随着 Qi2 无线充电标准的普及,25W 磁吸快充逐渐成为旗舰充电宝的标配,但高功率无线充带来的发热降频问题,一直是影响实际体验的核心痛点。多数产品为了控制温升,高功率档位往往只能短暂维持,最终导致标称参数与实际体验脱节。
今天我们评测的 ESORUN 易湘瑞 Air109 磁吸充电宝,正是针对这一痛点打造的产品。它不仅支持 Qi2 25W 磁吸无线快充,还搭载了主动散热风扇,在手机背面、充电宝表面、内部线圈面、电芯表面、主板之间形成有效的风流道,配合金属机身与前后风道,试图解决无线充高功率难以持续的行业难题。
相关阅读:获Qi2 25W认证,易湘瑞磁吸充电宝搭载主动散热
同时它还配备了 45W 双向快充 、可拆卸提绳充电线、隐藏式横竖两用支架与数显电量,功能配置相当全面。接下来我们就从外观设计、场景体验到全面性能实测,深度体验这款产品的真实表现。
外观介绍
整机采用方正的卡片式造型,搭配哑光黑金属机身,视觉上低调干练。正面中央为磁吸无线充电区域,机身底部边缘布置有散热开孔,与正面中心的进风孔共同构成主动散热风道,兼顾了外观整体性与散热实用性。
正面磁吸区域采用环形凸起定位设计,能够与手机磁吸模块精准对位,防止充电时偏移滑脱。中心位置醒目标注 “Qi2 25W” 字样,清晰表明其支持 Qi2 无线充电标准与最高 25W 无线输出功率;标识周围环绕布置多组散热开孔,是内部主动散热风扇的进风通道。
无线充区域特写,“Qi2 25W” 标识印刷清晰细腻,中心进风的设计可以让冷空气直接流经无线充电线圈区域,配合内部风扇主动抽风,穿过内部电芯表面和主板区域,有效带走手机背面和充电宝自身产生的热量,持续进行有效热交换,维持高功率持续输出。
机身右下角丝印了 FCC、CE、RoHS 等多项国际认证标识,以及回收标志与废弃电池处理标识。
机身自带的提绳充电线采用一体化设计,通过编织绳与机身固定连接,线材末端为收纳式接头。
线身采用亲肤的软胶材质,日常可作为挂绳方便随身携带,需要时可随时作为充电线使用,省去了额外携带线材的负担。
机身侧面一览,左侧区域印刷完整的产品参数铭文,右侧配备一个 USB-C 接口,单接口的设计让机身侧面更加简洁,同时 45W 双向快充的规格也能满足日常多数数码设备的充电需求。
参数铭文详细标注了核心规格:型号 Air109,内置聚合物锂电池,总容量 10000mAh(3.55V/35.5Wh),额定容量 6000mAh(5V=2A);USB-C 口支持双向快充,输入输出覆盖 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 全档位,最高功率达 45W;无线输出最高 25W,有线无线同时输出时为 5V3A。
USB-C 接口特写,边框做工规整。
机身底部布置有三组阵列式散热格栅,每组格栅由多组长短不一的斜向开孔组成,这是主动散热系统的出风通道。
配合正面的中心进风孔,内部风扇可以形成完整的空气对流,快速将线圈与电路的热量排出机身,是这款充电宝区别于普通磁吸款的核心差异化设计。
机身另一侧设置了一枚长椭圆形的电源按键,按键表面做了高光处理,与哑光机身形成视觉对比,按压反馈清晰。
按键尺寸适中,盲操作也容易定位,主要用于查看剩余电量与控制充电输出状态。
支架区域采用深色半透明面板搭配金属亮边包框设计,内嵌式支架完全收纳后与机身表面几乎齐平,几乎没有突兀的凸起。
面板边缘的亮面倒角工艺精细,在大面积哑光机身中形成了恰到好处的视觉层次,同时也为支架的弹出与收纳操作提供了清晰的定位边界。
按下电源键后,支架区域上方隐藏的蓝色数码显示屏随即点亮,以数字形式精准显示剩余电量百分比。息屏状态下数字则完全隐藏在深色面板之下,不破坏背面整体的简洁一体感。
尺寸&重量
移动电源长度约为 103.32mm。
宽度约为 69.33mm。
厚度约为 17.94mm。
重量约为 205.5g。(包含提绳线)
支架设计与场景体验
金属支架采用隐藏式内嵌设计,展开后可为机身提供稳定的倾斜支撑。从侧面视角可见,支臂与机身转轴衔接紧实,支撑角度经过优化。
同时机身侧面的 USB-C 接口与散热格栅完全不受遮挡,立式使用时依然可以正常进行有线充电,主动散热风道也能保持全程通畅。
平放横置状态下,充电宝可直接通过磁吸贴合在手机背部,即刻启动 Qi2 无线充电。
横置的摆放方式更适配追剧、看电影的使用习惯,画面视野舒展沉浸;同时可自动激活 standby 模式。
针对多设备出行场景,充电宝支持无线 + 有线同时输出:磁吸面为手机提供无线快充的同时,自带的提绳充电线还可为 TWS 耳机等小型配件补能。
无需额外携带线材,一台设备就能同时搞定主力机与配件的电量需求,出行装备更精简。
支架也支持竖向放置,手机以舒适的竖屏角度稳稳吸附。竖置的状态更适合刷信息流、浏览社交平台,边充电边滑动操作都能彻底解放双手。
配合内部主动散热系统,长时间边充边用也不易因发热降频,补能与使用体验兼顾。
支架铰链结构特写,金属材质的铰链开合阻尼均匀顺滑,支撑强度可靠,长期反复开合使用也不易出现松动晃荡的问题。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。
首先是 iPhone18 Pro Max,充电宝机身宽度与手机背部高度契合,磁吸定位精准,吸附后整体居中对齐,视觉比例协调。
底部贴合细节特写,充电宝与手机背部平整贴合,边缘对齐度良好,无明显错位凸起。
即使悬空也不会掉落。
自带提绳充电线
自带的提绳充电线采用可拆卸式二合一设计,既是日常便携的手提挂绳,也是可随时取用的充电线。
线身采用亲肤软胶材质,拆下即可独立使用,装回则化身机身挂绳,出行无需额外备线。
线材两端均为标准 USB-C 公头,接头外壳印有闪电标识。
使用卷尺实测线材长度,接头末端约对应 18cm 刻度。这个长度作为提绳时,手持挂握的尺度恰到好处,不会拖沓累赘。
作为充电线使用时,也刚好满足充电宝与设备的近距离补能需求,不会因线材过长产生多余缠绕。
通过POWER-Z KM003C检测线材的 E-Marker 芯片信息,这条提绳线未内置 E-Marker 芯片,最大支持 3A 电流传输。
Qi2认证
这是由无线充电联盟(WPC)官方签发的 Qi 认证证书,认证编号为 QI-ID 24876。证书明确显示,ESORUN 旗下包含 Air109 在内的多款磁吸无线充电宝产品,已通过 Qi 无线充电规范定义的全部测试项目,完全符合标准性能与兼容性要求。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C支持 PD3.2、AVS、PPS、QC4、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A 四组固定电压档位,以及一组 9-20V/3A、2.25A AVS快充档位,同时拥有5-11V/5A、5-16V/3A 两组PPS档位。
为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 14.68V 2.99A 43.82W,触发PD协议。
为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.76V 2.43A 35.87W,触发PD协议。
为 小米15 Pro 充电,实测功率为 8.48V 2.85A 24.14W,触发PPS协议。
为 vivo x300 Ultra 充电,实测功率为 7.59V 2.91A 22.11W,触发PPS协议。
为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 7.59V 2.91A 22.11W,触发PPS协议。
为 华为Mate60 Pro 充电,实测功率为 4.88V 1.85A 9.05W,触发SCP协议。
为 iPadPro11 M5 充电,实测功率为 19.7V 2.16A 42.52W,触发PD协议。
为 MacBook Pro16 M4 Pro 充电,实测功率为 19.67V 2.2A 43.22W,触发PD协议。
多口输出
双口输出时,USB-C端口输出功率为 7.31W,同时无线充能正常工作,按多口输出5V3A推算,无线充输出功率约为7W。
边充边放
边充边放时,自充功率为 21.26W,无线充可正常工作。
针对ESORUN易湘瑞Air109磁吸充电宝的充电全程测试,将使用 苹果 70W充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前4分钟功率稳定在47.6W,随后下降至32W,维持47分钟后,功率开始持续下降,完全充满耗时1小时42分钟。
结合电量曲线可以看到用时13分钟充至20%,35分钟充至50%,59分钟充至80%,完全充满耗时1小时42分钟。
通过3050快充测试
经测试,ESORUN易湘瑞Air109磁吸充电宝 通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:专业测试赋能,解锁充电宝真实快充力
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时58分钟结束;实际放出的电池能量约为26.8Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为26.8/35.5=75.49%。
综合外观、体验与全维度性能测试来看,ESORUN 易湘瑞 Air109 是一款特点鲜明、没有明显短板的全能型磁吸充电宝。它最核心的差异化优势,就是用主动散热系统突破了传统磁吸充电宝的发热瓶颈,让 Qi2 25W 无线快充不再是瞬时纸面参数;搭配官方 Qi 认证,充电稳定性与设备兼容性都有可靠保障,也顺利通过了 ChargerLAB 3050 快充测试。
在此基础上,可拆卸提绳充电线兼顾了便携性与应急补能需求,隐藏式支架适配横屏追剧、竖屏刷信息流等多场景使用,精准数显电量也比传统指示灯直观得多。有线端 45W 双向快充覆盖了从手机、平板到轻薄笔记本的广泛设备,协议支持全面,多机型兼容性表现稳定;1 小时 42 分的自充速度、75.49% 的能量转换率,也都处于同价位产品的主流偏上水平。
总的来说,如果你是 iPhone 用户,经常需要边充边用,又厌倦了出门额外带线的繁琐,想要一款无线充性能扎实、同时功能全面的磁吸充电宝,这款 ESORUN 易湘瑞 Air109 会是一个兼顾性能与实用性的务实之选。
