℃环境下不低于85%,60℃环境下则不低于100%,可覆盖较宽的使用温度范围。
一川科技INR21700P-4000mAh电芯外披红色热缩膜,膜面平整并紧贴钢壳,整体采用较为醒目的红色外观。
电芯表面标注型号INR21700-40P、标称电压3.6V、单体能量14.40Wh、YICHUAN品牌及4000mAh容量,同时印有生产批次、流水号及CCC标识。
电芯正极采用平头盖帽设计,外围设有绝缘垫圈;正极采用LATP包覆技术,可抑制界面副反应,改善锂离子传输并降低界面阻抗,同时提升热安全及低温性能,有助于延缓热失控。
负极采用平面金属接触结构,中央带有螺旋纹压印。
使用塑胶卡尺实测,电芯高度约为70.8mm。
使用塑胶卡尺实测,电芯直径约为21.2mm。
电芯实测重量约为67.2g。
一川科技21700全极耳电芯系列
目前,一川科技已布局INR21700P-4000mAh和INR21700PL-5000mAh等21700全极耳圆柱电芯。两款产品均将交流内阻控制在5mΩ以内,其中INR21700P-4000更侧重高倍率输出,INR21700PL-5000则在提高容量的同时进一步强化快充、低温及循环性能。
其中,INR21700PL-5000mAh标称容量提升至5000mAh,最大支持3C、15A充电和60A持续放电,在8A充电、10A放电条件下循环1000次后容量保持率仍不低于80%,更强调容量、快充和循环寿命的综合表现。
电池交易网总结
一川科技INR21700P-4000mAh定位高倍率输出,在4000mAh容量基础上支持8A充电、40A推荐持续放电,并可在温控条件下实现最高60A持续输出,交流内阻不高于5mΩ。配合全极耳结构及较宽的工作温度范围,可进一步满足电动工具、园林工具及机器人等高功率设备的用电需求。
