在游戏本市场,轻薄与性能往往难以兼得,雷神 ZERO Air 15 却在厚度 15.9mm、重量仅为 1.54kg 机身里塞进了英特尔 Ultra 7 356H 处理器和 NVIDIA GeForce RTX 5060 笔记本显卡,标配 32GB DDR5 内存与 1TB 固态硬盘,并且整机可达 160W(45W CPU + 115W GPU)双满血功耗释放。同时,它还配备了一块 15.3 英寸 2.5K 165Hz OLED 屏幕。
其中 ZERO Air 15 预装的固态硬盘,便是长江存储的 PC42Q。它走 PCIe 4.0×4 NVMe 通道,基于晶栈 Xtacking 4.0 架构的 QLC 闪存,官方标称顺序读取 7000MB/s,做了 2242 和 2280 两种长度,1TB 版本写入寿命 300TBW,特点是低发热、低功耗。QLC 与 TLC 都是目前主流的闪存技术,各自适用于不同的需求,这次评测的重点就是测试这款 PC42Q,看看 QLC 能不能给出和 TLC 一样的日常体验。
接下来,我们将从产品外观、基准跑分、游戏与应用实测,以及功耗、噪音与温度等方面,对这款产品进行全面测试。
产品介绍
外观部分
雷神 ZERO Air 15 定位为轻薄游戏本,我们手中的这台是搭载英特尔第三代酷睿 Ultra 7 356H 处理器和 NVIDIA GeForce RTX 5060 笔记本显卡,标配 32GB DDR5 内存与 1TB 固态硬盘的版本,整机可达 160W (45W CPU + 115W GPU)双满血功耗释放。
屏幕与机身采用立式转轴结构,优势是机身后部可以完整布置一排接口,散热出风口也不会被屏幕遮挡,出风更畅通。尾部左右两侧各布置了一组大面积出风口,为整机 160W 的性能释放保驾护航。机身表面还覆盖了一层准分子 UV 肤感漆,采用三烤三漆,具备哑光类肤质感、4H 硬度耐磨和抗指纹三个特点,摸上去细腻亲肤,日常使用也不容易沾留指纹。
ZERO Air 15 搭载一块 15.3 英寸 OLED 屏幕,16:10 比例,屏幕分辨率为 2560×1600,刷新率 165Hz,覆盖 100% DCI-P3 广色域,拥有 10bit 色深、1000000:1 超高对比度,出厂经过专业级校色 ΔE<1,支持硬件级低蓝光,并配备六重防烧屏技术,长期显示固定画面也不必过分担心残影问题。
ZERO Air 15 配备了一块全尺寸键盘,右侧保留了完整的独立数字小键盘区,方向键采用下沉式设计,按键键程为 1.3mm,键盘下方是一块大尺寸触控板,面积达到 150mm×90mm,占比约 41.5%,表面采用类玻璃材质,滑动手感顺滑。
键盘支持单区 RGB 灯光调节,用户可以在雷神智控中心里自行调节灯光颜色和灯光模式,共提供 15 种颜色可选。除了灯光,智控中心还集中了几项实用功能:显卡输出模式可在独显直连、混合模式和核显模式之间切换,风扇转速也能在这里手动调。
屏幕上边框配备一颗高清摄像头,带有一个物理遮罩开关,提供更好的隐私保护。
掌托左侧贴了多枚标识贴纸,绿色的代表采用 NVIDIA GeForce RTX 独立显卡,蓝色的代表 intel CORE ULTRA 7 这颗处理器,还有一枚同样是蓝色的说明笔记本内置了创新 Sound Blaster Studio+ 音效方案,自带均衡器、虚拟环绕和游戏音效增强等功能。
ZERO Air 15 把核心接口都集中在了机身后部,从左到右依次是 RJ45 千兆网口、HDMI 2.1、两个 USB-C 3.2 Gen2(10Gbps)以及圆形 DC 电源接口,其中一个 USB-C 口还额外支持 100W PD 输入,机身左右两侧则各布置了一个 USB-A 3.2 Gen1(5Gbps)接口,其中一侧还配有 3.5mm 音频接口和安全锁孔。从侧面视角也能直观看到笔记本十分纤薄。
D 面采用大面积进风栅格设计,为游戏本散热留出了充足的风道。
拆开后盖,ZERO Air 15 的内部布局很清晰,可以看到整体排布较为工整,电池横置在上方,左右各安放一颗风扇,两颗风扇都采用 89 片 LCP 液晶聚合物叶片,尾缘还做成了锯齿形,用来切割出风时形成的涡流。VC 均热板面积达到 31,267mm²。芯片与均热板之间则采用了霍尼韦尔 PTM 7958 相变硅脂,这种材料受热后会由固态转为液态、充分填满接触面缝隙,导热系数和长期稳定性都优于普通硅脂,也不容易在使用几年后风干失效。
配件一览,一个黑色电源适配器和一根国标三脚电源线,另外配有一块清洁布和几张导热硅胶贴。
原装电源适配器为全汉,型号为 FSP250-ACBU3,额定输出功率 250W,输出规格 20V⎓12.5A,输入支持 100-120V 和 200-240V 两档宽幅电压。
值得一提的是它的重量。ZERO Air 15 虽然是一台搭载独显显卡的游戏本,但与其他厚重的游戏本不同,机身只有 1539g,约合 1.54kg,单手拿起、塞进背包都不费劲,这也是它 “小轻龙” 这个名字的由来。即便把 250W 电源适配器和电源线一起算上,旅行重量仅为 2079g、约为 2.08kg。
长江存储 PC42Q 固态硬盘
长江存储 PC42Q 是其面向个人电脑推出的新一代 PCIe 4.0 消费级 SSD,采用 M.2 形态、走 PCIe Gen4×4 NVMe 通道,采用基于长江存储晶栈®Xtacking®4.0技术打造的新一代 QLC 三维闪存芯片X4-6080,官方标称顺序读取速度最高可达 7000MB/s,提供 512GB、1TB、2TB 三种容量,并做了 2242 和 2280 两种长度版本。
这边附上官方规格参数图。
ZERO Air 15 共设有两个固态硬盘插槽,预装的固态硬盘正是长江存储 PC42Q,长度为 2242,容量为 1TB,走 PCIe Gen4 x4 NVMe 通道,型号为 PC42Q 1TB D。
在 M.2 固态硬盘插槽的底部位置,厂家预装了一块浅绿色的导热硅胶垫,它会贴在 PC42Q 的背面进行散热,另外,D壳亦贴有导热硅胶垫,对M.2固态硬盘表面进行热量传导。
正面标签标明它是长江存储 PC42Q 1TB,走 PCIe Gen4×4 NVMe 通道,型号为 PC42Q-1TB-D。
PC42Q 采用单面设计,背面没有布置闪存颗粒和主控,只印有 CE、FCC、UKCA、RoHS 等认证丝印。
撕开正面标签,NAND为两颗长江存储原厂 QLC 三维闪存颗粒,整盘 1TB 容量就由它们提供。
基准性能测试
CPU 和 GPU 基准测试
这台雷神 ZERO Air 15 搭载的是英特尔第三代酷睿 Ultra 7 356H,代号为 Panther Lake,由 Intel 18A 工艺打造,H 这个后缀在英特尔移动产品线里属于标压性能档。一共 16 核 16 线程,具体是 4 个性能核、8 个能效核,再加 4 个低功耗小核,性能核最高频率到 4.7GHz,三级缓存 18MB。
我们在 CPU-Z 里把全核和不同核组分别跑了一遍。16 核全开时,多线程成绩为 9080.7,单线程成绩为 687.2。单独测试 4 个性能核,多线程成绩为 2870.3,单线程成绩为 697.5。单独测试 8 个能效核,多线程成绩为 4594.4,单线程成绩为 577.6。单独测试 4 个低功耗小核,多线程成绩为 2170.1,单线程成绩为 543.4。
Cinebench R23 是一款 CPU 渲染性能测试软件,它通过让处理器渲染复杂的 3D 场景来考核性能,分单核和多核两项,是目前评测里最常用的 CPU 基准之一。
实测这台 ZERO Air 15 的多核成绩为 20412 分,单核成绩为 2043 分,多核相对单核的加速比(MP Ratio)为 9.99 倍。在分数下方的多核参考榜单中,这个成绩排在 24 核的英特尔 Xeon W-3265M 与16 核的 AMD 初代 Ryzen Threadripper 处理器之间。
PCMark 10 的现代办公基准测试,测试覆盖应用程序启动、视频会议、网页浏览、文档编写、电子表格处理、照片编辑、渲染与视频编辑等全维度典型负载,能够真实还原日常办公与轻量内容创作场景下的整机性能表现。
ZERO Air 15 在该项测试中取得了 9602 分的综合成绩,其中常用基本功能分项得分 9903 分、生产力分项得分 17872 分、数位内容创作分项得分 13571 分。三项里生产力分数最高,电子表格和文档编写两个子项分别拿到 22613 和 14126 分,说明它在 Office 办公、多开文档表格这类高频生产力场景下表现出色。
3DMark 是 UL 出品的显卡基准测试软件,通过不同负载场景给出显卡和 CPU 分数,用来衡量游戏本的图形性能。我们选取 Time Spy、Fire Strike Extreme、Port Royal、Steel Nomad Light 四个项目,覆盖 DX12、DX11、光线追踪和轻量负载。
Time Spy 基于 DX12 的 2K 分辨率测试,整机得到 12415 分,其中显卡 12356 分、CPU 12761 分,高于该配置的平均值。Fire Strike Extreme 基于 DX11的2K 分辨率测试,整机得到 15071 分,显卡 15697 分、物理 27463 分、综合 7629 分。
Port Royal 专门考察光线追踪性能,得到 7625 分,显卡测试平均 35.30 FPS,Steel Nomad Light 是较轻量的 DX12 跨平台场景,得到 11964 分,显卡测试平均 88.63 FPS。四项跑分都落在同型号显卡的正常区间,说明这台机器的 RTX 5060 性能释放到位,没有因为机身轻薄而被压缩性能释放。
存储基准测试
系统内识别出总容量为 952GB,其中可用空间为 883GB。打开属性页面可以看到,系统已经正常识别出的该硬盘型号为 YMTC PC42Q-1TB-D。
为了更准确地验证 PC42Q 的性能,我们在笔记本的另一个 M.2 插槽加装了一块同样来自长江存储的 PC450 1TB 固态硬盘作为系统盘,这样在跑分和压力测试时,系统后台的读写不会干扰到 PC42Q,测试盘保持接近空白的状态,测得的成绩更准确,更能反映 PC42Q 本身的真实水平。
使用 CrystalDiskInfo 进一步查看详细信息。识别型号为 YMTC PC42Q-1TB-D,容量 1024.2GB,当前运行在 PCIe 4.0 x4 通道,遵循 NVMe 2.0 标准,支持 S.M.A.R.T.、TRIM 和 VolatileWriteCache。经过大规模读写和连续写入压力测试后,主机累计读取 18605GB、累计写入 10615GB(约 10.6TB),通电 176 小时,健康状态仍为良好(99%),没有任何写入错误,当前待机温度 29°C。
PC42Q 1TB 版本官方标称的写入寿命为 300TBW,我们累计写入约 10.6TB,占额定值的 3.5%,健康度仅下降 1%,实际磨损速度明显慢于按额定值折算的预期,300TBW 留有充足余量,日常办公和游戏使用 ,够用 10 年以上。
在运行《三角洲行动》对局中,打开 CrystalDiskInfo,PC42Q 的温度约为 40℃,整体温度较低。
使用 CrystalDiskMark 进行读写跑分测试,PC42Q 顺序读取速度为 7065.78MB/s,顺序写入速度为 6503.70MB/s,均超过 7000MB/s、6500MB/s 的官方标称值。随机性能方面,PC42Q 4K Q1T1 读、写速度分别为 86.64MB/s、227.87MB/s,4K Q32T16 随机读取速度达到 4114.07MB/s,写入速度达到 3388.05MB/s。
切换至 IOPS(每秒输入输出操作),该数据能反映其处理读写请求的速度。PC42Q 的 4K Q32T16 随机读取高达约 1004 KIOPS,随机写入约 827 KIOPS,读取突破每秒一百万次操作,超过了官方 900 KIOPS 的标称。
QLC 盘能跑出 7000MB/s 级顺序读写、随机读取破百万 IOPS 的成绩,已经摸到了部分旗舰 TLC 盘的水平,这款 QLC 固态硬盘在日常体验上媲美 TLC。
ATTO Disk Benchmark 测试了 PC42Q 在不同文件块大小下的连续读写表现,能够清晰呈现存储设备从 KB 级小文件到 MB 级大文件的性能爬升过程,当测试块大小提升至 512KB 档位时,PC42Q 读写性能趋近于峰值,最高读取速度 6.64GB/s、最高写入速度 6.24GB/s。
我们用 FastCopy 进行实际文件传输测试,测试文件为 NASA 8 亿像素银河图大小约 24.6GB。先测读取:把文件从 D 盘(PC42Q)复制到 C 盘,FastCopy 显示平均传输速率为 5,242MB/s,全程仅约 5 秒便复制完成。
接着进行写入测试:把同一文件从 C 盘复制回 D 盘(PC42Q),FastCopy 平均传输速率为 5,308MB/s,同样约 5 秒完成,任务管理器显示 D 盘写入速度达到 5.4GB/s、读取为 0。读写双向都稳定在 5.2GB/s 以上,二十多 GB 的大文件五秒左右就能传完。
需要说明的是,文件传输速率取决于传输的两块硬盘中较慢的一环。日常拷贝游戏、视频或工程素材,几秒钟就能完事。
使用 3DMark 存储基准测试模拟真实游戏过程中的硬盘读写,PC42Q 得分为 2903 分,高于参测硬盘的平均分(2293 分)。测试通过加载多款游戏以及录制、安装、保存、移动游戏等操作给出各场景带宽,包含《战地风云 5》、《使命召唤:黑色行动 4》、《守望先锋》三款游戏,整体平均带宽为 498.55 MB/s,存取时间仅为 62μs,游戏加载、存档、录像和迁移都能快速响应。
同时我们还使用了 PCMark 10 对 PC42Q 做了测试。相比于 3DMark 存储基准测试,PCMark 10 的存储基准测试更注重日常的使用体验,通过回放系统开机启动、病毒查杀、Office 与 Adobe 等办公和创意软件加载、游戏载入,以及照片视频导入、文件拷贝等一系列真实使用轨迹来评估硬盘。
在完整系统盘基准测试中,长江存储 PC42Q 得到 3312 分,平均带宽 523.07MB/s,平均存取时间 50μs。该测试模拟了开机启动、病毒查杀、Office 与 Adobe 软件加载、游戏载入以及文件拷贝等一整套真实系统盘操作,能够较为全面地反映硬盘作为系统盘时的综合表现。
在数据盘基准测试中,PC42Q 得分为 5110 分,平均带宽 747.21MB/s,平均存取时间 30μs。数据盘测试对应日常作为仓库盘、素材盘或游戏盘使用时的表现,例如存放视频素材、照片库、游戏安装目录以及下载文件等。
为了观察 PC42Q 在长时间高负载下的稳定性,我们用 IOMeter 对它做了一轮 1MB QD8 的顺序读取压力测试,持续 30 分钟,每 2 秒记录一次速度和温度。整个过程中读取速度始终稳定在 7000MB/s,平均值为 7130MB/s,曲线几乎是一条直线,没有随时间推移或温度上升而出现减速。
温度方面,内置了 6 个温度传感器,其中两个的读数基本一致,温度 2(红色部分)监测的是主控温度,稳定在约 62℃,其余几个闪存传感器的读数在 40~48℃之间。在连续 30 分钟满负载顺序读取的状态下测得,主控仅 62℃出头、闪存温度不到 50℃,发热控制相当不错,印证 PC42Q 低发热的特点,长时间跑满速也不用担心过热掉速。
为了观察 SLC 缓存耗尽后并趋于稳定的完整过程,我们用 IOMeter 对 PC42Q 做了 1MB QD8 的顺序写入压力测试。
测试初期为模拟 SLC 缓存阶段,缓内平均写入速度达到 6683MB/s。缓存写满后进入到 Write Back 阶段,平均速度约为 201MB/s。随着主控把缓存内的数据逐步释放,释放完毕之后进入到 QLC 直写阶段,速度回升并稳定在约 226MB/s。SLC 缓存容量约 147GB,日常下载游戏、拷贝视频、保存工程的单次写入量基本都在这个范围以内,绝大多数数据都能在缓存内高速写完,对普通用户来说,SLC 缓存容量完全够用。
温度方面,连续写入约 5 小时的情况下,主控温度最高仅为 67℃,其余几路传感器稳定在 46~56℃之间,全程没有因过热触发降速,全程速度平稳。PC42Q 低发热、低功耗的表现,也让它很适合塞进空间紧凑、散热余量有限的笔记本。
游戏与应用实测
接下来进入游戏实测。为了让 ZERO Air 15 充分释放性能,以下所有游戏我们都在雷神智控中心里开启独显直连、把性能模式设为狂暴、风扇调到极速,显卡驱动版本为 617.14。
使用《鬼武者:剑之道》自带性能评估工具,在 2560×1600 分辨率、画质预设 “极高”、关闭光线追踪,超分辨率用 DLSS,帧生成为 DLSS 2 倍的条件下测试。
最终得分 19011,评级为 “可以正常游玩”,全程平均帧率 109.51 FPS,1% Low 帧为 77.09 FPS,拆开来看,剧情场景平均 109.36 FPS、1% Low 83.13 FPS,战斗场景平均 109.67 FPS、1% Low 72.79 FPS。即便是负载更重的战斗场景,1% Low 帧也能稳定在 70 帧以上,配合这块 165Hz 的 OLED 屏,整个游玩过程流畅,没有明显卡顿。
接下来对《古墓丽影:暗影》进行性能测试,画质设置为 2560×1600 分辨率,预设超高画质,光线追踪阴影设为中等。
最终平均帧率为 90 FPS,渲染帧数 14090,测试中 GPU 受限约 86%,在开启光追的情况下仍然可以流畅地进行游玩。
使用《黑神话:悟空》性能测试工具,我们在 2560×1600 分辨率下将画质设为影视级,光线追踪设置为中等,打开 DLSS 超分辨率与帧生成。
测试结果显示平均帧率为 75 FPS,最高 90 FPS、最低 64 FPS,95% 的场景帧率高于 67 FPS,显存占用 6.6GB。这台轻薄游戏本在影视级画质下也能流畅跑这部 3A 大作。
最后我们进行网游的性能测试,测试的游戏为《三角洲行动》。
画面设置为 2560×1600 分辨率,预设超高画质,超分辨率方法选 Nvidia DLSS,超分质量设为性能优先,DLSS 帧生成关闭。
我们用游戏加加记录了一局实际对战,平均帧率为 145 FPS,1% Low 与 0.1% Low 均为 76 FPS,最高 210 FPS、最低 47 FPS,帧数逼近屏幕 165Hz 的上限,对枪和快速转视角都跟手顺滑。
我们用 Photoshop 从 PC42Q 冷打开这张 24.6GB 的 NASA 银河图 PSB(108199×81503 像素),从双击文件到画面完全显示、可以缩放操作,耗时约 23.05 秒,按文件大小折算的整链路综合处理速率约 1.1GB/s。
需要说明的是,Photoshop 打开大文件的速度并不只取决于硬盘,而是涉及硬盘读取、CPU 解压与图层重建、内存容量和暂存盘等多个环节。PSB 的图层、通道数据是分块存放的,打开时需要逐个定位、抓取大量分散的数据块,伴随大量随机读取,数据读上来后还要 CPU 解压、重建图层和渲染。
同一份 24.6GB 的 NASA 银河图 PSB,在 Photoshop 中执行存储为 PSB 格式到 PC42Q,耗时约 1 分 06 秒。存储时也一样,Photoshop 要把图像重新编码、封装成 PSB,过程中伴随大量随机写入,CPU 同样全程参与。
我们用剪映专业版模拟真实剪辑场景,导入 6 个 4K 电影素材,总大小 5.62GB、总时长约 34 分钟,草稿和代理文件都保存在 PC42Q 上,6 个素材全部生成代理,耗时约 4 分 59 秒。
代理模式,就是剪映先把原片转码成一份低分辨率、低码率、更易解码的代理文件,剪辑时调用它来保证预览流畅。本质上是逐帧解码、缩放再重新编码,主要考验显卡的硬件转码能力。
在未开启代理模式下,将 6 段 4K 视频素材导入并拖入工作区,直到时间线显示视频块、音频波形完全生成,耗时约 3.46 秒。同时添加了一系列特效、滤镜和转场,整体剪辑操作响应迅速,时间线拖动和视频预览都很流畅,没有出现明显的卡顿或掉帧。
最后,我们在时间线中加入了一系列特效、滤镜和转场,选择4K 分辨率(3996×2160)、H.264 编码、更高码率、30fps、Rec.709 SDR 的版本导出到 PC42Q。预估文件大小 5.62GB,最终导出耗时约 7 分 12 秒。导出效率较高,日常剪辑时等待时间较短,整体剪辑体验顺畅。
功耗、噪音与温度
ZERO Air 15 配备了双风扇、Aero VC 真空腔均热板和霍尼韦尔 PTM 7958 相变硅脂,散热规格十分扎实。再加上 PC42Q 低功耗、低发热的特点,整套平台在续航、噪音和表面温度上都有不错的表现。
拔掉电源、切换到办公模式,在桌面静置、CPU 占用约 1% 的情况下,AIDA64 显示电池充 / 放电功率为 -8.32W,这块电池额定容量为 60Wh,按 8.3W 的放电功率估算,理论续航约 7.2 小时,足以应付大段时间的移动办公。
在播放在线视频时,整机电池充 / 放电功率约为 -8.46W,PC42Q 温度仅 30℃,测试时整机电量约为 92%,AIDA64 显示按当前电量给出的剩余时间为 6 小时 30 分,外出刷剧,大半天都不用带充电器。
用 WPS 表格打开并处理多数据表格时,整机电池充 / 放电功率约为 -9.55W,PC42Q 仅 29℃,测试时整机电量约为 92%,AIDA64 显示剩余续航 5 小时 41 分。
我们还使用 PCMark 10 对电池续航做了测试。在现代办公场景下循环回放网页浏览、文档编写、视频会议等日常任务,电量从 91% 一直用到 2%,最终续航时间为 7 小时 54 分。
待机噪声方面,我们用分贝仪在笔记本前方约70cm处,模拟人耳距离,测得噪声值约为 36.8dBA。这个数值基本就是房间本身的环境声音,笔记本几乎不产生额外声音,挂机或在安静环境里办公,都不会被风扇声打扰。
接下来到待机时的温度表现,用热成像仪观察 C 面,键盘 WSAD 区域温度约 28.0℃、触控板区域温度约 27.8℃,键盘中心温度为 28.6℃,基本和室温持平,最高温度出现在屏幕下方的转轴附近,约为 34.9℃,在待机状态下,整机温度十分低。
接下来进行烤机测试,我们在 AIDA64 系统稳定性测试中单独勾选 Stress FPU, CPU 封装功耗维持在约 66.7W,高于官方标称的 45W CPU 功耗,4 个性能核稳定维持在 4.1GHz,其余能效核和低功耗小核运行在 3.0~3.3GHz,这颗处理器在轻薄机身里依然给到了满血功耗释放。温度方面,CPU 最高为 85℃,封装温度为 56℃。PC42Q 硬盘温度仅为 35℃。
单烤 FPU 满载时再看 C 面温度。热成像显示,整机表面最高温约 41.1℃,集中在键盘上方靠近转轴的出风区域,键盘 WSAD 区域温度约 28.4℃、触控板区域温度约 28.8℃,键盘中心温度为 32.9℃,手掌常搭的掌托以及高频使用的键位并没有明显发热,即便 CPU 满载时继续敲键盘表面温度也远低于人体温度,触感舒适。
接着单独烤 GPU,我们用 FurMark “甜甜圈” 烤机,GPU 功耗为 113.3W,基本跑满官方 115W 的单烤功耗,GPU 频率维持在 2.19GHz 左右,GPU 温度稳定在 74℃,性能释放出色。
热成像显示,整机表面最高温约 48.8℃,集中在键盘中心区域,键盘 WASD 区域温度约 31.1℃、触控板区域温度约 29.0℃,键盘中心温度为 38.9℃。
最后进行双烤测试(FurMark+Stress FPU),测试时整机功耗最高达 181.71W,其中CPU 封装功耗67.12W,GPU 功耗114.59W。
热成像显示,即便是 CPU 和 GPU 同时满载的双烤情况下,整机表面最高温也只有约 47.5℃,键盘 WASD 区域约 31.7℃,触控板区域约 30.5℃,键盘中心约 44.0℃,键盘与触控板的温度较待机时没有太大上升,长时间使用依旧舒适。
轮到噪音部分,我们分别对不同烤机场景进行了噪声检测,分贝仪架在笔记本前方 70cm 人耳位置。单烤 CPU 时为 47.4dBA 左右,单烤 GPU 时为 48.8dBA 左右,CPU、GPU 双烤同时满载时最高也只有 50.8dBA 左右。作为参照,普通人轻声交谈大约在 50~60dBA,ZERO Air 15 双满载噪声约 50dBA,这份噪音表现在游戏本里相当优秀。
为了方便大家查阅和对比,我们把本次评测的关键数据汇总成上面这张表格。
总体实测下来,雷神 ZERO Air 15 将轻薄与性能兼顾得较为出色,整机只有 1.54kg、最薄处 15.9mm,拎在手里和一台普通全能本差不多,但机身里却是 Ultra 7 356H 加 RTX 5060、整机 160W 的双满血配置,并且雷神还提供了一年无限次意外险:意外进液、跌落、碰撞、异常电流冲击——四大常见意外损坏。
实际测下来,这台机器的性能释放并没有因为变薄而打折,在跑分中,CPU-Z 测试 Ultra 7 356H 全核多线程 9080.7、单线程 687.2;Cinebench R23 多核 20412、单核 2043;PCMark 10 整机综合 9602 分,其中生产力单项最高、达到 17872 分,Office 办公场景表现出色。显卡部分,3DMark Time Spy 整机 12415 分、Fire Strike Extreme 15071 分、Port Royal 光追 7625 分、Steel Nomad Light 11964 分,都符合 RTX 5060 应有的正常区间,说明 160W 的功耗释放到位,轻薄机身并没有压缩处理器和显卡的发挥。
在游戏实测中,我们在独显直连、狂暴模式、风扇极速的设置下跑了四款游戏:2.5K 分辨率下,《鬼武者:剑之道》平均 109.51 帧,《古墓丽影:暗影》超高画质加中光追平均 90 帧,《黑神话:悟空》影视级画质加中光追平均 75 帧,网游《三角洲行动》超高画质更是跑到平均 145 帧。无论是 3A 大作还是高帧网游,这台 1.54kg 的机器都能流畅应对,实际表现并不输那些更厚重的满血游戏本。
存储方面,预装的长江存储 PC42Q 是本次重点。它是一颗 QLC 固态硬盘,CrystalDiskMark 实测顺序读取 7065MB/s、写入 6503MB/s,随机读取约 1004 KIOPS、突破每秒一百万次,已经达到旗舰 TLC 盘的水平。ATTO 测试最高读取 6.64GB/s、最高写入 6.24GB/s。FastCopy 传输 24.6GB 银河图,约 5 秒完成,日常传输文件无需等待。寿命上,1TB 版本标称 300TBW,我们累计写入约 10.6TB、占额定值的 3.5%,健康度仅下降 1%。在日常使用中,无论是开机、打开软件、加载游戏还是拷贝文件,这颗 QLC 盘的响应和流畅度都媲美部分主流 TLC 硬盘。
特别是 IOMeter 长时间压力测试:1MB QD8 顺序读取连续跑 30 分钟,平均速度 7130MB/s,曲线几乎是一条直线、没有掉速;顺序写入连续 5 小时,初期走 SLC 缓存速度达 6683MB/s,缓存容量约 147GB,写满后回落到约 226MB/s 的稳态。147GB 的缓存容量对于日常下载游戏、拷贝视频、保存工程基本都能在高速区内完成,很难真正掉到缓外。读取和写入压测时主控最高温度分别只有约 62℃ 和 67℃,连续满负载也没有过热降速,功耗、发热表现突出。
再看实际创作场景。用 Photoshop 冷打开一张 24.6GB 的超大 PSB 银河图,23.05 秒就能进入可操作状态,存储耗时 1 分 06 秒。剪映里导入 6 段共 5.62GB、约 34 分钟的 4K 素材,从导入到生成完整音频波形只要 3.46 秒,叠加特效滤镜后剪辑流畅,最终导出一条带特效的 4K 高码率成片耗时 7 分 12 秒。打开大工程、多轨剪辑和导出这些吃硬盘随机读写的环节,PC42Q 都没有拖后腿。
最后把功耗、噪音和温度放在一起看。ZERO Air 15 用双风扇、31267mm² 的 Aero VC 均热板和霍尼韦尔 PTM 7958 相变硅脂压住了整套平台的发热,再加上 PC42Q 本身低功耗、低发热的特点,拔掉电源轻办公,整机放电约 8.3W、理论续航 7 小时以上,在线视频和表格办公也能维持 6 小时左右。噪声方面,待机时 36.8dBA 几乎感受不到运行声音,CPU、GPU 双满载时也只有 50.8dBA,比正常说话的音量还低。双烤时 C 面最高温约 47.5℃,WASD 和掌托区域只有三十一二度,日常使用起来触感舒适。
综合来看,雷神 ZERO Air 15 在 1.54kg、15.9mm 的轻薄机身里做到了 160W 满血释放,机身轻、噪声小,游戏性能完全不输厚重游戏本;其搭载的长江存储 PC42Q 在跑分、长达数小时的压测和实际创作方面均十分出色,得益于 PC42Q 所用这颗 QLC 颗粒出色的表现,让搭载它的 ZERO Air 15 在同类产品中更具性价比和市场竞争力。
