近年来,迷你主机与 NAS 的市场热度持续攀升。对于追求桌面整洁的极客玩家、需要集中管理海量素材的创作者,以及有家庭数据备份与影音需求的小型团队来说,一台迷你主机和 NAS 的设备正变得越来越不可或缺。
作为国内深耕迷你主机领域的知名厂商,零刻旗下拥有丰富的产品线,其中 ME Pro 系列,它既是一台性能强劲的创作者电脑,也是一台全能 NAS。除了能满足日常办公、内容创作和游戏娱乐外,零刻巧妙地在它紧凑的机身内塞下了机械硬盘槽位,提供两盘位和四盘位版本,让用户可以直接将其作为私有云存储使用,实现了“一台设备,两种形态”。
为了精准匹配不同用户的预算与性能需求,ME Pro 提供了跨度极大的配置选择。从最入门的 Intel 奔腾 J5005 处理器两盘位版本(999 元),到搭载顶级 AMD 锐龙 AI 9 HX 470 处理器的四盘位顶配版(4995 元),价格跨度近 4000 元。不仅是处理器和盘位的区别,用户还可以根据自身需求,灵活选配不同的内存与 SSD 组合。而对于追求开箱即用、看重高级功能与进阶需要的用户,官方还提供了预装飞牛商业版系统的版本供选配。
接下来我们就逐步介绍 ME Pro 的外观设计,以及不同型号之间的具体区别。
产品介绍
接下来我们以 ME Pro 两盘位、AMD 锐龙 AI 9 HX 470 版本为例,带大家看看这台机器的具体设计。不同版本之间在外观、机身材质、接口布局和内部结构上基本一致,差别主要在于机械硬盘位的数量和处理器芯片。
首先是外观部分。图中左侧是两盘位版本,长宽高分别为 166×121×112mm,右侧是四盘位版本,长宽高分别为 145×165×165mm。可以看出,两盘位版本整体更加扁平紧凑,四盘位版本则更高耸一些,以容纳更多的机械硬盘,均采用一体成型的金属机身,两者的正面轮廓都趋近于正方形,配合圆润的金属机身过渡,摆在桌面上显得十分方正美观。
机身正面采用了大面积的包布工艺设计,中央镶嵌着凸起的银色 Beelink 花体 Logo。这种布面设计不仅让整机视觉上更加美观,同时也兼顾了防尘、防指纹以及辅助吸音降噪的作用。
在核心硬件配置上,零刻 ME Pro 提供了极其丰富的处理器矩阵供玩家选择。其中 Intel 阵营包含奔腾 J5005、N150、酷睿 i5-13500H 以及酷睿 Core 3 304;AMD 阵营则覆盖了锐龙 7 H 255、锐龙 AI 9 HX 370 与顶级的锐龙 AI 9 HX 470;同时还提供了国产龙芯 2K3000 平台版本。针对不同的处理器版本,内存方面提供了准系统,以及 8GB、16GB、32GB 的整机版本可选;存储方面则提供 128GB、512GB、1TB 的容量版本。
在存储配置中,零刻 ME Pro 搭载长江存储 PC450 固态硬盘,PC450 基于晶栈 Xtacking 4.0 架构的 TLC 闪存打造,拥有高达 7105MB/s 的顺序读取速度和 6446MB/s 的顺序写入速度,是一款面向个人电脑的 PCIe 4.0 消费级 SSD,其性能表现达到了旗舰级水准。同时 PC450 具备出色的低功耗与低发热特性,可以保障设备 7×24 小时安静、可靠地运行。
在便捷性上,ME Pro 机身后方的散热网罩采用了磁吸设计,顶部配有硅胶拉手,轻轻一拉即可看到机械硬盘,底部还配备了一把对应孔位的螺丝刀,方便更换拆卸机械硬盘。
内置的硬盘笼和主板均采用抽屉式模块化设计。可以像抽屉一样将整体抽出,更换固态硬盘、升级内存还是清理灰尘都十分的方便,同时支持用户自行 DIY 更换主板模块(兼容 Intel/AMD 平台),对于 DIY 玩家来说,整机的设计非常友好,大大提升了产品的可玩性。
在散热方面,ME Pro 的核心区域配备了一颗大尺寸的鼓风机风扇,并搭配了 VC 均热板设计。能够快速将处理器运行产生的热量集中传导排出机箱,确保这台紧凑的迷你主机在长时间高负载工作或游戏时,依然能保持稳定的性能输出。
零刻 ME Pro 采用了全域精准散热设计,从结构图可以看到,冷空气由机身底部和后盖吸入,流经内部主板与硬盘后,最终由尾部的出风口集中排出。配合主板上的鼓风机风扇与 VC 均热板,在机身内部真正形成了顺畅的冷热交换风道,保障高负载下的性能释放。
硬盘笼采用铝支架,固定螺丝做了紧配处理,四角还加入了双面减震硅胶塞,不仅能有效吸收机械硬盘高速旋转时产生的共振,还能避免外部意外震动影响内部硬盘。同时机械硬盘和底部 M.2 SSD 区域均配有大面积导热硅胶进行热量传导。
接口部分,零刻 ME Pro 正面和背面的布局十分规整,正面右下角排布了 CLR CMOS 孔、RESET 复位孔、一个 10Gbps 的 USB-A 接口以及带指示灯的电源开关。正面内置了 Wi-Fi 6 无线网卡,无论是有线还是无线环境,都能保障稳定、高速的网络体验。
机身后方的接口从左到右为 DC 电源输入、 2.5GbE 和 10GbE 万兆双网口(两盘位的龙芯 2K3000 版本为双2.5GbE,四盘位的 N150 版本为 2.5GbE+5GbE)、一个 HDMI 接口支持 4K 60Hz、两个 10Gbps 的 USB-A 接口和一个全功能 USB4 Type-C 接口以及3.5mm 音频插孔。以 AMD 锐龙 AI 9 HX 470 版本为例,配套的电源适配器输出为 19.5V⎓7.7A、额定功率为 150.15W。
这边将两盘位和四盘位的外观规格进行汇总,方便大家进行对比。
从外观上看,零刻 ME Pro 是一个精致的银色小方块。它既是性能强劲的桌面迷你电脑,也是安静可靠的私有云 NAS。机身采用一体成型金属材质,提供两盘位(166×121×112mm)与四盘位(165×145×165mm)两种尺寸,四周的圆角过渡搭配正面的菱格织布,整体做工扎实,静置于桌面能很好地融入办公或家居环境。
散热方面,核心区域配备大尺寸鼓风机风扇并搭配 VC 均热板,冷空气从机身底部和后盖吸入,流经主板与硬盘后由尾部出风口集中排出,形成顺畅的冷热交换风道,配合大面积的导热硅胶垫,长时间高负载也能稳住性能释放。
接口方面也是十分的齐全,支持 4K 60Hz 的 HDMI、三个 10Gbps USB-A、一个 USB4 Type-C 接口以及 3.5mm 音频接口,大部分版本搭配 10GbE 万兆与 2.5GbE 双网口。
便捷性也是 ME Pro 的另一大亮点。机身后盖散热罩采用磁吸设计,硬盘笼和主板都是抽屉式模块化结构,配合附赠的螺丝刀更换 SSD、升级内存、清灰都十分的方便,主板模块还支持自行 DIY 更换、兼容 Intel/AMD 平台。硬盘笼采用铝支架加双面减震硅胶塞,机械硬盘和 M.2 区域都贴有大面积导热垫。
在规格选择上,零刻 ME Pro 的产品系列极其丰富,提供了两盘位和四盘位两种规格,处理器从入门级的奔腾 J5005、N150、国产龙芯 2K3000、到酷睿 i5-13500H、Core3 304,再到顶级的 AMD 锐龙 AI 9 HX 370 与 AI 9 HX 470,价格从 999 元到 4995 元跨度近 4000 元。除了准系统以外,用户还能选配内存、SSD 和预装飞牛商业版系统,几乎能覆盖不同人群的各类需求。
