在快充电源、电源适配器等产品向小型化、高功率密度发展的过程中,磁性器件的体积和外围电路布局成为影响整机设计的重要因素。相比传统绕线变压器,平面变压器凭借低高度、结构紧凑以及绕组一致性较好等特点,为电源模块化设计提供了更多选择。
充电头网近期拿到一款采用芯仙平面变压器的65W AC砖块电源模块,该模块将电源控制芯片、同步整流电路及平面磁性器件集中集成,采用天漪半导体TY1801、TY6800以及TY055N10D5功率MOSFET,整体厚度仅7.43mm。
下面充电头网结合实物及核心器件,对这款模块的结构和方案进行解析。
芯仙65W AC 砖块电源外观
这款AC砖块电源模块采用长方体结构,中央为平面变压器磁性组件,采用扁平化设计,能够减少磁性器件的高度占用,两侧分别延伸出小型PCB。
从正面来看,模块中央为平面变压器,右侧PCB集成天漪半导体TY1801电源控制芯片,左侧PCB搭载TY6800同步整流控制器和TY055N10D5功率MOSFET。
中央平面变压器主要承担高频能量传输与初次级电气隔离任务,扁平化绕组结构有利于降低器件高度,兼顾绕组一致性与散热性能。
三颗器件分别承担初级电源控制、次级同步整流控制及功率整流等功能,共同构成隔离式电源转换的核心电路。
从背面来看,模块中央同样可以看到平面变压器主体,左侧PCB布置有多颗贴片电阻、电容等外围元件,右侧PCB设有多组连接焊盘,用于与外部电路连接。
充电头网实测这款模块长度约为36.93mm。
宽度约为21.99mm。
厚度约为7.43mm。
与一元硬币直观大小对比。
重量为16.1g。
AC砖块电源模块方案解析
从核心器件配置来看,这款AC砖块电源模块采用TY1801电源控制芯片、TY6800同步整流控制器以及TY055N10D5功率MOSFET,配合中央平面变压器组成隔离式电源转换电路。
从这些芯片的功能也能判断出,该方案采用典型的反激式电源设计思路,通过初级开关控制、变压器高频能量传输以及次级同步整流完成电压转换。
模块采用天漪半导体TY1801系列多模式PWM电源控制芯片,负责初级开关控制及能量调节。
TY1801系列面向快充及电源适配器等应用设计,支持Burst、DCM和QR等多种工作模式,可根据输入输出电压及负载变化自动调整工作状态,在轻载与不同输出条件下兼顾转换效率和待机功耗。
该系列采用集成高压功率MOSFET的设计,提供650V、700V等不同耐压规格,最高工作频率 200kHz,并支持宽范围VCC供电,有助于减少部分辅助供电电路及外围器件。
此外,TY1801系列还集成软启动、抖频以及过流、过功率等保护功能,能够改善电源启动和运行过程中的可靠性,同时有助于优化EMI表现。
在这款AC砖块电源模块中,TY1801负责初级功率转换控制,配合平面变压器实现高频能量传输。集成式控制方案减少了外置功率器件的需求,为模块紧凑布局提供了便利。
同步整流器同样来自天漪半导体,型号TY6800,主要用于次级侧功率MOSFET的开关控制。
TY6800是一款适用于反激式变换器的外驱式同步整流控制器,支持DCM、CCM及QR等工作模式,耐压120V,最高工作频率200kHz,采用SOT23-6封装。
该芯片还支持支持自供电设计,无需额外辅助绕组供电,同时具备智能开关判断机制,能够减少次级MOSFET误导通的风险。芯片还支持高边及低边同步整流,方便适配不同电路布局。
在这款模块中,TY6800与旁边的功率MOSFET共同组成次级同步整流电路,在改善整流效率的同时,也有助于控制电源模块的发热。
旁边的次级同步整流管同样来自天漪半导体,型号TY055N10D5。跟TY6800配合,能在次级绕组释放能量时完成整流,为后级输出滤波电路提供电流通路。
这款65W AC砖块电源模块将TY1801电源控制芯片、TY6800同步整流控制器及TY055N10D5功率MOSFET与平面变压器相结合,在较小的空间内实现了控制、磁性器件与整流电路的一体化布局。平面变压器降低了模块高度,同步整流方案则有助于减少整流损耗,兼顾小型化与转换效率。
该模块通过中央平面变压器与两侧PCB的组合,将电源转换所需的核心器件整合为相对独立的功能单元,减少了整机主板上的分散布局和连接工作。
对于65W快充充电器、小型电源适配器等产品而言,这种设计不仅能够节省内部空间,也为电源部分的设计、装配及后续产品开发提供了便利,具有一定的实际应用价值。
