芯片案例近期通过拆解发现,戴森HD19随行高速吹风机内部采用了凌鸥创芯LKS32MC072KBQ8电机控制MCU,负责高速无刷电机的运行控制。
相关阅读:拆解报告:DYSON戴森HD19随行高速吹风机
LKS32MC072KBQ8 是一颗面向电机控制应用的国产32位MCU,内部集成电机专用DSP及丰富的模拟外设,能够满足高速电机对实时运算、电流采样及驱动控制的需求。
戴森HD19随行高速吹风机
戴森HD19是一款面向差旅场景推出的高速吹风机,延续了Supersonic系列经典的中空造型。相比经典款,机身尺寸缩小32%,重量减轻25%,同时支持100~240V全球宽电压输入,兼顾便携性与使用性能。
虽然机身体积有所缩小,HD19依然搭载了来自深圳中驱电机的高速无刷电机,型号为RIM.B02713100-04,额定电压140~180V DC,额定功率70W,额定转速达到110000r/min。
通过拆解发现,HD19内部采用双环形PCBA结构,将电源管理、电机驱动及控制电路集成在有限的空间内。
其中,凌鸥创芯LKS32MC072KBQ8作为电机驱动系统的核心控制芯片,负责高速无刷电机的控制运算及驱动信号输出。
凌鸥创芯LKS32MC072KBQ8属于LKS32MC07x系列工业级32位电机控制MCU,采用96MHz Cortex-M0内核,并集成自主指令集电机专用DSP,可辅助完成电机控制算法中的运算任务,为高速无刷电机的转速调节及实时控制提供支持。
这颗芯片集成了两路12位高速ADC,支持最高3Msps采样速率,同时内置四路运算放大器、三路比较器及两路12位DAC,能够完成电机电流信号的采集、放大及阈值比较等功能。
而且,LKS32MC072KBQ8支持单电阻、双电阻及三电阻等不同电流采样架构,可根据电机驱动方案灵活配置。
通过将高速ADC、运算放大器及比较器集成在芯片内部,可以减少外部模拟器件的使用,简化电流采样电路,也有利于缩小PCB面积、降低外围电路复杂度。
对于戴森HD19搭载的11万转高速无刷电机而言,电流采样及驱动控制的实时性尤为重要。
LKS32MC072KBQ8内置电机控制专用PWM模块,能够配合外部功率驱动电路控制电机运行。片内DSP与高速模拟外设相结合,为电流反馈处理及PWM控制提供了硬件支持。
此外,芯片采用5×5mm QFN32封装,占用PCB面积较小。在戴森HD19内部空间有限的环形主板上,这种高集成度设计能够减少外围元器件数量,为电机驱动及其他电路的布局留出更多空间。
总结
戴森HD19在缩小机身体积的同时,依然保留了11万转高速无刷电机,对电机控制系统的运算能力、信号采样及电路集成度提出了较高要求。凌鸥创芯LKS32MC072KBQ8将32位处理器、电机专用DSP以及高速模拟外设集成在单颗芯片内,既能满足高速电机的控制需求,也有助于简化外围电路设计。
对于高速吹风机这类追求小型化与高转速的产品,控制芯片不仅需要具备足够的实时运算能力,还需要兼顾电流采样精度和外围电路的简洁性。凌鸥创芯LKS32MC072KBQ8在戴森HD19中的应用,也展示了国产电机控制芯片在高性能、小型化电机驱动领域的应用能力。
