在高功率电源系统中,除了功率转换效率,电压、电流及功率等运行参数的准确监测同样重要。尤其是千瓦级电源模块,需要通过实时采集关键电气参数,为设备运行状态判断、能耗统计以及异常监测提供依据。
芯片案例通过专业拆解发现,高斯宝电气一款3800W碳化硅电源模块内部采用了上海贝岭BL0942单相电能计量芯片。
该芯片集成电压、电流采样及数字信号处理功能,可实现电压、电流有效值、有功功率及电能测量,为高功率电源的运行参数监测提供支持。
上海贝岭BL0942用于电源运行参数监测
这款电源模块来自高斯宝电气,型号为P38GB01,支持200-285V交流输入,额定输出功率达到3800W。整机提供两路直流输出,其中主路支持11-14V、最大3600W输出,另一路提供48V/200W输出。
电源采用交错式PFC、LLC以及同步整流架构,配备金属外壳和双风扇主动散热系统,内部采用大面积散热片及铜排连接,满足高功率运行条件下的散热和大电流传输需求。
BL0942支持电压、电流有效值、有功功率及有功电能测量,同时具备快速电流有效值检测及可配置过流监测功能,可通过SPI或UART接口输出测量数据。
在这款3800W电源中,BL0942主要承担电能计量及运行参数采集任务。芯片能够对采样信号进行转换和计算,将测量结果以数字形式提供给控制系统,为功率监测、能耗统计和异常电流判断提供数据基础。
BL0942还具备一定的免校准优势。根据上海贝岭官方资料,芯片批次出厂增益误差小于1%,在外围元件满足相应精度要求的条件下,可以减少出厂校准工作量。此外,芯片采用3.3V单电源供电,典型功耗仅10mW,有利于控制监测电路自身的功耗。
对于这类需要持续运行的高功率电源而言,电能计量芯片虽然不直接参与主功率转换,但能够为系统提供电气参数信息,使运行状态监测和能耗管理具备数据基础。
总结
此次拆解的3800W碳化硅电源模块采用上海贝岭BL0942电能计量芯片,通过集成式电压、电流采样及数字信号处理功能,为电源运行参数监测提供支持。其低功耗、高集成度及数字通信等特点,也为高功率电源的电能计量电路设计提供了便利。
对于需要长期稳定运行的高功率电源而言,除了提升转换效率,准确掌握电压、电流及功率等运行信息同样重要。
BL0942在这款3800W电源中的应用,说明国产电能计量芯片的应用场景已不局限于智能家电、智能插座等消费类产品,也正在向千瓦级高功率电源领域延伸,展现出国产电源监测芯片在工业及数据中心供电设备中的应用潜力。
