在游戏本市场,“轻薄便携”与“满血性能”往往不能同时兼顾。想要强悍的散热与性能释放,往往得忍受厚重如板砖的机身,想要日常通勤背着不累,就不得不接受性能的妥协。面对这一痛点,雷神推出了 ZERO Air 15 一款兼顾性能与轻薄的游戏本,官方命名为“小轻龙”。
这款产品在 15.9mm 厚、1.54kg 重的全金属机身内,放进了最高第三代英特尔酷睿 Ultra 9 处理器与满血版 RTX 5070 独立显卡。虽然机身轻薄,但配合其散热架构,依然实现了CPU、GPU 双满血功耗释放,不让机身厚度成为性能的枷锁。结合一块 15.3 英寸的 2.5K OLED 电竞屏,给玩家带来更好的屏幕素质,它在极致便携与硬核游戏性能之间,为玩家提供一个全能方案。
接下来我们来逐步了解一下这台“小轻龙”。
产品介绍
外观方面,雷神 ZERO Air 15 提供了黑色与白色选择。图中展示的为“月影白”配色,A 面采用了极简的纯白设计,居中点缀了一枚金属质感的雷神品牌 Logo,整体观感干净利落。在机身材质与质感上,机身采用镁合金,表面覆盖了一层准分子 UV 肤感漆,经过 12 道工序、三涂三烤以及准分子真空紫外技术处理,日常触摸不易留下印记,整体质感出色,
在尺寸和重量方面,官方标称雷神 ZERO Air 15 的机身最薄处仅为 15.9mm,整机重量更是控制在了 1.54kg。除机身以外,还配备了 250W 的 SiC(碳化硅)电源适配器,相比于传统的电源适配器,体积减少 25%,重量减轻 20%,整机的旅行重量也仅为 2kg 左右。
对于一台搭载了标压处理器与独立显卡的游戏本而言,这个数据已经逼近了许多全能轻薄本,远低于传统的厚重游戏本。无论是日常通勤装进背包,还是单手拿取,都不会产生明显的负重感。
在处理器配置上,雷神 ZERO Air 15 提供了两套处理器选择:分别为 16 核 16 线程的 Intel 酷睿 Ultra 9 386H(最高睿频 4.9GHz),以及同样 16 核 16 线程的 Intel 酷睿 Ultra 7 356H(最高睿频 4.7GHz)。内存方面提供 16GB、32GB、64GB 的 DDR5 可选;存储方面则提供 512GB、1TB、2TB 三个版本。
在存储配置中,雷神 ZERO Air 15 搭载长江存储 PC42Q 固态硬盘,它基于晶栈 Xtacking 4.0 架构的 QLC 闪存打造。拥有最高 7000MB/s 的顺序读取速度、6500MB/s 的顺序写入速度,以及 900K IOPS 的随机读写性能,展现出媲美旗舰 TLC 盘的实力,同时它具备出色的低功耗与低发热特性。
显卡方面,雷神 ZERO Air 15 提供了 RTX 5060 与 RTX 5070 两款移动端独立显卡。其中,Intel 酷睿 Ultra 7 356H 版本搭配的是 RTX 5060,而定位更高的 Intel 酷睿 Ultra 9 386H 版本则搭配的是 RTX 5070。
屏幕方面,雷神 ZERO Air 15 搭载了一块 15.3 英寸的超竞 OLED 屏,采用 16:10 黄金比例和 2560×1600 高清分辨率,支持 165Hz 高刷新率与 VRR 可变刷新率,能带来丝滑的视觉体验。
这块屏幕的色彩素质也十分的出色,具备 1000000:1 的超高对比度和 10bit 色深,覆盖 100% DCI-P3 广色域,色温 6500K。出厂经过专业级校色,ΔE < 1,并支持 HDR,无论是游戏中的暗部细节捕捉,还是专业创作时的色彩还原,都能精准呈现。此外,针对 OLED 屏幕的痛点,它采用了 DC+PWM 调光(1320Hz)并支持硬件级低蓝光,护眼不累。
针对 OLED 屏幕最怕长时间显示固定画面而产生“烧屏”或残影的痛点,雷神 ZERO Air 15 专门配备了六重屏幕防护技术。这项技术能有效抑制残影产生,大幅延长屏幕的使用寿命。
C 面配备了全尺寸键盘,方向键采用了下沉式设计,同时,键盘支持 RGB 背光,满足玩家的个性化需求,键盘下方则是一块超大面积触控板,尺寸达到了 150mm×90mm,占比高达 41.5%。日常滑动、多指手势操作都会更加从容跟手。
用户可以在内置的雷神智控中心进行一系列的自定义设置,可以切换性能模式(办公、游戏、狂暴模式)自由调配硬件性能,还能通过系统监控实时掌握 CPU 与 GPU 的频率、温度及风扇转速。此外,键盘 RGB 灯效也能在这里进行调节。
在散热架构上,雷神 ZERO Air 15 专为 15.9mm 的轻薄机身搭载了全新的 Aero 真空腔散热技术。机身内部覆盖了超大面积 VC 真空腔均热板,配合重构的 3D 立体导热设计,能快速带走核心积热,定制高速风扇搭配超薄导流鳍片,实现了静音且快速的排热。同时,芯片与散热模组之间涂抹了导热系数高达 8.5W/m·K 的 Honeywell 相变硅脂,保障了高效且稳定的热量传导。为整机的稳定性能输出保驾护航。
正是这套扎实的散热堆料,让这台轻至 1.54kg 的机器,能压住双满血的功耗释放,让玩家在极致的便携机身中,也能获得硬核满血的性能体验。
接口方面,雷神 ZERO Air 15 采用立式转轴设计,将主要接口集中在了机身后侧,配备了 RJ45 网口、HDMI 2.1、电源接口以及安全锁孔,并提供了两个 USB-C(10Gbps)接口,其中一个支持 100W PD 输入,另一个支持 DP 1.4 视频输出。
机身左侧则配备了两个 USB-A (5Gbps)接口和一个 3.5mm 二合一音频接口。右侧同样配备了一个 USB-A (5Gbps)接口。对于一台厚度仅 15.9mm 的轻薄游戏本而言,雷神 ZERO Air 15 的接口组合,足以满足玩家日常外接键鼠、高速硬盘、显示器以及有线网络的扩展需求。
作为一台需要经常随身携带的轻薄游戏本,ZERO Air 15 在机身可靠性上通过了多重检测,官方数据显示,它顺利通过了 74cm 裸机跌落、180G 冲击、74 小时极端温湿度环境以及 20000 次转轴摇摆等多项严苛测试。售后服务方面,雷神为其赠送一年无限次意外险,意外进液、跌落、碰撞还是异常电流冲击,官方都能对其进行售后,此外整机提供 2 年质保。
在外观配置上,雷神 ZERO Air 15 提供了黑色与白色两种配色可选,机身表面经过准分子 UV 肤感漆处理,触感舒适且不易留指纹。整机重量仅为 1.54kg,最薄处仅 15.9mm,无论是外出办公还是日常通勤,装进背包都十分便捷,单手拿取也不会有负重感。同时在轻薄的机身内,它的接口也十分充足,外出办公完全可以满足各种外接需求。
同时,它还配备了一块 15.3 英寸的 2.5K 165Hz OLED 超竞屏,色彩精准且带有六重防护技术。C 面配备了大尺寸触控板与支持 RGB 调色的全尺寸键盘,外出办公时无需额外携带键盘与鼠标也可以流畅操作,配合功能丰富的雷神智控中心,让日常操作更加顺手。
性能方面,该机最高搭载 Ultra 9 386H 与 RTX 5070,实现了双满血功耗释放。为了压住满血功耗释放,雷神为其搭载了 Aero 真空腔散热系统,超大面积 VC 均热板配合 3D 立体导热、定制高速风扇、超薄鳍片以及霍尼韦尔相变硅脂,让强悍性能得以稳定输出。
在价格和售后方面,全系国补后售价从 10899 元覆盖至 21099 元,提供 Ultra 7 356H + RTX 5060 以及 Ultra 9 386H + RTX 5070 两套核心配置可选。不仅如此,机器还通过了多项严苛测试,提供 2 年整机质保,并于第一年提供无限次意外险(涵盖进液、跌落等意外损坏)。
总体而言,雷神 ZERO Air 15 是一台没有明显短板的轻薄游戏本。它能满足那些既想要轻薄便携、又渴望满血游戏性能的用户。在 1.54kg 的机身里,它给到了顶级的 OLED 屏幕、丰富的接口、舒适的交互体验以及扎实的散热堆料。对于追求便携与全能体验的玩家和创作者来说,这台机器无疑是目前市场上极具竞争力的选择。
