充电头网第4151篇拆解报告。
雷电 5 是 Intel 推出的新一代高速接口标准,双向带宽达到80Gbps,借助Bandwidth Boost技术单向带宽最高可提升至 120Gbps ,约为雷电4的三倍;同时供电能力提升至最高240W,视频输出规格也随之提升到8K级别,面向高性能笔电、专业显示器和外置存储等应用场景。线缆作为雷电5生态里绕不开的一环,需要同时满足高速信号和大功率供电两方面的要求,门槛并不低。
贝尔金推出的这款 Connect Thunderbolt 5 数据线,通过了 Intel 雷电5认证,支持最高240W PD3.1供电和80Gbps数据传输,线长1米,采用无源线缆设计,向下兼容雷电4、雷电3、USB4以及USB 3.2/3.0设备。
充电头网拿到了这款数据线,那么下面通过拆解,一起来看看它的内部做工和用料吧。
数据线外观
包装盒为白色纸质盒体,配绿色底边,正面印有belkin品牌。
包装盒背面印有英文介绍,带宽为雷电4的三倍;支持三屏显示,三屏时最高4K/144Hz,双屏最高8K/60Hz,单屏最高4K/540Hz。
包装盒侧面以多语言标注了兼容设备,适用于Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2和USB 3.0端口的设备,覆盖Windows、Mac、Chromebook、平板电脑和智能手机。
中文标注部分写着适用支持USB-C的设备,与英文说明一致。
打开包装,里面是数据线本体、说明书和产品有害物质说明表。
数据线整体采用黑色橡胶外皮,两端均为 USB-C 公头,端子外壳为黑色磨砂材质并印有belkin标识。
两端端子特写,一端印有雷电标志和数字5,另一端印有belkin品牌标识。
端子正面特写,黑色磨砂外壳上印有belkin Logo 。
端子网尾设有加长设计。
USB-C插头为满 PIN 设计。
线身靠近端子处喷印有序列号。
将数据线放在电子秤上,实测总重量约为44.4g。
使用卷尺测量线缆长度,端到端实测约为 103 cm。
使用游标卡尺测得线身直径约为4.43mm。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材内部的E-Marker芯片信息,实测该线材支持最高 50V 5A,240W的电力传输,数据传输规格为USB Gen 4,内部搭载的E-Marker芯片型号为 EJ903W。
贝尔金240W雷电5数据线拆解
先拆解其中一端,切开并剥去端子的黑色塑料外壳,内部是金属屏蔽壳。
金属屏蔽壳特写,可以看到壳体边缘的卡扣结构比较规整。
金属屏蔽壳根部与数据线的衔接处特写,能看见铜箔。
金属屏蔽壳侧面特写。
继续拆开金属屏蔽罩,内部漏出一块 PCB 小板。
小板正面特写,多根线芯依次焊接在焊盘上。
小板背面同样焊接有若干线芯。
小板正面焊点特写,有一颗贴片电容。
焊点近景特写,焊接饱满圆润。
继续拆解,把端子头部处的金属外壳拆开,漏出内部的针脚布局。
端子触点特写,上下两排满 PIN 布置,触点前端镀金,排列整齐无歪斜。
再来看到另一端的端口,剥去塑料外壳后,同样能看到金属屏蔽罩。
根部绕包的铜箔,两端做工保持一致。
小板正面特写,黑色 E-Marker芯片位于PCB中央。
小板背面焊接有多根线芯,外皮颜色有灰、绿、红、蓝、黄等,各线芯依次对应端子的不同引脚功能。
黑色 E-Marker芯片特写,来自eEver钰群,型号为EJ903W。EJ903W采用WLCSP 20封装,符合 USB PD 3.1 与 Type-C R2.2标准,支持EPR 240W 及 USB4/雷电4。芯片内置 12 MHz 晶体、VCONN 二极管与电源 LDO以及 8 KB MTP,可通过 CC 线在线编程;工作功耗约 10 mW、VCONN 侧具备 5.75 V 保护,并通过了USB-IF 认证(TID/XID 6918/748)。
继续拆开端子头部的金属外壳,漏出内部触点。
端子触点近景特写,上下两排触点都做了金属镀金处理。
端子触点的另一角度特写,镀金层均匀,插拔耐久性有保障。
将线材从中间剪断,观察截面。可以看到外皮厚度可观,内部结构紧实。
剥开黑色外皮,内部是一层银白色的屏蔽层。
剥开后下方还有一层铝箔屏蔽,与编织层构成双重屏蔽结构。
剥开全部屏蔽层,内部线芯全部展开。
将线缆内部所有组件一字排开,依次为黑色外皮、屏蔽层、以及各色线芯,下面逐一介绍。
线缆内部填充的白色抗拉纤维特写,共有七根,用于承受拉扯应力,避免拉力直接作用在线芯上。
一根白色同轴线线芯特写,负责传输信号。最外层是银白色的镀银屏蔽编织层,可以隔绝干扰。
绿色外皮的同轴线芯特写。
红色外皮的同轴线芯特写,是高速数据通道的一员。
另一根红色外皮的同轴线芯,与前一根红色线芯配对成组。
白色外皮的同轴线芯特写。
黑色外皮的同轴线芯特写,黑色发泡绝缘层厚度均匀。
蓝色同轴线芯特写。
金黄色外皮的同轴线芯特写。到这里全部高速同轴全部介绍完毕,雷电5的数据传输、DP视频输出、USB4数据读写,全部由这些同轴线承担。
接下来是供电部分,红色线芯为VBUS供电正极,内部为多股镀锡铜丝绞合而成,承担50V 5A即240W的大功率传输。
一根红色线芯特写。
粉色线芯特写,为Vconn线芯,负责给线缆内部的E-Marker芯片供电。
剥去外皮的地线特写。
浅蓝色CC线芯特写。
绿色线芯特写,用于传输 USB 2.0。
白色线芯特写,与白色线芯一样承担 USB 2.0 的传输。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
通过充电头网的拆解可以看到,这款贝尔金Connect Thunderbolt 5数据线在外观上采用黑色橡胶外皮搭配磨砂端子外壳,端子尾部做了缓冲设计,线长1米,实测重量44.4g、线径4.43mm,通过了Intel雷电5认证,支持最高240W PD3.1供电和80Gbps数据传输。
端子内部采用PCB小板焊接线芯,外侧由金属屏蔽壳和铜箔双重防护,触点做了镀金处理;其中一端的小板上焊接eEver钰群EJ903W E-Marker芯片,向设备上报线缆的供电与传输能力。
带独立屏蔽的同轴线芯承担80Gbps高速数据传输;供电部分由红色VBUS线芯并联加一根地线构成,满足50V 5A的240W EPR需求;整根线设有屏蔽编织层加铝箔的双重屏蔽,并填充七根抗拉纤维,是典型的雷电数据线配置。总的来说,这款线的用料和做工都达到了雷电5线缆应有的水准。
